Страница 218 из 228 Первая ... 208216217218219220 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4341
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    К сожалению полевики тоже не добавляют радости. 9510 и 510 имеют совсем разные характеристики и выравнивать надо то ли токи, то ли смещение на затворах.
    У меня irf510/9510 оставили крайне негативный осадок, покупалось 40+40шт., две разные партии 20+20шт. - вылетали просто так, ОБР - в норме. Заменил на irf610/9610 - все стало ок.
  3. #4342
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    uriy61,
    А что у этой парочки с симметрией? в смысле они по параметрам лучше чем 510-9510.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Я пока пытал уже второй канал , там ещё хуже 1.2 вольта на выходе и ползет ноль. без выходных транзисторов. Первое на ум брак микросхем.
    Второе усилители с "длинным" каналом усиление - трудно вычленить проблемное звено ну или дорого. В композитах обязана присутствовать регулировка как нуля так и тока стабилизации(желательно или компенсация термонестабильности).
    Ну это попервости.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    во втором канале изменил 47к на 10к стало 285 мв.
    нужен баланс нуля
    ---------- Сообщение добавлено 27.04.2021 в 08:55 ---------- Предыдущее сообщение было 26.04.2021 в 20:28 ----------
    Пока без замены ОУ получил на выходе около нуля. Увеличил сопротивления в цепи питания первого оу до 130 ом и поставил стабилитроны на 12 вольт. Через 15 минут прогрева усилителя стало на выходе около нуля(0,7мв). Выводы делать подожду , а глупости наверное выскажу.
    1. Схема плавает по самой схемотехнике. Уж очень все взаимосвязано.
    2. AD825 на входе не очень правильное решение ??
    3. Элементы купленные в чипе сомнительного качества???
    4. И вообще надо было делать другую схему(сам дурак) или знаний не хватает для настройки.
    5. Питание данного усилителя должно быть от стабилизированного источника питания.
    С уважением Михаил
  4. #4343
    Почти закончил подстройку усилителя. Выставил 20ма выходных тр-ров. А вот сколько надо вопрос.
    Ноль меняется с 12мв до 2.5 мв после прогрева за 5-10 минут.
    Ну и наверное при удовлетворительном звуке буду менять на другие выходники типа 162-1058.
    Кто чего скажет ? или ни кто не делал кроме автора.
  5. #4344
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    "Сам-то как думаешь?" (© анекдот)
    Ток покоя мал. Я вывел где-то на 150 мА для каждой пары, особо с этим не загонялся.
    (© ДДТ)
  6. #4345
    по поводу тока,
    думаю 150 ма оч много. Самое плохое то что у этих транзисторов(510-9510) совсем разные характеристики, 240-9240 хоть как то склеиваются на 200ма , да и то ...
    Заметил , ноль на выходе как то получается при питании входного ОУ 12 вольт. 13 вольт сразу на 80 мв и перекос ОУ по питанию сделать трудно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Ну вот докопался до своей глупости.Милливольты на выходе.Сразу. АД825 с джифет на входе, 5х10*11 сопротивление входное.
    Паяю флюс гелем . А он сц-ко коротит входы. ну и перекосы смещения. Я уже побился об стенку лбом. Так просто!!! Мойте платы после ацетоном, спирт не берет ТТ ну или плохо.
    С уважением Михаил
  7. #4346
    Новичок Аватар для Maksimuss
    Самара
    я ставил сразу 162\1058 ток 180 на пару
  8. #4347
    Россия
    Наткнулся в ответах под видео https://www.youtube.com/watch?v=tcMzbmjXjic
    Отзыв Николая Сухова про схемотехнику YES-3.2
    Nick Twobiker
    1 месяц назад
    Если конкретно про ЕС3.2, то у ЛТ1210 собственный клир выше -90 дБ, к тому же управление с шин его питания - дурной тон, и в дополнение ко всему на выходе полевики в схеме с общим истоком. Это хуже биполярников с ОЭ. Тут даже композитность на входы ЛТ1210 и АД843 не поможет. И по постоянке у АД843 смещёнка до 1 мВ, это на выходе может вылиться в 22 мВ - мнагавата будет. Хотя схема конечно оригинально выглядит .
    Про YES-5
    То, что у него появился вариант с выходом на биполярах, канеш лутчее, чем на полевиках. Но вот МПОС, пусть и не так криво, как у Матюшкина , это напрасно. Искажения надо не исправлять/компенисировать, а не допускать.
  9. #4348
    Если мое мнение интересно кому то , то мнение Сухова - это мнение Сухова, не более того. Брать ток для для раскачки с шин питание ничем не плохо. Это только мое мнение , Во вторых один усилитель на всю полосу не очень хорошо, даже очень хороший и распрекрасный.
    Переход к многополоске крайне положительно сказался в моей системе на звуке. Сейчас готова (практически ) 3 полоса -YES3 - мини на ВЧ.
    Очень надеюсь на значительное улучшение , при том что акустика значительно умощниться. В миде до 2 8G40 СЧ - 2 PHL1060 - ВЧ AUDAX в отдельной колонке полуоткрытого типа по рецепту Сабсоника(Саши). При нормальной акустике и достаточном качестве провода ,никакие компенсаторы проводов не нужны. Я проверил. фигня на палочке. Ну и еще ,мое мнение может не совпадать с многими. Сабовая частьот 20 гц -Отдельная песня и YES3.4.5 не способны её отыграть ,ну даже потому что им энергетики не хватит ( ну это по простому) Там 100 вт это просто диффузор пошевелить.
    С уважением ко всем Михаил.
    Спасибо Геннадию за реализацию YES ов.
  10. #4349
    Россия
    А перед усилителями сигнал чем разбиваете на полосы?
  11. #4350
    Активный аналоговый фильтр. Прекрасно работает, что хочешь то и получишь на выходе.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
    От цифры отказался по идейным соображениям
  12. #4351
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Выложу фото ушника. Еще не оформленного.
    За запуск низкий поклон Mickhail.
ID:	401277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401278   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #4352
    9520 попробуйте
  14. #4353
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Мелочи все это...у всех транзисторов разной проводимости х..ки разные, ето факт и танцы с бубном по подбору, называются фетешизмом...
  15. #4354
    Новичок Аватар для Vladimir-S
    Источник?
    Наушники ?
    Впечатления?
    Платы где покупали, есть ещё возможность купить?
  16. #4355
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Vladimir-S Посмотреть сообщение
    Источник?
    Наушники ?
    Впечатления?
    Источник Brio v.3.2
    Наушники сенхи 650 и баеры 770
    Впечатлений пока нет, ПП просто лежали больше года, решил их запустить, особой необходимости в них нет. Со временем оформлю в корпус.
    Покупались здесь же, давно. Есть ли ещё не знаю.
  17. #4356
    Частый гость Аватар для Asuper
    Здравствуйте,
    Денис, по YES - 3.2-Lat закончил набивку платы, а как вы использовали в ней 8065, у неё +-12 максимум питания , а тут и опорное 15 вольт. Если опустить питание до +-6 вольт то и остальную обвязку надо менять. Киньте в личку схему на подумать. Пока в планах ставить ОПА211 ,просто они у меня есть.
    С уважением Михаил.
    Приветствую Михаил. Максимум у нее +-13. Я ставил 12В стабы , ниже не нужно, на 15 пробуйте АДА4627 довольно вкусно звучит
    Mazila, в вашем описании 8065 запитана +-15. Опечатка?
  18. #4357
    г. Омск
    Если 15 то да, стабы ставить на 12. В доках должно быть 12
  19. #4358
    Други, выручайте!
    В одном канале (НЧлевый) вдруг появилась постоянка +2.5 ... 4.7 V на выходе. Защита сработала. Постоянка появилсаь не сразу. Просто включил - нет одного канала, начал рыть и нарыл. Три дня назад всё было норм. Дыма и вони не было. Учуял бы, тем более окно закрыто. Ничего не твикал почти год.
    Нагрузка 16 Ом (2 динамика последовательно), на 80 Гц отрезано 8 порядком.
    Все напруги питаний в норме - +-28 мощные и +-11.8 стабилизированные питания ОУ.
    Похоже, завтра полезу доставать этот канал на стол - смотреть.
    С чего начать хоть?
  20. #4359
    г. Омск
    Электронника наука о контактах. Вот с них и начинай...
  21. #4360
    sewerin, YES усилитель длинный. Начните с напряжения питания 1 микры. Если Вы не ставили регулятор нуля то попробуйте поставить. Но похоже на входную микру
