Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 258 из 258
Тема: Вопрос по сабу для ЗЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Вопрос по сабу для ЗЯ
    Опять зачесались руки. хочется саб в закрытом оформлении, может быть с ПАС. Нижняя частота достаточно 40 Гц))). Размер корпуса особо роли не играет. место есть. Какой ПРО динамик можно поставить?. Размер динов желательно от 15", оптимально 18, но и 21" монстра я бы попробовал. Спасибо.
    Андрей.
  2. #241
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Вопрос по сабу для ЗЯ
    Фанера 24мм водостойкая, очень жесткая, есть распорки. Фанера в основном подзванивает.
    Андрей.
  3. #242
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    дело не в звоне фанеры. Дело в мощных стоячих волнах внутри ЗЯ. Для проверки достаточной/недостаточной жёсткости можно запустить скользящий синус приложив палец/ухо с стенке. Только скольжение должно быть не очень быстрым 1-2 с на октаву. Если жёсткость недостаточна, то на отдельных частотах будет ощущаться заметная вибрация стенок.
  4. #243
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Мне кажется ПАС сильно разгрузит по излишней компрессии и вакууму
    Андрей.
  5. #244
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    и вы совершенно правы, но ПАС по существу является шагом назад от ЗЯ в сторону открытых оформлений.
    А с чего всё началось?
  6. #245
    Увеличить жёсткость корпуса помогут внутренние перегородки с отверстиями или перфорированные плиты (вкупе с брусками для их крепления). Есть мысль наклеивать внутри между перегодками кусками на стенки дополнительных слоёв МДФ (ДВП), пенопласта на вибромастику. Конструкция жесткого корпуса это отдельная песня. Вроде в Радиохобби был цикл статей.
  7. #246
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Начиналось так, но! Хотелось чтоб динамик брал пониже и небыло зажатости. 10 лет слушал щиты. Как то получил дискомфорт от прослушивания 18" монстра, потому и начал сверлить ПАС.
    Андрей.
  8. #247
    Ящик в ящике. Надо это понимать, забивая синтепоном ящик мы теряем ориентиры))
    БОльщой ящик задемпфировать сложно. ВОт поэтому, оппозитные конструкции типа Линквица эффективнее.
  9. #248
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    3 кг синтепона на одну АС. я думаю это много скорее всего.
    Андрей.
  10. #249
    Собираюсь пробовать набивку льном, но исключительно с целью снижения частоты. Комната задемпфирована, ящик зареен изнутри.
  11. #250
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Попробуйте ПАС.
    Андрей.
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ставь вот такой про динамик не ошибёшься
    https://rockfordfosgate.com/products/details/p3d4-15/
    ---------- Сообщение добавлено 07:21 ---------- Предыдущее сообщение было 07:15 ----------
    И позвольте полюбопытствовать мощные стоячие волны, в маленьком зя ящике, на какой частоте? 2000 ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было 07:26 ----------
    вам нужно правильно отфильтровать
    както так
    minidsp-2x4 себе купите.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 28.04.2021 в 09:03.
  13. #252
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    судя по размеру 1.27 м
    Обьем в чистоте 44 х 49 х 127.
    первая мода получается 134 Гц.
    Если бы динамик был на половине высоты ящика, то она бы не возбуждалась, но он смещён вниз от оси симметрии.
  14. #253
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Почти на половине.
    Андрей.
  15. #254
    Внутренний лабиринт (без выходного отверстия) за счёт перегородок и переборок.
  16. #255
    134 гц это - при Фильтрации -48 дБ на окт начиная с 40 гц
    - 160 дБ
    Пфффф
  17. #256
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    - 160 дБ
    пока у ТС саб обрезан не так радикально ))))
  18. #257
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну не саб у меня. У меня норм трехполоска. На НЧ стоит 6.6 мГн, на СЧ - 105 мкФ, на Вч - 1 мкФ. Уже не помню СЧ по моему -7дБ, ВЧ долго игрался и по моему -11 дБ и долго подбирал десятые доли Ом. Усилитель около 200 Вт на 8 Ом. Всаживал всю мощность - норм, нет ни дребезга, ни перегрузов. СЧ бокс около 5 литров.
    Андрей.
  19. #258
    Дело в том что зя обычно имеет акцент на 50-60 гц , и это совсем другой звук нежели зя играющий только инфра низ ниже 40-ка, ветка то вроде про Саб.
