Страница 307 из 364 Первая ... 297305306307308309317 ... Последняя
Показано с 6,121 по 6,140 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6121
    Астрахань
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    модные нынче одноплатники играют лучше с твоим плеером, чем настольные гробы или ноуты.
    Если интерфейс синхронный, (а лучше чтобы еще и с фифо) то нет разницы какая ОС и какая латентность. Я вот не слышу разницы к чему мой цап подключен, к малине, аппельсине, или к вин10.
    Да, а с аппельсинкой зеро все же не все так кучеряво, как с малиной, большие исо файлы не играет, похоже памяти маловато, 512мБ но пришлось увеличивать буферы, т.к. соединение по wifi и иногда бывали выпадения. Выход извлечь из исо *.dff, тогда играет. Но у меня при воспроизведении дсд в начале небольшой щелчек, если бы исо играла, то был бы один щелчек, а так на каждом треке.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #6122
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Обычно помогает режим вывода Standard и Gapless Mode.
  4. #6123
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    джиттер виноват
    В случае с внутренней картой - тоже? Да даже не с внутренней - как активность ЦП влияет на клок спдиф/юсб-выхода? Типа пульсации по питанию проникают в генератор и сбивают его с аути истинного?
    Заранее извиняюсь, если это оффтоп и флуд, и я его вызвал)
  5. #6124
    там кроме проца есть шина данных, обращение проца к RAM, к южному и северному мостам, на которых висит переферия (в старых моделях)
  6. #6125
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Привет всем. Начал читать тему, и главный вопрос - - за всё это время так и не получил к-л объяснения?
    Когда-то давно автор выкладывал свои измерения, а другой человек, пользуясь случаем, произвёл независимые исследования. Независимые исследования показали что ЦАП, используемый автором, имел плохую фильтрацию по питанию - поэтому в частности реагировал на переключение потоков в процессоре небольшими просадками по питанию, что отражалось на амплитуде сигнала усилительного тракта.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 26.04.2021 в 06:36.
  7. #6126
    Так юсб тактуется не от шин же. Да и никакой адекватный ЦАП не берёт клок с юсб.
  8. #6127
    Астрахань
    Сначала надо в терминах разобраться, Вы клоком что называете? На джиттер влияет по сути только вордклок, он же Le, а вот его чаще всего формирует комп. Я же говорю, используйте синхронные интерфейсы и об этой проблеме можно забыть. Ну или на крайняк в цапе asrc.
  9. #6128
    Частый гость Аватар для orel
    Igor_A,
    Здравствуйте.
    НЕ подскажите, установил на Linux, а папку с музыкой не находит
    Где искать?
Название:	Снимок экрана_2021-04-26_09-10-33.png
  10. #6129
    Цитата Сообщение от orel Посмотреть сообщение
    Igor_A,
    Здравствуйте.
    Где искать?
    Где папки с музыкой, это вопрос к системе, а не к плееру.
    В Yoctoap подключаемые диски монтируются в папку /media.
    В некоторых системах в /mnt.
    Где-то надо руками вводить команду mount.
  11. #6130
    Igor_A,
    Нашёл.
    В настройках плеера на вкладке Card выбираю свой ЦАП.
    вКЛЮЧАШЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЗВУКА НЕТ, А ВКЛАДКА CARD СТАНОВИТЬСЯ ПУСТАЯ.
    Нужно ещё что-то сделать?
  12. #6131
    Астрахань
    Где искать?
    Линукс он такой само собой, как в винде? ничего не подключается (монтируется) и тут каждый по своему из ситуации выходит, как Игорь сказал, можно вручную монтировать, можно автомонтирование через фстаб, я себе сделал так, что любой носитель (диск, флешка) автоматом монтируется в media. А диск который постоянно подключен, на нем у меня фильмы, он в фстаб прописан в mnt
  13. #6132
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Йес, я таки заставил Йокту на малине 4 измерять температуру . Использовал для этого утилиту vcgencmd с raspbian. Raspbian 32 bit, поэтому для YoctoAP_х64 я утащил vcgencmd с бета версии x64 raspbian вот по этой ссылке. И, оказывается, не зря. Сразу выяснилась интересная особенность. Йокта не снижает частоту процессора и постоянно работает на 1,5 ГГц. Собственно, по этому утилита htop показывала меньшую нагрузку на йокте, чем на распбиане. 6% против 10%. Так что на йокте малина потенциально может греться сильнее. Буду проверять.
    И вопрос Игорю, это сделано для упрощения сборки или для уменьшения шума? Кстати, все три добавляемых файла имеют размер чуть больше 100 кбайт. Может добавить их в сборку?
    vcgencmd.rar.
  14. #6133
    Delta213,
    Так ЦАП не виден когда нажимаешь воспроизведение.
    Когда плеер запускаешь только, всё хорошо, видно, а потом всё пропадает....
  15. #6134
    Астрахань
    А зачем? Она-же не сильно греется, для нее эта задача пустяшная, я даже никаких радиаторов не наклеивал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    А вы его выбрали в настройках? И что не видится, цап как устройство, или контент?
  16. #6135
    Если запись для ЦАПа появляется в верхней секции на вкладке Card и перезапуск плеера не помогает, то, возможно, не отключен сервер PulseAudio, с которым плеер может конфликтовать. Как его отключать, рассказано в инструкции по установке.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    Это сделано, чтобы было работоспособным преобразование в DSD. Cистема универсальная, не только для RPi 4, но и для RPi 3.
    Снизить частоту можно, поменяв в config.txt force_turbo = 1 на force_turbo = 0.
  17. #6136
    Для того, чтобы знать насколько не сильно она греется . 4 Малина вообще без задач греется до 50 градусов с мелкими радиаторами. Под аплеером с апсемплером с частотой 1,5 ГГц - до 60 градусов. В жару будет больше. Хочу знать, насколько больше.
    Спасибо .
  18. #6137
    Смотря для каких ЦАПов. Для всех современных - влияет MCLK а не WCLK.
    В USB - нет. Поменяй в ЦАПе клок, например с 44х на 48х - играть будет быстрее, компу при этом пофиг.
  19. #6138
    цап как устройство
    Вообще там всё просто пусто.
    ЦАП не виден.
    Игорь уже написал что нужно попробовать сделать.
  20. #6139
    orel
    Ещё, если есть файл /etc/asound.conf, надо попробовать удалить его перед запуском плеера. С некоторыми его вариантами что-то клинит.
  21. #6140
    Я долго подбирал другой плеер для lossless и свой сделал, только тогда когда не нашел среди десятка других вариантов звук достаточно адекватный звуку в Sound Forge. Более того, даже мой плеер не так прозрачно играет, как Sound Forge, просто уже достаточно близко, в отличие от других.
    А Voyetra Audio Station пробовали? плеер от соник фаундри.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Клок - это внутренний генератор ЦАПа, во всех сколь-либо адекватных юсб-картах он никак не зависит от таймингов юсб-передачи, соф карты запрашивает/ест пакеты, буферизует и выдаёт PCM на чип ЦАПа по внутреннему синхро - так я это понимаю, не правильно?
    До сих пор? что-то не верю, в красноглазых дистрибутивах каких разве.
