Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Вот она, моя ЮСБшка
    svolkovoy
    По умолчанию Вот она, моя ЮСБшка
    В общем завел, классная штука, при сравнении мой терратек ауреон сдал, причем очень быстро. Там 2х полярное питание, на ОУ +-12В, выпрямиетль на диодах шоттки, ЦАП PCM1793, выхлоп на ОПА2132, кондеры в фильтре вима ФКП2 + керамика NP0. вот такие пироги.
ID:	20979   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Re: Вот она, моя ЮСБшка
    svolkovoy,
    Красиво! Плата как заводская выглядит.
    А цифровой выход у этого чуда есть?
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    svolkovoy,Поздравляю! интересует баланс по затратам на сабж...
    svolkovoy
    Смотрите, если соберется человек десять я могу организовать чтобы все было даже в цивильных металлических коробках с покраской. все в сумме должно быть около 80-100уё.
    Добавлено через 41 минуту
    кстати, платы заводские, но из дешевых "для макетирования"
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 07.04.2007 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
    svolkovoy,Спасибо, готовое изделие меня лично не интересует.. был интересен бюджет..
    svolkovoy
    ну, на то что там видно порядка 50-60 уе. Там гавльваническая развязка от компа 4 АДУМа, но на этом теоретически можно сэкономить.
    Estonia
    Красивый девайс, молодец!
    svolkovoy
    кстати, в бюдежет включена подготовка производства (10-15 долларов)
    Добавлено через 35 секунд
    зато некоторые микрухи сэмпловые в частности ПЦМ2706
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 07.04.2007 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
    Павшинская пойма
    svolkovoy,
    Попробуй в толкучке тему создай, может спрос будет
    С уважением Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Как я понимаю, сие есть звуковая карта (или лучше сказать ЦАП), работающая со стандартным драйвером USB Audio? А какие у неё возможности по форматам?
    А выглядит оооочень красиво!
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    svolkovoy
    Если надо будет - выведем, я там с I2S сразу на ЦАП подавал. Форматы СД и ДВД видео, короче то что может ПЦМ2706 - 16 бит - 48К. Но для прослушивания нынешних форматов хватает. Зато USB1.1 и на старых машинах работать будет.
    Латвия
    У меня на самом деле для подобного проекта уже давно всё есть, и лежит на шкафу и PCM2707, и ISO721, цапы, оперы... надо найти время и собрать.
    svolkovoy, молодец
    svolkovoy
    я плату с завода 2 недели забирал
    Понравилось!
    Симметричные выходы не планируются?
    svolkovoy
    все зависит от того сколько надо экземпляров с симметричным выходом
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12252
    Piter
    За место 4-ех ADuM1100 можно было поставить одну 1400.
    Симметричный выход я бы не делал. Лучше обычный. И выходные ОУ не ОПА2132, а THS4062.
    А что кварц только один?
    Какие SR поддерживаются?
    svolkovoy
    кварц там для ЮСБ, а частоты ПЛЛкой генерятся (32, 44.1, 48)
    Жаль. А что мешает сделать до 88.2-192?
    svolkovoy
    возможности юсбшного контроллера. но в принципе вывод туда работает. Наверное в дравере пересчитывается.
