Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 222
Тема: ЦАП для Raspberry Pi на AK4490
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию ЦАП для Raspberry Pi на AK4490
    Как известно, для работы AK4490 требуется мастерклок, который из Raspberry Pi не выводится. Поэтому нельзя просто подключить AK4490 к Raspberry Pi. Для решения проблемы есть два пути: 1) восстановление мастерклока из битклока с помощью PLL или 2) использование отдельного генератора и работа Raspberry Pi в ведомом режиме.
    Восстановленный мастерклок уступает по качеству нормальному генератору, плюс к тому же битклок у Raspberry Pi для частот кратных 44,1 кГц тоже не очень хороший. Правильно будет использовать отдельный генератор и Raspberry Pi в ведомом режиме.
    Здесь возникает следующая проблема: AK4490, в отличие от ES9018 и других, не умеет быть мастером I2S шины. Поэтому необходимо применение дополнительных микросхем, которые были бы мастером I2S, вроде WM8804, PCM5122 или ПЛИС.
    И тут один японский радиолюбитель предложил интересный способ: Часть 1, Часть 2.
    Суть такова:
    1. Подаем мастерклок (MCLK) 22,5792/24,576 МГц на вход битклока (BCLK). Получается, MCLK = BCLK.
    2. Генерируем вордклок (LRCLK) на основе битклока (BCLK) в Raspberry Pi. Для чего переводим интерфейс I2S в режим SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFS (codec clk master & frame slave).
    3. Устанавливаем размер фрейма (BCLK ratio) в зависимости от текущей частоты дискретизации потока, например для 44,1 кГц это будет 512,
      для 88,2 кГц будет 256, для 176,4 кГц будет 128, и для 352,8 кГц будет, как и должно быть, 64.
      Соответственно, частота вордклока (LRCLK) станет равной частоте дискретизации.
    Получается, что для 44,1 кГц ЦАП работает в таком режиме:
    MCLK = BCLK = 22,5792 Мгц, LRCLK = 44,1 кГц, SDATA передает 512 бит данных.
    Казалось бы, что это неправильно и возникнут проблемы с работой цифрового фильтра, но, как пишет японец, все работает корректно. По всей видимости это связано с тем, что битклок используется только для загрузки входных регистров и дальше в работе не участвует.
    Также, при внимательном прочтении на это нашлось указание в даташите: для режима 7 "32-bit I2S compatible" вход BCLK больше или равен 64fs.
    В общем, решил сделать для своего Raspberry Pi 4 ЦАП по этому принципу.
    ЦАП предназначен в основном для работы на наушники и делается под такой корпус:
    Для того, чтобы несколько уменьшить помехи, решил уменьшить частоту данных в длинных линиях BCLK, SDATA. Для чего поделил мастерклок на 2.
    Схема электрическая принципиальная:
    Печатная плата прорабатывается. Пока не удается уложиться в обычный размер 65x56 мм с SMD размера 0805.
    Увеличивать плату очень не хочется, так как в увеличенном размере (85x56 мм) плату придется приподнять над разъемами Ethernet/USB, после чего нужно будет ставить разъемы RCA/наушники необычным образом, чтобы они попали в отверстия корпуса.
    Проект открытый, все чертежи и исходный код драйверов выложу, когда все заработает.
    Конструктивная критика приветствуется, особенно в аналоговой части.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: ЦАП для Raspberry Pi на AK4490
    Там еще библиотека обновляется говорят дооолгооо... Что то бы совсем простое, как сиди плейер.
    Мечтаю Trackpoint USB прикрутить и экран побольше, 3 дюйма с моим зрением не очень
    зы. Родной экранчик нарядно стоит, думаю, пальцем в экран тыкать так себе идея.
    Зачем, если все управление и отображение дистанционное на телефоне/планшете? В этом собственно весь смысл этого проекта. Не нужны сетевые возможности, поднимите просто на волумио точку доступа для управления
    Неужели кому-то это удобно?!
    Аватар для Chaa
    Курган
    Возможно дело привычки, но мне достаточно удобно. Телефон ведь, обычно, всегда где-то рядом.
    Чтобы порыться в фонотеке не нужно вставать с дивана.
    У меня сейчас примерно как на фото, только аппарат внутри ящика. То есть его вообще не видно.
    Очень удобно. Воспринимайте телефон просто как пульт с возможностью не ломать глаза, при поиске композиций/плэйлистов в фонотеке.
    Мне идея размещения экрана в пульте понравилась еще во времена появления TEAC WAP-серии. Не нужно пялиться в микроэкран проигрывателя, подключать бандуру в виде монитора/телевизора.
    Pskov
    Телефон и планшет то никто не отнимает, хочется управления на месте установки. Подключил к малине УСБ коробочку с полтерабайтным винтом и музыкой, ищет быстро, играет прилично, жрет мало Только образы ISO пока не играет.
    Соглашусь, если для этого будет "выделенный телефон"
    Без ввода кода при вводе из слипа и с постотнно щапущенной программой для управления музыкой на экране.
    А с обычным - вывести из слипа, ввести код, вызвать программу, если он не сверху, да ну нафиг.
    Да и экранчик не сильно большой. Вот небольшой планшет был бы удобен, я думал мини-айпад использовать, но не знаю как ему отшибить запрос кода.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Я не против экрана в пульте, я совсем про другое - см. выше.
    Мне больше импонирует пользование проигрывателем как средством воспроизведения отобранных альбомов, а не как мегатонной свалкой музыкальных произведений всего Земного шара. Соответственно, подошел, вставил включил, получил удовольствие. А рыться в файлопомойке - для этого и ноут имеется. Экран на проигрывателе можно и больше телефонного поставить.
    Похоже придется свою сборку запиливать.
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    WiFi ловит через алюминиевый корпус?
    Аватар для Chaa
    Курган
    Там сзади внешняя антенна. Внутри NanoPi NEO Air, подробнее: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87414
    Запрос кода в настройках отключается, автоблокировка тоже (правда не знаю насколько батарейки в таком режиме хватит)
    Автоблокировка в настройках "Экран и яркость"
    Код в "Face ID и код-пароль" (это в новых, в старых иосах название похожее) - выключить код-пароль
    Автоблокировка - да, но где код отшибить - не нашел.
    ИОС старый, 9-чего-то-там.
    Да, давайте тут телефоны обсуждать. Заболтать тему, это так привычно?
    Аватар для Chaa
    Курган
    Пришли печатные платы. Детали пока в пути - из Шэньчжэня поехали в Германию, сейчас в Эстонии.
    Разъемы попали на свои места, это уже хорошо.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Возникла небольшая заминка - китайский генератор на 24,576 МГц отказался работать. Долго все проверял и перепаивал - не помогло. В итоге поставил генераторы Kyocera KC3225K.
    Итого, стабилизаторы +3,3 В работают, генераторы генерируют, буду ставить AK4490.
    Самара
    а какой DC-DC и на какой частоте работает? Не помешали бы пара стабилизаторов, рипплы от DC-DC приличные
    _________________
    Евгений
    Аватар для Chaa
    Курган
    Mornsun A0512S-2WR2. Работает на 100 кГц.
    О стабилизаторах думал, но потом решил поставить RC-цепочки, не хотелось усложнять.
    Мыслил примерно так: ESR электролита 0,028 Ом на 100 кГц обещают в даташите, вместе с резистором в 4,7 Ома должны ослабить пульсации примерно в 150 раз. У ОУ PSRR примерно 60 дБ на 100кГц, еще ослабит пульсации. Все вместе должно быть достаточно.
    Плюс, электролиты будут давать ток ОУ для работы на наушники.
    Как получится на практике - буду измерять.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Нашел две ошибки, одну исправил, на вторую забил.
    По результатам цифровая часть заработала. Перехожу к написанию драйверов.
    Самара
    управляется в soft режиме? в теории можно было бы сделать и в HW режиме, просто сбрасывая ЦАП при смене семплрейта.
    _________________
    Евгений
    Аватар для Chaa
    Курган
    Да, управляется по I2C. Он все равно уже есть, поэтому не вижу смысла его не использовать. Плюс регулировка громкости необходима если подключать наушники.
