Страница 64 из 80 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1261
    Самара
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Да кому нужны эти обзоры. Вега опускается во мрак, и измерения здесь уже моветон, всё на "золотой" слух или мнение великих мэтров. А просьба предоставить "пруфы" и графики воспринимается как оскорбление.
    _________________
    Евгений
  3. #1262
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    А ещё скоро перестанут впускать без прививки и справки о чипировании.
  4. #1263
    Ru
    У кого-то же есть потребности поиграть в Doom на осциллографе или поставить туда Windows 10 (на цифровой).
    А цифрануть винил осциллом или аудио прецизионом (2-мя каналами разного типа, т.е. SAR и DS у модели 555) - ни боже мой. Ротлятина тупо поржала (у него и нет AP, на само предложение), на форуме Амира Махмудыча проигнорировали.
  5. #1264
    Самара
    У меня аналоговая станция и характеристики я привожу для аналогового анализатора. В ДСП версии ЦАП/АЦП не очень хорошие (если не ошибаюсь pcm58 и pcm76). Но в ДСП есть возможность прогонять через аналоговый тракт, а это даёт кучу преимуществ по сравнению с обычной ЗК.
    А фильтр при регистрации не помешал бы, как например на форумах связистов, где нужно элементарно ответить по технике и этике.
    _________________
    Евгений
  6. #1265
    Ru
    Если PCM78, то 16 бит:
    VERY LOW THD+N ( typ –88dB at FS; max –82dB)
    И дельтасигмам недоступное:
    FAST 5µs MAX CONVERSION TIME (4µs typ)
    Gain Error ±2%
    Bipolar Zero Error ±20 mV
    Differential Linearity Error ±0.002 % of FSR
    Integral Linearity Error ±0.003 % of FSR
    Missing Codes - None (14 bit)
    DRIFT
    Gain 0°C to +70°C ±25 ppm/°C
    Bipolar Zero 0°C to +70°C ±4 ppm of FSR/°C
    Вот по этим параметрам можно и сравнить измерительный АЦП со звуковой картой на развлекательной "бытовухе".
  7. #1266
    Самара
    Ар измеряет с режектором, бытовым звуковухам это недоступно. И подавление у режектора ражиме high accuracy примерно 100дб
    _________________
    Евгений
  8. #1267
    Ru
    Кондёры слюдяные, ОУ AD797?
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Вот там даже разницу кабелей уловили бытовой звуковухой:
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/85570.html
  9. #1268
    Самара
    ОУ 5534, кондёры не смотрел, могу приложить сервис мануал, там есть артикулы
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Разницу кабелей лучше определять кроме АЦП ещё и VNA
    _________________
    Евгений
  10. #1269
    Ru
    maxssau, VNA не покажет разницу порядка -140...-150 дБ от направления кабеля, про которую некогда писал АДВ (Lynx).
    И не позволяет узнать время автокорреляции белого шума, которое портится дельтасигмами и сохраняется околонулевым в R2R -> SAR тракте.
  11. #1270
    -140 дБ это бесспорно огромный вклад
  12. #1271
    Самара
    Да и нет ни ДС ни SAR АЦП с таким уровнем искажений, нечем измерять -140 дб
    _________________
    Евгений
  13. #1272
    Ну измерить может и есть чем, но смысла в этом не больше чем в измерении напряжения в розетке с точностью до нановольт
  14. #1273
    Ru
    Преселектором с доп. малошум. усилителем и режектором на 100 дБ?
    ничтожный, но такое разрешение позволяет кондёры сравнивать, контакты реле и сигналы внеземных цивилизаций т.д.
  15. #1274
    А какие есть параметры конденсаторов и контактов реле, которые требуют измерений на уровне -140...-150 дБ?
    И да, можно ознакомиться с теми измерениями кабелей, влияние направления которых было зафиксировано на уровне -140...-150 дБ?
  16. #1275
    Ru
    Вряд ли, там "гуру" уже спросили, ответ расплывчатый:
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...29073#msg29073
    Теперь он во ВКонтакте, лишился доступа к "космической" измериловке НИИТ, а недостаточно восторженных поклонников банит.
  17. #1276
    Смысл зависит от задачи. Измерять нановольты в розетке может и не к чему, как и искажения аудиоаппаратуры на уровнях на таких уровнях.
    Но оно может очень понадобиться для измерения измерительной техники (сорри за тавтологию), которой потом измеряют ту аппаратуру. Или в каких-нибудь исследовательских целях.
  18. #1277
    Самара
    завтра куплю 1000шт 9822, есть в наличии и по сносной цене ;)
    ---------- Сообщение добавлено 23.04.2021 в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22.04.2021 в 22:15 ----------
    после многочисленных итераций, загнал кроссток ниже -140дб на 1кгц ;)
    Вложение 395842
    попробовал тоже на своём (CS5381) взаимное проникновение.
    При полной шкале похожий результат
    Вообще у меня есть великое сомнение в точности расчета дБ при FFT.
    мне бы парочку ES9822, повыжимал бы соки из него и проц XUF208 что бы со SPDIF не связываться
    Последний раз редактировалось maxssau; 24.04.2021 в 08:33.
    _________________
    Евгений
  19. #1278
    У меня все это "проникновение," проникает в основном через сдвоенный потенциометр регулировки уровня на входе.
    P.S. А зачем вообще нужно два канала? Я давно прикидываю - практически 99% времени я пользуюсь только одним.
  20. #1279
    Самара
    моя конечная цель всё таки запись, а пока есть время (дочка только во втором классе по музыке и писать там пока особо нечего) можно заняться перфекционизмом
    _________________
    Евгений
  21. #1280
    Псков
    VNA? Ну как в этих всех RLC метрах на базе звуковух
