Страница 57 из 83 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1121
    Сколково
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Если 8412 загонать в слейв, то нужно и транспорт синхронизировать от MCLK. Иначе - асинхронный реклок, который рано или поздно может кончиться защелкиванием или 8412 или ЦАПа
  3. #1122
    Kiev
    Драсте, всем!
    подскажите плс. где глянуть схемки пересинхронизаторов данных после цифровых фильтров (типа http://igdrassil.narod.ru/audio/cd_l.../clocking.html).
    Нужно на рассыпухе, т.к. с плисками пока не дружу.
    Кстати а чего думаете о схеме реклока по указанной ссылке?
  4. #1123
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Нужно как-то бороться с ситуацией, когда совпадают фронты синхронизируемых и синхронизирующих сигналов. В таком случае схема будет работать нечётко, фаза выходного сигнала будет колебаться на величину периода синхронизирующего сигнала MCLK.
  5. #1124
    Kiev
    ...ну и как же бороться. Есть примеры?
  6. #1125
    Сколково
    Если схема синхронная - задежкой клока или тактируемых данных. Если асинхронная - никак
  7. #1126
    Привет,
    Посмотри у меня сайте вторую часть статьи, там дана схема на рассыпухе.
    http://sergeysvs.narod.ru/projects/C...clocking2.html
    Успехов,
    Сергей.
  8. #1127
    Иваново
    Посмотрите временные диаграммы моей плисины. Вроде теперь попрет для AD1851...
  9. #1128
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Плохая картинка. Не видно периода сигнала LRCK. Из-за этого невозможно определить правильно ли идет разделение каналов.
  10. #1129
    Иваново
    Вот так лучше...
    [ADDED=vizzy]1106904749[/ADDED]
    ИМХО есть только одна проблема: данные за LRCK не поспевают...
    Последний раз редактировалось vizzy; 28.01.2005 в 12:32.
  11. #1130
    Немного не в тему : есть ли у кого AD1896 или SRC4192,93 ?
    Зело хотса!
  12. #1131
    Скорее всего тебе это только кажется.
    А так вобщем-то работоспособный проект, но у меня немного другая картинка на выходе.
    [ADDED=Viking]1106906203[/ADDED]
    Пиши в приват.
    Последний раз редактировалось Viking; 28.01.2005 в 12:56.
  13. #1132
    Инженер Аватар для Lynx
    Навалом
  14. #1133
    Цитата Сообщение от Viking
    Пиши в приват.
    Написал вроде .
  15. #1134
    Иваново
    Дмитрий, резисторы BC Components можете обеспечить?(Это не оффтоп, они для ЦАПа )
  16. #1135
    г. Орёл
    Вот так лучше...
    Ещё, вроде бы, надо BCK немного задержать.
  17. #1136
    Kiev
    Привет,
    http://sergeysvs.narod.ru/projects/.../clocking2.html
    [/QUOTE]
    Спасибо я Вашу схему знаю. Спрашиваю о других для пущего понимания вопроса
  18. #1137
    panalex,
    Все реклоки всегда и везде практически одинаковы. Обычный D-триггер, на вход данных - сигнал, на вход CLK -строб (чистый, непосредственно от тут же расположенного генератора). На выходе имеем тот же сигнал, что и на входе, но с "чистыми" фронтами, определяемыми в основном только качеством сигнала генератора.
  19. #1138
    И триггера
  20. #1139
    ditter,
    НО ворота ж не панацея, звук то красят, на любителя, даже в этой ветке писалось про это.
    Чего-то только нелюбителей не наблюдается. Не любят их только за цену. Эти маленькие дорогие сволочи если и красят, то чертовски приятно, т.е. изначально мертвый, убитый форматом "цифровой" звук, превращают в практически живой "аналог", максимально близкий к натуральному. Если же ставится цель максимально достоверно услышать и насладится цифровым срачем исходников в формате 44.1/16, то да, они явно здесь не к месту будут.
    Lynx,
    И триггера
    Вы ж сами говорили, что АС и АВT добавляют единицы пс. А НС на такие частоты лучше вообще, наверное, не ставить. А больше ничего и нет . Подходящего. F- слишком много кушает.
    [ADDED=Эx, залужу...]1107030573[/ADDED]
    Lynx, Дмитрий, вопрос, насколько критичен номинал 820 ом в ОС фильтра на AD843 из Lynx20de? Он влияет на параметры фильтра? Или можно 1К и не парится?
    И еще, первичное питание аналога +/-18в. Для AD2177 это абсолютный максимум по даташиту. Как с надежностью?
    В предыдущих версиях в выходном фильтре Вы использовали BC Сomp, фольговые полипропилены, в Эльфе они до сих пор наблюдаются. Вима FKP лучше (она, кстати, дешевле вдвое) или эта замена лишь в угоду габаритам?
    Чем все таки лучше параллельный стаб с Каддоками, последовательного и без таковых?
    Зачем в цифровом питании генератора и цап рекомендована Вима MKP? Бутерброд из керамики X7R+NP0 намного хуже будет? Т.е зачем Виму в цифру?
    Там ваш коллега цап сделал, на фотке которая у Вас на сайте, стоило ради резинки такие сопли на голледже разводить? Этож лишние антенны
    Или без резинки хуже? Тогда уж и генератор сам надо бы в кожух свинцовый, для утяжеления Или это не резинка?
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 29.01.2005 в 23:29.
  21. #1140
    Иваново
    Вопрос: вот используем в качестве ЦФ 1896, она на выходе выдает кроме непосредственно данных еще 8-16 незначащих бит, причем грузиться в ЦАП будут сначала они; а куда они деваются потом? В смысле по отрицательному перепаду LE содержимое регистра ЦАПа будет преобразовано в ток, но какое будет это содержимое? Там будут незначащие биты или данные после того как незначащие биты пройдут "свозь" регистр сдвига?
