Страница 178 из 209 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3541
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Продолжаю эпопею со своим "Сатурн 202".
    Учился моделировать в microcap. Все блоки которые мне понадобятся удалось смоделировать и изменить под себя кроме усилителя записи. С ним я запутался.
    Когда на линейный вход подаем сигнал 0.2В, он делителем на резисторах уменьшается до 0.35мВ. Затем в УЗ сигнал усиливается до 42мВ. После чего этот сигнал поступает на УУ(универсальный усилитель) где усиливается до 1.4В, а после уже на голову. Всё это на сигнале 400Hz.
    Я правильно понимаю, что сигнал с линейного входа так сильно понижается, чтобы легче было согласовать все входы магнитофона. И микрофон и линейный вход, всё приводится к примерно 0.35мВ на вход УЗ?
    Наверное, это нехорошо для звука, и в идеале бы сделать, чтобы с линейного входа сигнал так сильно не ослаблялся?
    Я открыл первую попавшуюся схему другого магнитофона - "Идель 001", в нем судя по схеме на входе УЗ 20мВ - ослабление на много меньше.
    Возможно ли как то по простому снизить усиление УЗ Сатурна? Чтобы не понижать на столько сигнал? К каким цифрам стремиться?
    Я пробовал в симуляторе подобрать усиление меняя компоненты ОС и меняя R5, это сильно влияет на АЧХ. А рассчитать заново пока знаний не хватает.
    Может быть есть готовая хорошая схема УЗ которую можно собрать и применить в моем случае?
    Схемы УУ и УЗ Сатурна:
ID:	394463   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Max4d; 06.04.2021 в 17:34.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  3. #3542
    Minsk
    Именно так. Это пережиток прошлого и экономия. Сегодня записывать будете только с линейного выхода, поэтому можно ориентироваться на чувствительность порядка 500 мВ. Если вдруг захочется записывать с микрофона, лучше сделать дополнительный микрофонный усилитель. Что касается схем УЗ, их было полно в журнале "Радио", а можно еще подсмотреть в каком-то другом магнитофоне, можно импортном. Тут еще многое зависит от головки. Если будет сквозной канал и будет использоваться записывающая головка с низкой индуктивностью, что все упрощается.
  4. #3543
    г. Кемерово
    Ясно, я уже начал вот от какого то Akai в симулятор забивать))
    Upd. Хотя, не, судя по делителю на входе, тут тоже самое.
    ---------- Сообщение добавлено 07.04.2021 в 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 06.04.2021 в 23:13 ----------
    Нашел схему:
    Усилитель записи на микросхемах рассчитан на работу с низкоомной магнитной головкой (например, 6Д24Н.10) и лентой А4409-6Б в катушечном магнитофоне, имеющем скорость ленты 19,05 см/с. Рабочий диапазон частот — 20...20 000 Гц, чувствительность — 100 мВ.
    Голова требуется как у меня.
    Смоделировал в micro-cap, на вход подал 0.3В, на выходе получил 1.4. Т.е. как и в Сатурне было.
    АЧХ получил такую:
    Подскажите, нормальная схема?
    И стоит ли сейчас как то выводить АЧХ в симуляторе? Нормальная она? У меня ещё пока только формируется картинка в голове какой она должна быть))) Или просто уже подстраивать в магнитофоне как обычно при настройке, после настройки УВ?
  5. #3544
    Minsk
    Ну как сказать? Пойдет.
    От этого нет толку. Надо настраивать на магнитофоне.
  6. #3545
    г. Кемерово
    Хотелось бы чтобы работала не хуже чем было в сатурне изначально По искажениям.
    Если уж менять что то, так чтобы откровенно хуже не сделать, а лучше хоть чуть-чуть, но получше.
    Т.е. у меня выбор: оставить как было с занижением входного сигнала до 0.35мВ и последующим его усилением, или, например, эта схема.
    Я понимаю, что куча проходных конденсаторов и однополярное питание это скорее всего плохо.
    Конденсаторы поставлю хорошие. Один там по-моему можно убрать.
    Какие ОУ применить лучше?
  7. #3546
    Minsk
    Делить сигнал не надо. А схем выбор большой, в том же "Радио".
    Делается не Hi-End, верно? Поэтому пойдет что есть.
  8. #3547
    г. Кемерово
    Конечно нет.
    Ахах, завалялись OPA134PA уже лет как 5)) Скорее всего они и будут))
    Понял. Да я находил, например, вот:
    Но я пока не могу взглянуть на схему и оценить лучше она или нет . Только повторить и замеры сделать. Читаю книги.
    Пока собрать и запустить просто работающий магнитофон уже достижение будет. А там можно уже экспериментировать. Стараюсь модульно делать всё.
    С управлением оборотами двигателя порешал, сейчас доделываю управление сервоприводами. Заказал oled дисплейчик, начинаю для счетчика прошивку писать.
    Ну и уже прикидываю аудио тракт, чтобы примерно знать, чем управлять придется и как коммутировать с помощью мк.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 03:47 ----------
    Я доработал схему, перевел на 2 полярное питание. Осталось 2 проходных конденсатора, но они под поляризующим напряжением.
    Если я правильно научился моделировать искажения, они уменьшились в 2.5- 3 раза по сравнение с оригинальной схемой.
    Подскажите, я в целом верно сделал или может лучше полностью повторить как было в авторской схеме?
    Заметил, что основной процент искажений дает эмиттерный повторитель.
    Еще доработал:
    Так и до hi-end дойду
    Последний раз редактировалось Max4d; 07.04.2021 в 12:58.
  9. #3548
    Minsk
    Не нужен тут повторитель. Лучше сделать выходной каскад УЗ на ОУ. За основу лучше взять какую-то более соременную схему, а не древние Akai. Например, Teac X-2000R или Tascam BR-20. У меня сейчас используется УЗ по штатной схеме из Электроника-004, только ОУ поменял на AD744. Работает хорошо.
  10. #3549
    г. Кемерово
    Спасибо, сегодня буду изучать и симулировать схемы УЗ этих магнитофонов.
  11. #3550
    Киров
    Ну и зачем над парнем издеваетесь? посылаете что то искать, переделывать, у него рабочий маг на столе стоит!!! Подать сигнал с линейного входа на рег. уровня и дальше на УЗ, всё там уже даже настроено, ему ведь только шум с микрофона не нравился...
  12. #3551
    г. Кемерово
    Борисыч44, всё нормально, чем сложнее процесс - тем интереснее
    Рабочего магнитофона у меня уже нет. Он уже других габаритов даже. Проектирую все платы и компоновку заново.
    Вчера смоделировал УЗ от Электроники 004. Там один ОУ - всё просто. Буду использовать его. УВ пока решил сделать на OP37. Я сразу разведу под 2 полярное питание всё.
    А с транзисторами сложнее, пока опыта не хватает. Всё будет модульно. Потом можно будет уже эксперементировать с другими УВ при желании. Это пока не главное я решил, главное запустить, чтобы всё работало, а платки менять уже можно потом и сравнивать.
    А еще мне вчера в личку написал человек, который рекомендовал почитать ветку форума одну. В которой я наткнулся на к157хп3. Уже заказал в общем тоже..
    Последний раз редактировалось Max4d; 08.04.2021 в 11:58.
  13. #3552
    Minsk
    Тут за другое обидно - что он выбрал для работы такую плохую механику. Взял бы хотя бы трехдвигательного "первоклассника".
    Это динамический шумоподавитель. Если его хотите, тогда Вам прямая дорога к УВ Н. Сухова (Радио 1987, №6-7). Это прекрасный УВ, собирайте его полностью, там на выходе как раз ХП3.
  14. #3553
    г. Кемерово
    Может быть и соберу еще 3 двигательную механику. Сейчас тут шишек как надо набью) Правда после завершения этого проекта, я хотел виниловый проигрыватель взяться делать.
    Но на данный момент мне кажется, это не так сложно как магнитофон будет. Может ошибаюсь конечно.
    Посмотрел, но там еще на выходе ХП3 желательно ОУ дополнительно ставить? Я так понимаю в обход встроенного.
    Как здесь:
Название:	шумодав экспандер.GIF
  15. #3554
    г.Кемерово
    Посмотри Максим здесь https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...atelya-vinila/ это незаконченная самоделка. Проще будет купить виниловый проигрыватель и слушать-если есть к нему интерес.
  16. #3555
    Minsk
    Можно ставить, можно нет, разницу вряд ли заметите.
    Жесть!
  17. #3556
    г. Кемерово
    Если при разводке платы сильно нигде не ошибся, на этих выходных в каком то минимальном виде запущу механику.
    Блок управляет 2 сервоприводами для переключения режимов лентопротяга. И 2 сервами которые работают на подтормаживание подкатушечников.
    Отслеживает датчик натяжения ленты. Датчик пока простой, без пид регулятора.
    Может принимать команды по i2c и посылать.
    Сигналы переключения режимов будут приходить с другого блока, но можно по 2 проводам подключить клавиатуру напрямую для отладки.
    Положение каждой сервы можно установить с клавиатуры для каждого режима (перемотка, воспроизв., итд.), так же можно настроить скорость работы сервоприводов и сохранить всё в eeprom.
    Может отслеживать обороты подкатушечников и датчик автостопа, но пока в прошивке не реализовано.
  18. #3557
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Не надо на такой головке делать. Электроника-302 и то будет лучше! А уж если делать катушечник, то головка записи должна быть 6А. Иначе смысла нет во всей этой схемотехнике, результаты которой будут похерены на этапе ввода магнитного поля в ленту.
    Всего доброго.
    Евгений.
  19. #3558
    г. Кемерово
    Пока не в теме этих тонкостей.. Будет магнитофон, можно будет ставить любые и подстраивать УВ, УЗ. По крайней мере я так думаю.
    А старые хотел на первый запуск и пока отлаживаю всё.
    Посмотрел на авито, я так понял нужен комплект 6А24 + 6B24. На воспр. и запись.
    За рекомендацию спасибо, теперь вот знаю на какие головы можно ориентироваться.
  20. #3559
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Chubar Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Купил Teac X-1000R у которого оказался дохлый процессор U32 (см Control PCB) LM6402 057я прошивка. По СМ на Teac X-1000R парт номер Teac 5220803401, но в моем аппарате стоит Teac 5220803400. А проблема в том, где его купить. Упоминание о нем есть на нескольких сайтах, но попытка связаться с ними результата не принесли.
    Никто с такой проблемой не сталкивался? Подскажите где купить процессор.
    Здравствуйте. Столкнулся и тоже ничего найти не могу. Как у вас на данный момент с поиском?
  21. #3560
    Minsk
    Так взять Arduino и повторить функции процессора. Ничего сложного там нет, кусок рутинной работы.
