Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Каким должен быть дроссель в CLC фильтре блока питания
    По умолчанию Каким должен быть дроссель в CLC фильтре блока питания
    Захотелось мне сделать вот такой фильтр
    И значит нашел я форму для расчета ФНЧ по Чебышеву. У меня получились такие результаты.
    Мне такой результат расчет не очень понравился. Во-первых дроссель 4 (!!!) генри, а во-вторых весьма хлипенькие конденсаторы на 89 мкФ. Если учесть количество джоулей на ватт, это совсем беда.
    Мне больше нравится вот такой результат
    435 мГн дросель и два конденсатора по 900мкФ. Частота среза примерно та же.
    В чем разница?
    По умолчанию Re: Каким должен быть дроссель в CLC фильтре блока питания
    Больше ёмкость-меньше индуктивность, меньше ёмкость-больше индуктивность. Всё правильно. В чём вопрос?
    Вопрос почему расчет ФНЧ по Чебышеву выдает огромный дроссель и милипизерные кондеры, а не золотую середину. Есть ли какое то этому обьяснение? В блоке питания от таких конденсаторов толку ноль.
    Рязань
    Разница в величине активного сопротивления для получения приемлемой добротности среза. В первом случае 240 Ом, во втором не указано, но пожалуй порядка 4-8, считать лень.
    Денис
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    А точнее - в характеристическом сопротивлении контура, которое в соотношении с нагрузкой/источником определяет добротность.
    Для питания ламповика это как раз оптимальное соотношение.
    с нагрузкой несколько десятков миллиампер совсем не ноль.
    Что питать хотите ?
    В самом начале нужно было указать напряжение и ток.
    И почему 10гц ?
    Ааа, теперь понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Что питать хотите ?
    И почему 10гц ?
    Микрофонный пред. Рабочее напряжение 28 вольт, потребляемый ток 0.13 ампер.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Что питать хотите ?
    И почему 10гц ?
    Для примера. Чтобы от чего-то оттолкнуться. 1 Гц или 49 Гц роли фундаментально ничего не меняют.
    А что мешает использовать линейный стабилизатор ? - как делают все...
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    И что это за пред такой, который кушает 3,6 ватта ?
    Что питать хотите ?
    И почему 10гц ?
    Я бы согласился, если бы не так называемая "энерговооруженность" - это количество джоулей, запасаемых конденсаторами на 1 ватт усилителя. Чем больше энергии тем лучше усилитель отрабатывает пики без проседания напряжения. На этом же форуме приводили такие данные:
    До 0.1 дж/ватт - шляпа
    От 0,1 до 1 дж/ватт - норм.
    Более 1 дж/ватт - топчик )))
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Ну вообще-то стаб есть. То есть с линейным стабом уже можно дроссели не городить?
    Клон Neve 2190.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    аудиофильское мракобесие.
    Индуктивность тоже кстати является накопителем энергии, но конденсаторы выгоднее по соотношению Дж/руб
    А зачем тогда железо/медь?
    В классе А а тем более в микрофонном преде это вообще пофигу. Там никаких пиков по питанию нет - потребление почти постоянное.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Дроссели я встречал только в ламповиках где питание в районе 300 вольт, в остальной технике тем более при такой мощности линейный стабилизатор на 2 головы лучше.
    Ок , спасибо! А то я сидел, делать нечего, думаю, а не проапгрейдить ли мне блок питания Ладно, займусь чем-нибудь другим.
    Да оно для любой мощности лучше, за редкими исключеняими. Во всяком случае, пока оно CLC а не LC.
    Если верить симуляции в PSU Designer , на LC очень сильное падение напряжения.
    Не на нём, потерь тут нет.
    Если есть сетевая помеха нужен сетевой фильтр, а не низкочастотный дроссель в блоке питания.
    Но вы больше "поймаете" на соединительных кабелях
    Там не на это смотреть надо.
    Не подсказывай!
    Нижний Новгород
    Это не падение а отсутствие умножения за счёт импульсного потребления
