Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Акустика на Beyma 12BR70
    По умолчанию Акустика на Beyma 12BR70
    Приветствую всех. Тема не нова и по этому прошу админа не удалять ее, попытаюсь обосновать..
    Мне случайно достались динамики Beyma 12BR70. Выкинуть жалко и деть некуда. Решил сделать акустику. Полез искать на просторах интернета, что можно из них сделать, но ни чего кроме вопросов таких же желающих не нашёл. Даже тут на этом сайте были вопросы про акустику на этом динамике на которые ни кто не ответил толком, хотя зафлудили ветку сильно. Поэтому я попробую раскрыть тему и дать описание 3х полосной акустики на Beyma 12BR70 со сложными на мой взгляд СЧ динамиками.
    Можно было бы назвать тему «Акустика от безысходности»
    И так. Как я говорил облазил и буржуйские и наши сайты но конкретики нет, что лучше и что хуже.
    Поэтому начал экспериментировать с динамиком Beyma 12BR70 исходя из того, что было прочитано и посоветовано на разных форумах.
    Сразу отпала схема с фазоинвертером и маленьким ящиком. С фазоинвертером не экспериментировал. Ставил в глухой ящик объемом 70 литров. Критически мало для него. Динамик бубнит и заваливает... Все советы сводились к закрытому ящику от 160 до 220 литров и разным его заполнением. Поэтому был выбран рекомендуемый производителем объем. С учетом поправок на дерево и криворукство вышло 196 литров. Наполнение ящика большим или меньшим количеством синтепона на слух сильно не влияет. Поэтому с учетом того, что куплено синтепона было много, решил заполнить им на две трети.Толщина стенок акустики 32мм МДФ. Масса вышла 65 кг каждой.
    Изначально предполагалось сделать 2х полоску, но под конец все таки захотелось 3х полоску. Просто захотелось. Но так как корпус не был рассчитан на это пришлось искать динамики, что бы жили в своем объеме и занимали как можно меньше места. Единственные динамики, что подходили под это описание это Sica 8M1.5CS. Сразу хочется сказать, что динамики оказались тяжелыми в плане настройки. Высокая резонансная частота, и высокая чуйка по сравнению с НЧ и ВЧ динамиками.
    Единственная жемчужина в акустике оказались ВЧ динамики Morel Classic Advanced Tweeter CAT 378.
    В принципе все динамики вышли в одной ценовой категории.
    Схему кроссовера брал стандартную, мучения были только с СЧ частью. Но это того стоило.
    По качеству звука... Могу сравнить только с той акустикой, что у меня есть. Это весьма бюджетный Wharfedale Diamond 8.4 у которой в своё время был усилен корпус, поменяны провода и заменен кроссовер на более качественный. И более дорогие ELAC Debut F6.2.
    Могу сказать однозначно. Самоделка по качеству звука, глубине и точности баса и не только баса стоит на голову, а то и на две лучше ELAC.
    Отыгрывает замечательно все от рока до классики, джаза и блюза. Если взять тот же Wharfedale то слушать клубную музыку на нем было ватно.
    Играет на связке с Cambridge Audio Azur 840A.
    В самом начале меня многие отговаривали не делать на этих динах акустику. Но могу сказать, что еще не дня не пожалел пока их слушаю.
    Писал спонтанно. Поэтому фото самих колонок буди завтра.
    Последний раз редактировалось alexTy; 15.01.2020 в 15:31.
    По умолчанию Re: Акустика на Beyma 12BR70
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Сделал два саба по 180 литров
    Как конкретно?
    Новичок Аватар для Вадикос
    Краснодар
    Я то же на это попался.... АЧХ указана для бесконечного бафла и..... В ближнем поле все страшнее, выкладывал выше. Сделал два саба по 180 литров....
    Да, по графикам прям печаль) Ну что поделать, дины уже заказал, буду пилить) с ФИ не пробовали их или в лабиринте?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Как конкретно?
    не как надо (м. б. пока)
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Как конкретно?
    Что конкретно? Изготовление? Включение? Расположение?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2891906
    Честно говоря, пока жалко делать дополнительную "дырку". Лабиринт делать не буду.
    Последний раз редактировалось алек-сей; 22.03.2021 в 09:00.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Краснодар
    Фильтр волшебный...
    На сколько усложнен, на столько же бесполезен.
    Для середины, для ФВЧ можно было обойтись первым порядком и L-pag.и посмотреть требуется режекция или нет.
    Александр, посоветуйте пожалуйста сч и вч звено к Beyma 12br70, честно сказать уже голову сломал, перебирал варианты от 5 до 8 дюймовых голов, а также коаксиалы, и чем дальше тем вопросов больше))) У Вас опыт большой, буду очень благодарен. 12br70 думаю ограничить до 250 герц.
    Настоящий СЧ, как бы нам не хотелось, не играет реально от 100 Гц. У него Fs только на 200/300 Гц, да плюс «отступ» нужен Fs*2.
    А мид голова на СЧ это так себе решение. Выше бр-ку нужно тянуть.
    Краснодар
    У неё завал на 400 герц приличный, изначально так и хотел валить ее с 400. 200 -250 думал ограничить, чтобы не влияли они на стереокартину и свести их было проще. Общался с заводом Бейма, так они мне посоветовали тянуть ее до 1,5 а дальше компрессионным вч CD-1014fe или CD-1114fe/n в рупоре td385. Но понимаю, что середина в таком исполнении будет не особо. Может Вы сможете что-то посоветовать?
    Pskov
    У нее скорее подъем от 100 до 200, а дальше до 3к все ровно. Мне вроде как раз, в комнате провал на этих частотах.
    Играют в ФИ 120л с настройкой 36 Гц, черновой вариант, планирую ЗЯ 52л (добротность 0,7) ну и активно низ тянуть до скольки возможно.
    Частый гость Аватар для siemens_off
    попробуйте бейму 8g40
    Краснодар
    Спасибо, я думал сначала что то из 5 дюймовки ставить типа faital pro 5pr160 или sica 5e1,25cs, но перечитал кучу постов из форума и в основном все сводиться к 8 дюймовым головам на сч звено и низко играющим твиттерам. Сделал подбор нескольких вариантов: 8mi100, 8cmv2 ( такие стоят в Arslab Stark с вч tw030wa11-01), 8g40 ( часто вижу ее в связке с tpl150, но ценник 33 т.р за штуку это много, может есть что нибудь по дешевле?). Ну и коаксиалы 8xc20, 8cx300fe, 8cx300nd.
    Самара
    Вы смотрите по даташиту? Микрофоном свистнете в ближнем поле.
Название:	Ьейма даташит.jpg
    Pskov
    Микрофоном с метра
    Самара
    Russ3000, Спасибо. Это через фильтр? Есть с 1/3 сглаживанием? Извиняюсь за любопытство.
    Pskov
    Фильтр 1 порядка, катушка 3,3 мГн
    Краснодар
    Вы с метра 3х полосную систему померили, где Бейма стоит?
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Остановился на двух вариантах:
    1. Beyma 8G40 + Sica LP90.28/N92TW цена вопроса 12700
    2. Beyma 8CMV2 + Wavecor TW030WA11-01 цена 8500
    второй вариант подешевле, есть уже готовая заводская Ас на них, но вопрос какой фильтр городить к 8 омному миду и 4х омному твиттеру, при условии, что чувствительность у них одинаковая? До этого был опыт построения 3х полоски на поконалке, но с пассивными фильтрами еще не сталкивался, хотя за последнее время перечитал много информации по построению данный фильтров......и чем больше информации, тем больше вопросов возникает))
    Pskov
    да, 120л ФИ, средина N5M8-80 пока в картонной коробочке, верх с 3500 Гц GRT-145W. Первые прикидочные измерения.
    Краснодар
    По АЧХ завал идет с 2 по 5 кгс, ниже 3,5 ленточник лучше не опускать, но почему 5 дюймовый не доигрывает до этого уровня? если не ошибаюсь он на неодим и чука там около 97. по идее он наоборот выпирать должен
    Pskov
    Он пока без оформления.
    Краснодар
    Я бы его в зя засунул, но с объемом поиграл. Я собирал 3х полоску на 6 дюймовых файталах в сч звене, середина мне в них очень нравилась- не крикливая. Чем дальше, тем больше задумываешься о 4 полосе)
    Pskov
    Попробую их в деревянные шарики засунуть .
