Страница 92 из 106 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1821
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    После таких желаний, стоимость будет сравнимая с авто.
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  3. #1822
    Что на клей, что на полоборота резьбы.
  4. #1823
ID:	394001 Неужели я до этого доживу! Название: sm_biggrin.gif
  5. #1824
    Харьков
    Доживут до этого наверное многие, но наверное не многие смогут себе позволить.
  6. #1825
    Некрасовский
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, Как правильно свести СЧ на 1 метре и НЧ в ближней зоне?
    Место куда меня семья отправила со своими поделками очень сложное и если с разделом СЧ\ВЧ в 3х полоски я ещё справился (наверное), то вот НЧ\СЧ собирать уже сложно... Если ожидаемый горб на 1 кГц я ещё вижу микрофоном на 1 м от акустики в REW, то ниже там всё уже изрезано комнатой очень сильно... Если раньше мои поделки вполне можно было свести в ближней зоне, просто учитывая влияние морды лица и выбирая частоту раздела на подъёме бафл, то сейчас... мне кажется, что я делал какую-то фигню и такую же фигню делаю сейчас, делая измерения в ближней зоне, чтобы было видно работу фильтров, а потом издали что-то проверяю...
    Ну чтобы перейти к делу:
    Что-то многое осталось на измерительном компе, поэтому тут будет на "графике" ВЧ порезанная, ВЧ+СЧ порезанные, НЧ в ближнем поле (к сожалению замер без фильтра, 5мм от динамика без сглаживания) и уровнем -22 дБ, ну и итоговый вариант в метре от акустики на уровне ВЧ. Для понимания конструкции - ВОТ Для понимания - я не старался ловить блох в том месте, где проводились измерения, т.к. после сглаживания результаты в +- 0.5...1 дб по диапазону - это норма, но общая тенденция АЧХ видна - от этого и двигался. В диапазоне до 1 кГц всё как-то печально. Я понимаю, что там оно в поршневом диапаносе должно работать и в случае с СЧоно вполне там всё ровно (пока не покажу), то вот НЧ у меня получился очень забавным и после 300 Гц... Борьба с этими явлениями - это второй вопрос, но вот как бы мне, всё-таки собрать НЧ\СЧ стык правильно и по какой методике, если я сейчас пытаюсь НЧ в ближнем поле и отформатированный издали СЧ с учётом горба от бафла на 1кгц? Да, я понимаю, что у всех свои методики и каждый будет за свою топить, что вот только эта истинная, а остальное нет, но, хотя бы, концептуально понять инструментарий, программы, алгоритмы... С DSP процессором то проще ибо крутилками крутишь и получаешь результат, а вот перенести всё это в катушки, конденсаторы и резисторы, да ещё и увидеть это как-то... Может тут где-то по темам можно порыться и почитать гайд какой-нибудь... ну чтобы не перечитывать по 200 страниц обсуждений.
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 01.04.2021 в 14:50.
  7. #1826
    Не нужно НЧ в ближней зоне. Надо померить с метра так же.
    Если для LSPcad , то по оси басовика, а если просто сводить без симулятора, то по оси пищалки.
    У вас, вроде, видно, что либо настройка высокая, либо объем маловат, поэтому горб на 90Гц. Я бы фазик удлинил, а потом сводил.
    В принципе ничего страшного нет, я бы поднял область 300-800Гц. Закрывать дырку на 200Гц не нужно - это от разности хода прямого сигнала и отражения от пола до микрофона.
    Все не должно работать в поршневом режиме - это недостижимо. И не похоже, что у вас динамик без фильтра в ближем поле.
    Пишите в личку, здесь это не очень в тему.
    Георгий Крылов
  8. #1827
    GoFrenDiy™, вы можете делать как угодно, но нужно сверяться с измерениями с метра и с прослушиванием.
    В любом случае у вас будет 1 замер с метра на уровне пищалки, где все полосы будут играть одновременно и без фильтров. При импорте измерений вы первым делом будете сверяться с этим измерением.
    В результате сравнений всех типов измерения вы найдёте причины всех огрех на АЧХ, в том числе и резонанса внутри ящика.
  9. #1828
    Королев
    Stasman, Станислав, если можно, дилетанский вопрос.
    Если перевернуть выпуклый диффузор, что бы получился вогнутый (как у Аккутон) всеосевые АЧХ и остальные параметры изменятся или нет? Конечно что то поменяется, хотя бы за счет сокращения подкупольного пространства, но в целом внеосевые должны сохраниться.
    Если так, почему выбрана выпуклая форма? Вогнутый, на мой взгляд, практичнее - меньше вероятность его случайно задеть и повредить. Если будет защитная сетка, с вогнутым расстояние между сеткой и диффузором больше.
    По хорошему НЧ тоже мерять с метра, на открытом пространстве. Или пытаться аппроксимировать АЧХ с метра, сопоставляя замеры с 25, 50 и 75см.
    Максим vmaudio@mail.ru
  10. #1829
    Присоединюсь.
    Расширю вопрос, пожалуй.
    А вот такой большой купольный динамик с повышением/понижением частоты переходит к излучению центром. А если он тканевый или твёрдый? Или переходит к излучению ободом?
    Мы все видели зональность у динамиков с катушкой в центре (мука/вода), а как выглядит она же у динамиков с катушкой по ободу? Вернее есть ли кардинальное отличие у них в этом?
  11. #1830
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    В продаже на вторичке есть динамики диаметром 6 дюймов , купольные, сделанные Аудаксом для Инфинити. Можно купить и измерить.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  12. #1831
    РФ Саратов
    У вогнутого нужно делать более высокую гильзу, это лишний вес.
    Пищалки с лишним весом гораздо страшнее толстых блондинок
  13. #1832
    Так там не привычный фланец, а стаканы с губами.
  14. #1833
    РФ Саратов
    Я не понял, что вы хотели сказать, только добавлю, что бежать стометровку лучше в кедах а не на каблуках, для результата лучше. Вы спросите, какое отношение это имеет к пищалке? Прямое!
  15. #1834
    Частый гость Аватар для Dreew
    Всем привет.
    Кто-нибудь пробовал такой бумажный ETON в качестве СЧ?
    Интересует как насколько он хорош для этих задач.
    https://audio-hi.fi/download/pdf/ETO...stra_4-612.pdf
  16. #1835
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
  17. #1836
    совсем одинаковые😊
  18. #1837
    Irkutsk
    Камера у них большая, сама мембрана узкая. Интересно посмотреть на измерения.
    Вот, измерил пару сегодня в корпусе 25АС-109 с метра:
Название:	АЧХ Пищалок Китай..png
    короче лажа, а не пищалки.. даже и не знаю, до них стояли 3ГД-31 ... шило на мыло??
    Интересно, эти ямы лечатся хоть как то, или это родовая травма?
    Мерил и в упор - яма смещается чуть вниз и несколько меньше становится.
    Придется пока эти слушать, пока нормальные не найду.
    З.Ы. Господа, подскажите недорогие леточники/изодинамики, что есть более менее ровного на том же али-базаре?
  19. #1838
    Иркутск
    Интересно - камеры хоть как-то у них заглушены?
    Если времени не жалко - можно попробовать изготовить заднюю часть в виде открытой рамки или с бОльшим объёмом и посмотреть что это даст.
  20. #1839
    Andrey Orloff, нужно заподлицо ставить. Попробуй в картон и щели закрыть малярным скотчем. Похоже на замер без корпуса, в руке.
    я тоже за игры с камерой и лицевой накладкой
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Что там есть в динамике конструктивно 12.5см? Или 6.2, 3см?
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    Под углом есть этот провал?
  21. #1840
    Irkutsk
    Есть, но АЧХ другой формы. Динамики вклеил, неохота отрывать, хотя...
    Нет, замеры в корпусах АС:
    колхоз-аудио конечно: около-недо-рупор но для экспериментов пока только такое.
    Топил вглубь динамики специально (задержки).
    З.Ы. По хорошему, там все выбрасывать нужно и корпус во первых, СЧ-кака редкостная, новодел ГДШ какой то, АЧХ у него ужос, но для около-компа сойдет, поёт да и ладно. Зато сводить радость, море для экспериментов с фильтрами (все в аналоге и полный актив).
    З.З.Ы. Нашел такие ХиВи
    https://aliexpress.ru/item/100500188...00018013610002
    Может купить-потестить
