Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 130
Тема: Прошу совет по Альпхардам и по АС В. Носова
    По умолчанию Прошу совет по Альпхардам и по АС В. Носова
    Усилитель на Lm3886 почти закончен, осталось красоту навести
    Заинтересовала АС Носова, на фронт, подойдёт?
    И посоветуйте динамики из альпхардов, для 2-ух полосной АС,
    (по советам глаз лёг на SW807 и TW318)
    Пьезо ВЧ стоит внимания или нет?
  2. #81
    По умолчанию Re: Прошу совет по Альпхардам и по АС В. Носова
    Цитата Сообщение от Emulator
    Для Минска цены можно глянуть тут http://alphard.narod.ru/woofers.html
    Вопрос - есть ли у Альфарда динамик для замены 6ГДШ5 нормальный, или не стоит связываться?
    Хороший вопрос, сам искал. Аналога нет. Есть широкополоснички с красным подвесом, совсем дешевые и вроде неплохие со вторым конусом, но они все на резиновых(поролоновых) подвесах и довольно мощные - порядка 20Вт, так что это не то. Хотя смотря для чего конечно.
  3. #82
    Украина г.Львов
    Интересную ссылочку нарыл в Нете http://www.e-xinghui.com
    Ха-Ха! Вот откуда ростут ноги у Альфарда. Хотя этого и следовало ожидать. Интересно, а сколько это все добро стоит в Китае?
  4. #83
    Центр
    Имеется оЧущение, что не только у Alpharda.
  5. #84
    Помоему всё что присудствует на рынках 99,9% китай!!!
  6. #85
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Корпуса по Alphard LW650 собранны, взялся за фильтра. НЧ первого порядка на 500Гц. Вопрос в том что необходимо ориентировочное значение индуктивности звуковой катушки ALPHARD LW650 4 Ом для расчёта компенсатора Цобеля-Буше. (снять параметр нечем, поэтому и спрашиваю) Хотя приблизительно пока такой расчёт
    R-4.5-5 Ом С-50мКf
  7. #86
    wh651h81 кто нить моделировал в jbl ss ?!
    2 головки (wh651h81) + объём 50 + фазик 155 мм = красиво получается ! кто что скажет по этому поводу?
  8. #87
    Нужна помощь в выборе порядка фильтра НЧ,СЧ,ВЧ. Для 3 полос. НЧ 4 Ом Alphard LW650, СЧ 2 последовательно 6ГДШ 5-4, ВЧ 8 Ом Alphard TW 302.
  9. #88
    aknodik,
    3-ёх полоску в домашних условиях сложно сделать,
    в фильтрах я не разбираюсь, увы,
    у меня к тебе вопросы,
    1.У тебя есть начём АЧХ померять???
    2.Что за Цобель-Буш
    3.Нч на 500гц наверно высоковато???
    Я думаю стоит тебе осоздать навую тему, быстрее ответят
  10. #89
    Цитата Сообщение от __qwer__
    aknodik,
    2.Что за Цобель-Буш
    1. нет на чём АЧХ мерять, рекомендовали к MAXMAN обратиться (переговорю с ним может и поможет).
    2.RC цепочка включается параллельно голове, как написано обычно её ставят с НЧ головой применяется как я понял как корректирующая цепь на частоте раздела.
    3.Что касается 500Гц тут окончательно будет известно после снятия АЧХ
  11. #90
    Центр
    Неверно!
    Цобель ставится для выравнивания импеданса головки.
    Иначе, для компенсации её реактивной составляющей.
  12. #91
    УПС напутал
  13. #92
    По умолчанию
    Уважаемые знатоки, я очень хочу саб (в машину), а под руками оказался Alphard WH 656. Можна ли с него замутить саб???????????
    Если да, то какого V и конфигурации.
    Вы скажете - пощитай, но посмотрите на ник и усё поймёте!!!!!!!!
    Вам это 5 мин, а мне ............
    Очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! попогите плс
  14. #93
    Краснообск
    саб на 16см динамике??? Это очень смело. 80 ватт максимальной мощности ) на катушке в 1 дюйм. Это скорее мидбас в дверь автомобиля чем сабвуферный динамик. Не менее 10" длинноходовик. А тут и расчитывать нечего....
  15. #94
    Литва, Каунас
    Виктор, ты о нём слишком хорошо думаешь
    Нет! К тому же у него Re где-то между 7,3...7,5ом. Так что номиналом логичнее считать не 8ом, а около 10 . То есть в машину при питании от акума он и как мидбас не очень удачный вариант.
  16. #95
    спс народ, значит чо-нить 10" не меньше, а чо из этой фирмы посоветуете???
    или какай-нить другой - дёшиво и сердито!!!!!!!!
  17. #96
    Дёшево бывает только если сердито. Нормальный 10" НЧ динамик дешевле 2 т.р. брать не стоит, а китайский не стоит брать вообще - развалится быстро.
  18. #97
    мне предложили 13" 350 Ват мах. 4 Ом. За 49 баксов, брать?
  19. #98
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    LW120H82? Или LW120C42? Уточните модель, посоветую, брать ли...
  20. #99
    Литва, Каунас
    Гы.. Ненароком раскопал изготовителя "Альфардов" - JiaXing XingHui - звучит как песня ...
  21. #100
    Шъёрт в сапогах
    Да они, честно говоря, не особо и скрывали свои корни... Технологическая линия, как говорят, Магнум & Магнат... Да и те покупатели, которые продолжают их брать, давно уже не обращают внимания на корни, а только на изделия....
