Показано с 1 по 16 из 16
Тема: тестер T7-H не может проверить тразисторы КП301, КП304, Кп306..
    По умолчанию тестер T7-H не может проверить тразисторы КП301, КП304, Кп306..
    Не могу проверить транзисторы полевые (КП301) на мультитестере китайском T7-H . Кто что может посоветовать...
    По умолчанию Re: тестер T7-H не может проверить тразисторы КП301, КП304, Кп306..
    У КП301 подложка соединена с корпусом, соотв. вывод корпуса надо соединять с истоком, иначе канал не поляризуется и не формируется.
    Про КП304 не скажу.
    КП306 - двухзатворный (тетрод), может быть соединение затворов поможет.
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Про КП304 не скажу.
    Тоже подложка отдельно
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    В беллетристических справочниках не написано - а в руках не имел. Бум знать.
    ---------- Сообщение добавлено 31.03.2021 в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 30.03.2021 в 21:45 ----------
    Порылся по винтам.
    Официальный справочник и в нем все эти приборы есть.
    https://disk.yandex.ru/i/58BeRFa80q_vfg
    Yours Aye, Ilya
    г. Ижевск
    Совершенно точно. Ещё: с 301-ми нужно очень осторожно, никакой защиты на затворе нет, если раб. место без заземления - оч аккуратно раскоротить выводы (должны быть закорочены изначально), ногами и руками не "елозить" (накапливается статика) проверить, и снова закоротить, впаивать в схему последним с закороченными выводами.
    Последний раз редактировалось shura1959; 31.03.2021 в 19:05.
    С 306-ми точно так же.
    Yours Aye, Ilya
    г. Ижевск
    написано косвенно: есть характеристики для режима, в котором подложка закорочена на исток. "Транзисторы для аппаратуры широкого применения", РиС, 1981г.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Угу, такие же "беззащитные".)))
    По-моему первые получили защитные диоды КП327.
    КП350 тоже их не имели.
    Yours Aye, Ilya
    г. Ижевск
    Агу, у них есть, про 327 не могу сказать, с ними как то не пришлось иметь дела.
    Рекомендую вкинуть на прибор самую свежую прошивку из имеющихся, если это возможно. Китайские версии могут неизвестно как отставать. Помню что авторы добавляли функционал.
    Сейчас не слежу за этим, не интересно.
    у них есть
    Ничего у них - КП350 - нет, мой приятель Серега ака "шнапс" спалил пару при перепайках - затвор оторвал и арцы.
    Вот тогда я взял за правило иметь на столе кусок черной советской резины.
    Yours Aye, Ilya
    г. Ижевск
    А, и, вправду нет, ну, и х... с ними, всех не упомнишь, почти 40 лет прошло...))) мы полевики с изолированным затвором использовали в макетировании узлов микросхем, в основном кп301 использовали, а n-канальные уже не помню.
    я чуть побольше спалил))) ... мы потом для своих м/сх разработали просто шикарную защиту от статики, в пределах 7-слойных технологических возможностей конечно. Использовали все возможности структуры - даже пробой кармана 200В, и открывание паразитных биполяров.
    Извращенцы. Мы трансиверы паяли - так я ушел на каскоды ОЭ-ОИ на КП303 и КТ316, не надо за уйню 5р платить (столько 350-е у спекулей на Шаболовке стоили).
    Yours Aye, Ilya
    г. Ижевск
    Я в радиотехнике не сильно силён, но, похоже, решение было правильное.)))
    Извращенцы.
    Если про макетирование на 301-х, то деваться было особо некуда, а если про собственную защиту от статики, то это было "соединение мировых идей" в нашей адаптации.) В нынешних м/сх защита от статики занимает весьма немалую "полезную площадь".
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Делали на 350-х коммутаторы каналов для каких-то специальных скопов. Хотя полевики были как расходный материал (что немудрено, весь город был по сути сплошные п/я), не помню, чтобы даже при макетировании хоть один сдох, не говоря о серии.
    г. Ижевск
    iddqd2001, Дык, если хранение, монтаж, испытания производить в соответствии с ТУ, и должно быть всё прекрасно..., хотя у нас бывали всякие казусы, типа, незаземлённых стеллажей хранения, отрыва земель в оборудовании и пр....)))
