Страница 32 из 36 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 709
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #621
    Новичок Аватар для lpetrov
    Спб
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Цитата Сообщение от vladsan75 Посмотреть сообщение
    Спасибо, как раз хотел заняться измерительным АЦП. А вы его тестировали, есть ли сбои?
    Да, работает. были сбои синхронизации, пока пытался отдавать по USB без пустых фреймов. Кроме того пришлось первую передачу делать непосредственно из SOF, (решение нашел в какой-то статье, сейчас не помню источник)
  3. #622
    А я в cy7c68013 плотно закопался. Конечно, его возможности ограничены, но почти 44 мегабайта в секунду очень нравятся...
  4. #623
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию
    Такую платку сделали китайцы из фирмы Музиланд в начале 2000-х (Monitor 01 USD).
    Там CY7C68013 + XC3S50A. Это был преобразователь USB->SPDIF с поддержкой 88,96,176,192к 24бит, АСИО и.т.д.
    Все клоки для разных битрейтов синтезировались в FPGA при помощи пары DCM-ов из одного кварца 24.000М.
    Весьма качественно сделано и отлично работало до появления win7 и win10.
    Потом, после очередного апдейта ОС, поддержку прекратили.
    Этот чип CY7C68013 очень-очень древний, пережил всех остальных ровесников, я рассматривал его, лет 15 назад как возможный вариант,
    но он не прошел по потребляемой мощности для батарейного мед. прибора.
    Пришлось применять ISP1583, который почил в бозе через 10 лет, из-за продажи подразделения в другую компанию.
    У нас получалось передавать без потерь ~40 мегабайт/сек по балк протоколу с 100% достоверностью.
    Но такой подход хорош, если в компании есть эксперт по драйверам, который будет отслеживать все капризы Micro$ofta.
    P.S.
    Цена этого CY7C68013 на Диджикей, как у маленькой ФПГА ~17$(канадских).
    Последний раз редактировалось tomtit; 31.03.2021 в 17:24.
  5. #624
    А китайцы-то не знают и платку за 3 доллара продают
    https://aliexpress.ru/item/1907907422.htm
    И пока не очень очевидно, что мешает туда UAC дескриптор вписать, хоть первой, хоть второй версии?
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Т.е. отдать надо по-любому, хоть пустое? Интересненько....
  6. #625
    Сочи, Коломна
    https://aliexpress.ru/item/328520686...id=65203063505
    https://aliexpress.ru/item/400135563...00015796189701
    Никто почему-то не делает два места под тактовые генераторы. Я как-то давно купил плату с Циклон1, там было два места.
    http://we.easyelectronics.ru/antonlu...niem-plis.html
    С тех пор такие больше не попадались.
    Последний раз редактировалось antonluba; 02.04.2021 в 15:47.
  7. #626
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Прикольно, не думал, что можно посылать посылки нулевой длины. А так все просто и понятно, вы там сделали еще проверку бит-перфекта, но если знаешь исходники, то понятно, что ошибки практически не может быть. К стати попробуйте обратную связь из моего последнего проекта (там используется TIM2 как у romanetza, но реализация попроще и работает тоже хорошо, только есть меры препятствующие чрезмерному изменению gap).
  8. #627
    Спб
    Немного неправильно выразился, цель была не послать посылку нулевой длинны, я просто подобрал размеры буфера для приема из цап и для передачи в USB так, чтобы все данные уходили быстрее и оставалось несколько тактов SOF. тогда не сказывается разница в скоростях тактовых генераторов компа и АЦП. Проверку биперфекта сделал под сгенерированный в CoolEdit прямоугольного сигнала. Убедился, что васапи эксклюзив действительно ничего не портит. Ваша реализация обратной связи работает хорошо, проверял в STMstudio.
  9. #628
    г.Саратов
    Но все равно иногда кратковременно возникал "металлический" призвук, который как выяснилось является следствием захода gap за допустимые пределы. В последней реализации gap медленно приближается к своему среднему значению и там остается, совершая небольшие колебания.
  10. #629
    Спб
    В старой системе иногда, очень редко, срабатывают светодиоды, но на слух это было не заметно. А в STMstudio видно медленное, небольшое пилообразное изменение GAP.
  11. #630
    Про стмку и его фильтр изохрона - из описания на fx2lp
    As described in the Introducing EZ-USB® chapter on page 13 the host and device maintain a data toggle bit, which is toggled
    between data packet transfers. There are certain times when the firmware must reset an endpoint’s data toggle bit to ’0’:
    ■ After a configuration changes (for example, after the host issues a Set Configuration request).
    ■ After an interface’s alternate setting changes (i.e., after the host issues a Set Interface request).
    ■ After the host sends a ‘Clear Feature - Endpoint Stall’ request to an endpoint.
    For the first two, the firmware must clear the data toggle bits for all endpoints contained in the affected interfaces. For the
    third, only one endpoint’s data toggle bit is cleared.
    The TOGCTL register contains bits to set or clear an endpoint data toggle bit, as well as to read the current state of a toggle
    bit.
    At this writing, there is no known reason for firmware to set an endpoint toggle to ‘1’. Also, since the EZ-USB handles all
    data toggle management, normally there is no reason to know the state of a data toggle. These capabilities are included in
    the TOGCTL register for completeness and debug purposes.
  12. #631
    Зарегистрировался
    офтоп
    Последний раз редактировалось ssam; 10.07.2021 в 09:06.
  13. #632
    Самара
    Народ, нужна подсказка коллективного разума. Решил в своей ДСП пробросить управление громкостью хостом с помощью ползунка громкости windows. Процессор STM32F446, SDK X_Cube Usb Audio. Добавил в дескриптор нужные фьючеры (громкость и муть). Коллбэки уже были прописаны. Управление с хоста заработало, а как сделать обратное управление, т.е. что бы STM32 мог двигать ползунок Win. Вызов USB_AudioStreamingFeatureUnitGetCurVolume делается только при инициализации. Куда и как слать значение громкости?
    И попутный вопрос, после преобразования в дБ максимум громкости +15.36 дБ и 0 дБ это примерно 90% ползунка, получается ресемплер Win подкидывает громкость выше 0 или это дубовый алгоритм конверсии?
    _________________
    Евгений
  14. #633
    Обычно ползунком Win двигают устройством относящемся к USB HID class.
    Может кому пригодится, наткнулся на библиотеку TiniUSB. Некоторые используют вместо USBlib от STM. Заявлена поддержка UAC2 из коробки.
  15. #634
    Самара
    В одну сторону без HID двигается. Добавлять КТ для HID буду если только надумаю десктопное приложение для управления ДСП.
    Про тиниусб почитаю, UAC2 тоже хочется
    _________________
    Евгений
  16. #635
    Самара
    Народ, не совсем в тему. Под новый ДСП начал искать подходящий процессор и выбор пал на STM32F767ZI, т.к. он полностью устраивает по возможностям (usb, ethernet и т.п.) и кол-ву выводов. Но как всегда вопрос встал в дефиците. Кто подскажет если в теме, когда будут примерно доступны? Во всех популярных магазинах их давно уже нет, а элитан предлагают под заказ трей со сроком 1 год
    _________________
    Евгений
  17. #636
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    старого уже не будет. нужен хост - есп32, ежели нужно делать хост/источник = велкам на оранж пи = просто потому что на китайском алвиннере.
  18. #637
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Маузер и прочие - лид тайм год. Что какбы намекает. Паникер во мне говорит, что штучные продажи могут отойти от нас надолго. Не на год-два. Но посмотрим, введут в строй новые фабрики, вдруг вновь появится излишек.
  19. #638
    Самара
    похоже всё к этому и идет
    _________________
    Евгений
  20. #639
    А со старыми что случилось?
    Сгорели как АКМ?
  21. #640
    Сочи, Коломна
    Для опытного образца можно и с отладочной платы взять
