Страница 10 из 20 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 398
Тема: Усилители на полевиках
  1. #181
    Украина
    По умолчанию Re: Усилители на полевиках
    Да где ж, "гуру", мне несчастному "почитать"? Я уж читал, читал. И тут читал:
    Advanced Power
    ARF448
    http://www.microsemi.com/catalog/par...PARTNO=ARF448B
    и тут:
    FreeScale - Motorola
    MRF158
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MRF158
    и тут:
    Renesas
    2SK2595
    http://www.alldatasheet.net/datashee...S/2SK2595.html
    и тут:
    Philips
    BLF147
    http://www.alldatasheet.net/datashee...PS/BLF147.html
    и везде ёмкости ПАДАЮТ от напряжений.
    Хде ж мне правды поднабраться?
  2. #182
    Екатеринбург
    По линейности мосфеты не лучше биполяров выглядят, но по площади усиления гораздо сильнее. За счет ООС можно большого выигрыша добиться......
  3. #183
    London UK
    Я имею в виду, что напряжение на затворе соответствует области насыщения, т.е. когда сопротивление СИ уже не падает, если подать напряжение на сток.
    Не так, резкое изменение ёмкости соответствует просто появлению проводимости в канале. Я замерил и сопротивление канала, получилось, что в начале "скачка" ёмкости оно примерно десятки килоом, 100 пФ на входе соответствуют примерно 1К, и на плоской части графика сопротивление продолжает падать от 400 до 40 Ом.
    Кстати, я в первом вложении ошибся в 2 раза со значениями напряжения, неправильно пересчитал в спешке - сейчас исправил.
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    На интересный вопрос, почему такое видно и при нулевом напряжении на стоке
    Эффект не совсем тот - всё гораздо проще. В полевике с индуцированным каналом область канала при напряжении на затворе ниже напряжения отсечки вообще не проводит, и, соответственно, не участвует в создании входной ёмкости. При превышении порога канал начитает проводить и его ёмкость добавляется к уже имевшейся.
    Алексей
    P.S. - а Банкир явно не те книжки читал .
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.04.2007 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
  4. #184
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Всё это оч. хорошо, только при отсутствии внутреннего поля в полупроводнике картина была совсем другая.
  5. #185
    London UK
    При чём тут отсутствие внутреннего поля?! Поле присутствует между затвором и подложкой (которая в данном случае соединена с истоком), а канал ведёт себя, как управляемый резистор.
    Алексей
  6. #186
    При разнице в картинах изменения ёмкости.
  7. #187
    London UK
    "Картины изменения ёмкости", показываемые в описаниях, практически всегда сняты при нулевом напряжении ЗИ, то есть при отсутствии канала, как такового.
    Алексей
  8. #188
    "Картины изменения ёмкости", показываемые в описаниях, ....
    Так мы описания обсуждаем? А я-то #195.
  9. #189
    А возможно снять тот же график при наличии нпряжения на стоке выше напряжения на затворе? Или это будет сложно, поскольку большое чило измерений можно сделать только в импульсном режиме. Но хотя бы ту часть измерений, когда не превышается допустимая мощность рассеяния.
  10. #190
    London UK
    Тогда я просто не понял, к чему был #213 . Картина изменения ёмкости, приведённая мной, имеет своей причиной именно появление проводимости канала, а совсем не эффекты, описанные Вами в #206, именно потому, что напряжения СИ отсутствует, и нечему изменять геометрию канала. Вот когда это напряжение приложено, а тем более, когда через канал идёт ток, то к этому эффекту добавятся другие.
    Добавлено через 5 минут
    Могу попробовать, но картина будет (как правильно заметил pokos) другая, и, похоже, ещё более интересная . Кстати, большая часть изменения ёмкости вроде приходится на область сравнительно малых токов, так что это не проблема, но надо будет несколько переделать мой макет.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.04.2007 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
  11. #191
    ...именно потому, что напряжения СИ отсутствует, и нечему изменять геометрию канала.
    Вот именно это я и объяснил. Почему и без напряжения картинка имеет такой вид.
    Полезно помнить географию образования области с инверсной проводимостью. Если бы канал образовывался сразу везде, и добавочная ёмкость определялась бы только его проводимостью, не было бы перехода на константу.
  12. #192
    London UK
    Это почему? Максимальная ёмкость в этом случае определяется просто геометрией затвора и его диэлектриком, не так ли, для MOSFET-а?
    Алексей
  13. #193
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Использование полевых транзисторов везде, где можно и нельзя - не должно быть самоцелью. Это годится разве что для коммерческого хода: "Зырь, пацаны: у меня усь весь на полевиках, аццко круто, покупайте быстро!".
    Полевики на входе очень любят шуметь, прочем, в теме про это уже писали.
    Примерно год назад я тоже хотел усилитель весь на полевиках. Ну собрал, ну послушал.Бывало и лучше.
    По первому посту темы:если хотите хорошй стоваттный усилитель с полевиками - вот вам схема:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    Пару лет назад всем форумом ее разбирали, потом ветка куда-то делась.
    Учтя советы опытных форумчан и потратив два года на разбирание ее по косточкам, подбирал транзисторы, пробовал разные источники тока для ДК,разные транзисторы в ДК и предоконечном каскаде, варьировал количество пар выходников, слушал, измерял, в итоге выяснились нюансы и недостатки схемы, вылезли особенности и тонкости, если интересно - я могу написать ряд действий, чтобы ЭТО достойно заиграло. Нет, Марк Левинсон не повесится от стыда и Крелл в запой не уйдет, но получить отличный усилитель для ДОМА можно. В паре с высококлассной акустикой ( не обязательно дорогущей) это просто монстр. Ни капли не жалею потраченное время и деньги на его доводку.Но у него есть некоторые условия, несоблюдая которые лучше не начинать делать совсем.
    Кстати, самая большая ошибка многих собирателей схем - непонятная любовь к полевикам от IR.Причем, безответная. Как думаете, почему Шушурин ( это который Амфитоны разрабатывал) так не любит IR? Практика показала, что Шушурин прав. Почему Нельсон Пасс юзает IR - мне тоже непонятно.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  14. #194
    К максимуму загибалась бы кривая, а не почти ровная линия.
  15. #195
    London UK
    Не совсем понял, мне кажется, что она достаточно кривая . Кроме этого, надо представлять себе. что форма этой кривой будет по понятным причинам зависеть от способа измерения ёмкости, поэтому делать выводы на основании тонкостей её формы, пожалуй, несколько некорректно.
    Алексей
  16. #196
    Ну, я надеялся, что это всё-же значение ёмкости, а не ёмкости с проводимостью, скажем.
    Кстати, присоединяюсь к просьбе промерить то же самое с напругой на стоке несколько меньше, чем пороговая напруга и раза в два больше, чем пороговая.
    Это есть весьма интересно.
  17. #197
    London UK
    Я же всё-таки не диссертационную работу делал, а просто пытался проиллюстрировать эффект, описанный, кстати, в хороших книжках . Для более аккуратных данных надо бы хороший измеритель импеданса, которого у меня под рукой нет. Измеритель ёмкости, который я использовал, в целом неплохо работает и учитывает фазу, то есть измеряет ёмкостную компоненту проводимости, но, как легко понять, ситуация здесь примерно эквивалентна подключению второй ёмкости в параллель первой через переменный резистор, роль которого выполняет сопротивление канала, так что характер изменения величины будет (вместе с фазой) зависеть, как минимум, от частоты, хотя начальное и конечное значения зависеть будут мало.
    Алексей
  18. #198
    Дык, мы и не просим разложить с погрешностями как учили. Просто эффект интересный, а картинки наглядные.
    Это есть хорошо и правильно. Частотные зависимости здесь и не нужны, достаточно одной частоты.
    ...ситуация здесь примерно эквивалентна подключению второй ёмкости в параллель первой через переменный резистор,...
    Фактически подключается не одна ёмкость, а две. Начало закругления на константу соответствует их слиянию в одну ёмкость.
    Если вам не очень в напряг, просим ещё картинок.
  19. #199
    London UK
    Думаю, теперь уже после праздников, на работу выхожу во вторник, тогда и попытаюсь найти полчасика ещё помучать этот транзистор .
    Алексей
  20. #200
    London UK
    Вот успел промерять при 5В на стоке - приведены графики зависимости ёмкости и тока стока от напряжения ЗИ .
    Алексей
ID:	20928   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20929   Нажмите на изображение для увеличения.
