Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подружить AV ресивер и ПК
    Зарегистрировался
    По умолчанию Подружить AV ресивер и ПК
    Доброго времени суток. Прошу помощи, возможно кто - то сталкивался. Помогите, пожалуйста, с проблемой! Достался мне AV ресивер Pioneer VSX-422-K, подключил его к ПК через видеокарту по HDMI. Звук 5.1 работает прекрасно! Но вот проблема, ресивер определяется как второй монитор, компьютер постоянно сбрасывает настройки на основном мониторе, рабочий стол постоянно слетает, игры глючат и т.д.! Суть проблемы, как сделать так, что бы ПК перестал его видеть как второй монитор? За ранее благодарен за помощь!
    По умолчанию Re: Подружить AV ресивер и ПК
    А какие выходы в ПК есть на звук ? Стоит попробовать подключить через один из этих.
    Зарегистрировался
    На ПК звуковая карта обычная (встроенная), ресивер можно подключить только по цифровому через HDMI по средству видео карты(
    Частый гость Аватар для iu-west
    Шикорий, что за материнская плата, модель? На ней если сзади не выведен разъем spdif то в подавляющем количестве случаев его можно взять с пинов на плате.
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Вариант 1 пустить монитор через ресивер, но ресивер придется держать включенным. 2 включить дублирование экранов и первым - ведущим поставить монитор, но работоспособность зависит от типа карты. С нвидиа работает, с интелом ни всегда, с АМД не знаю. Проблема в том, что сейчас на выходе ресивера нет монитора и он не знает какое разрешение поставить, может дать команду карте, что vga и она основному монитору выставит это разрешение.
    Питер
    Не перестанет. В настройках видеокарты найти "установка нескольких дисплеев", расставить приоритеты - кто основной дисплей.
    Основой монитор как подключен? Если VGA, то система всегда будет автоматом отдавать приоритет цифровому подключению.
Название:	2021-01-11 22_46_03-Система.jpg
    так пробовали?
    Выходы SPDIF на мамке не помогут. Ибо многоканал в играх не пожатый РСМ. Некоторые звуковухи умеют кодить многоканал РСМ в Dolby Digital, или DTS на лету, для последующего вывода через SPDIF. Но они стоят денег.
    Ukraina
    А монитор подключен через что?
    Я проблему решил просто - один HDMI видеокарты на монитор, второй - на ресивер. В свойствах (10 винда) выставил на один монитор только видео, на второй - только звук. За 2 года ни одной проблемы...
