Страница 4 из 23 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 450
Тема: DIY полочники класса Hi-End
  1. #61
    Харьков
    По умолчанию Re: DIY полочники класса Hi-End
    Ты же манипулируешь. Почему из понятия "система" исключаешь самый важный ее элемент
    ТС что-то спрашивал про "систему"? Может не нужно за ТС додумывать? Когда у него начнет выстраиваться "система", тогда он задаст следующий вопрос, но скорее всего уже не здесь
  2. #62
    Ну рупор салом намазать - может зазвучит в 20м2 комнате
    Рупорная середина и верх не просто имеют повышенный КПД, а вернее не просто максимально согласуют акустический импеданс громкоговорителя с импедансом окружающей среды, а имеют благодаря этому меньший угол излучения и большую акустическую направленность. Рупорный низ никто и не обсуждает для спальни.
    Поэтому близость поверхностей помещения не так остро влияет на звуковую картину.
    Хотя намазать салом всегда идея хорошая
  3. #63
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Я стоял у истоков отечественного хаяэнда, мне ли не знать, что у определения "Х-Э" нет смысла?! Нет его. Смысла. Хотя, разумеется, ТС что-то имеет в виду, но с какой стати я должен руководствоваться его пониманием этого "термина"? Это что-то этакое? Такое. Ну, типа как бы вообще! Короче, ну вы поняли.
    Кто работает в салонах, и посещает выставки, они переслушал десятки брендовых акустических систем именуемых Hi-Fi и Hi-End и эти люди знают звуковую грань, когда Hi-Fi переходит в Hi-End. В проектах DIY добиться этого звука вполне возможно. Разница будет лишь в том, что дизайн брендовой акустики будет заметно лучше.
  4. #64
    Харьков
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    Я об этом и писал, взять полочник на мидбасе Satori + бериллиевый твитер, и звук будет действительно на уровне той килобаксовой акустики, которую в салонах относят к категории Hi-End.
    Мне эта связка по звуку понравилась гораздо больше, чем полочники на типа как супер динамиках Purifi, хотя конечно НЧ у Purifi реально впечатляют.
  5. #65
    Ты полагаешь, что он знал о таком аспекте и специально умолчал?
    А я полагаю, что он и не догадывался, а думал, что собрав дорогую акустику, получит хороший звук. Потом купит получше усиление, а позднее источник, и будет в шоколаде.
    Лично мне жалко чужих килобаксов. Я об этом думаю в первую очередь.
    Если бы речь шла про акустику в просторный зал с высокими потолками, то там всегда можно поставить некую мебель и элементы интерьера с двойным назначением.
    А 12 квадратов придется оклеивать акустическим поролоном и шрёдерами. Ставить бас-ловушки или городить ДБА. При этом так и не получив желаемое.
    Чтобы что-то мурлыкало в комнате, можно купить не самое поганое на вторичке.
  6. #66
    Харьков
    P. S. И тут верно подчеркнули, что нужно поработать с акустикой комнаты, тогда звук будет действительно отличный.
    С этим никто в здравом уме спорить не будет. Но для начала ТС нужна точка отсчета и он решил сделать такой точкой отсчета АС. Вполне здравый подход
  7. #67
    Частый гость Аватар для xjr100
    Цитата Сообщение от Станиславыч Посмотреть сообщение
    А кто-то сравнивал этот КИТ с брендовой акустикой? Есть тут владельцы этих полочников?
    По SB есть пару отзывов:
    обычная ARA, с шелковым твитером:
    https://audiophilepress.wordpress.co...a-muse-review/
    Тут автор упоминает Dynaudio Confidence C1
    Oh, I also had a short listen to a pair of Dynaudio C1s (6000$) which were not broken in, driven by a $6000 CD player and a $2000 Chinese integrated amplifier, using dunno what cables at an acquaintance’s place. Hard to come to fair conclusions given the very different setups, but I still have a nagging feeling that the vocal imaging specificity of the ARAs is better.
    Здесь обзор "старшего брата" Rinjani с бериллиевым твитером
    https://www.soundstageaustralia.com/...oudspeaker-kit
    Смотрите на аппаратуру и колонки, которые у автора обзора имеются, тогда будет понятно, к какому классу он относит Rinjani Beryllium
    Ну на компоненты фильтра, я пока не буду раскошеливаться, приобрету что-то простенькое, проволочные катушки и недорогие KZK или что-то другое недорогое.
    Проще взять готовый заводской кроссовер, не дороже выйдет, чем по разным местам собирать компоненты.
    Строить ARA c с бериллием даже на заводском кроссовере с Jantzen Cross-Cap можно, но нужно понимать, что часть потенциала останется в cross-cap-ах.
    Если у вас замах на построить кит, который будет радовать звуком и не вызывать желаний что-то переделать, то лучше посмотрите на такие варианты:
    - EKA Ceramic by StereoArt - отлаженный и проверенный кит (динамики, провода, детали фильтра) без корпусов выйдет 389€, готовые заводские корпуса в шпоне под глянцем - 540 евро.
    Этот керамический кит фактически на тех же динамиках SB, что и Marten Oscar Duo (6995$), но по звуку будет поинтереснее. Матены (и эти и большие) на мой слух очень странно звучат, особенно учитывая их стоимость. Этот кит появился на свет после снятия с продаж кита EKA, по мотивам, но еще до публикации SB Acoustics Bromo.
    Из кита получатся вот такие колонки: https://www.audiohobby.eu/ru/akustic...stereoart.html
    Корпуса простые, легко повторяются.
    - ARA c с шелковым твитером, но улучшенной схемой кроссовера.
    Оригинальные SB Acoustics ARA звучат вполне себе прилично, после прослушки люди продают свои Dali Epicon-ы, MA Platinum и подобные.
    Кит без корпуса (заводские собранные кроссоверры, динамики) - 611€
    Разница в стандартном и улучшенном ките (727€) существенная на слух. В стандартном есть чуть-чуть "хайфайности" - немного не хватает середины, также внеосевые не так хороши, а это важно, чтобы колонка хорошо вписывалась в комнату.
    Готовые колонки с улучшеным китом выглядят и измеряются так: SB Acoustics ARA Silk dome FineTuning by StereoArt
    Если сравнить эти колонки и заводской кит ARA с бериллием, то понятно, бериллий дас больше деталей, но этот кит сложен более гармонично с точки зрения музыкальности - слушать будете музыку, а не как тарелочки звенят.
    SB предлагает свои заводские корпуса ARA, с глянце готовые корпуса стоят около 465 евро. Корпуса достаточно сложные, не просты в домашнем исполнении, но чертежи есть, можно отдать производителю, сделают, но не за 3 копейки.
    Заводские корпуса идут в коробке, с винтиками для крепления динамиков, терминалами, материалом для демпфирования. Собираются просто: https://www.youtube.com/watch?v=HwbllNkwfbU
    Вы можете начать со стандартного заводского кита с бериллием, он хороший, но наслолько хорош, есть что еще вытащить из динамиков, руки потом точно зачешутся что-то поправить.
    SB Acoustics ARA BE Beryllium DIY Speaker kit
    Если у вас замах на бериллий, то он точно выйдет дороже - за бюджет 70тыс вы точно выйдете. Точная настройка кроссоверра требует больших усилий - в учет идет все - минимальные отклонения в параметрах динамиков, тип конденсаторов, разброс номиналов, тип проводов - все слышно.
    Миллиметр туда или сюда и звук разваливается.
  8. #68
    Если задаться целью, можно найти и противоположные мнения. Человек обманываться рад.
    ТС не указал откуда он. За могарыч мог бы взять да послушать к себе что-то. Получил бы полное представление как он будет в идеале. Пускай сам бы себе признался на какую сумму тот звук.
  9. #69
    Харьков
    1. Да, даже и не догадывался
    2. Звук с отличными АС будет лучше, чем с хреновыми, поэтому это правильный подход
    3. Звук с отличными АС+УМ+Источник даже в не особо подготовленной комнате позволит с удовольствием слушать любимую музыку и более объективно изучать вопрос подготовки КДП, с возможностью реальных экспериментов.
    4. Если ТС планомерно будет реализовывать задуманное, то в итоге да, будет "в шоколаде". Разумеется в рамках своих финансовых и "жилищных" ресурсов
    Можно, почему же нет. Скорее всего хорошие АС с вторички в сравнимом с DIY-бюджете будут отличным вариантом. Вопрос только где и как их послушать в реале и как удаленно оценить их техническое состояние.
  10. #70
    Достаточно сходить в голимый салон. Не в салон, где о комнате позаботились. А в реально дерьмовый, но с дорогими колонками. Вот такой звук и будет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Я не спорю, качество хорошей аппаратуры слышно. Ровнее, понятнее, нет искажений линейных и нелинейных. Но ради того, чтобы только осознавать, что у тебя дорогой проект, при этом не имея того самого звука...
    Ладно, мы предостерегли. А то знаешь как, насоветуют, человек загорится, а потом грызёт себя.
  11. #71
    Макаров не согласен
    У Макарова полочники крупноваты для проживания с ними в одной комнате
  12. #72
    Тамбовский Волк
    Станиславыч, вот ловите. Думаю то, что вам нужно.
    И много хороших отзывов.
    Много лет K+T считал её референсной по звуку среди прочих своих конструкций.
    • Тип файла: pdf NADA.pdf (5.42 Мб, Просмотров: 449)
    Последний раз редактировалось Rene; 22.03.2021 в 14:59.
  13. #73
    1mH на басу?
  14. #74
    И поэтому в маленькой комнате, надо направление ВЧ и СЧ рупоров правильным образом спозиционировать на точку прослушивания.
    В кторой не забыть голову струбцинкой подпереть.
  15. #75
    Альтернатива этому слушать облако звуков в лучшем случае, а в худшем слышать левую и правую колонки отдельно, при чем с 90% вероятностью одна из колонок будет играть в 2 раза громче.
    Мы ж все через это проходили и проходим. Кроме тех, у кого уже была более-менее удачная комната.
  16. #76
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от Mint Посмотреть сообщение
    Это что за комбинация такая? Была выявлена методом проб? С чем сравнивалось?
    Методом проб, естественно. Ставилась всюду и продолжает. Сравнивалось со всем, чем можно. Удовлетворяет полностью. Я писал уже, не буду повторяться.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #77
    Alex, активные мини мониторы есть с рупорным верхом. Вполне вариант в случае ТС.
    Лучший вариант.
  18. #78
    Завсегдатай Аватар для Medan
    я смотрю,у вас тут клуб юмористов образовался)))
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Человек же спросил про Hi-End полочники,
    Эт что за хаенд, полочники?))? Это как баба без ног. Хайенд, это звук во весь рост, по определению аббревиатуры. Скоро, видимо и настольный появится)))
  19. #79
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Лучший вариант.
    Идеальный вариантов, как и лучших - небывает.
    Но то, что в 12 квадратах нельзя получить хороший звук без рупоров, это вы погорячились. Можно, вполне можно.
  20. #80
    Тихвин/СПБ, Russia
    В приличной комнате что-то за 600 баксов будет играть прилично. И в помещении "от фонаря" ничто ценой в 10 килобаксов не будет играть лучше первого варианта. Это звёзды должны так сойтись, что уже сразу комната будет нормальной, чтобы о ней не переживать.
    А если комната меньше 20 метров, то какой бы она ни была, ничто кроме рупорной акустики в ней себя не раскроет на все потраченные деньги. Можно смело оставить музыкальный центр. Только подровнять АЧХ по возможности, если требуется.
    Юрий Макаров, предполагаю, не согласится с этими утверждениями).
    С Уважением, Анатолий.
