Страница 135 из 307 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2681
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Болты класные на радиаторах! Усилок вполне не плох и самодостаточен. Транс цепляй и все, защита в комплекте. На оу, где электролиты?
    Ещё транса даже нет, электролиты в свое время.
  2. #2682
    P.S. Это такая большая плата, для всего-лишь наушников?
    Всему свое место.
    ИМХО, когда наушники за килобакс+(+) подключают к ОУ за пару баксов, да еще и последовательно с резисторами - это уже даже не пижонство
    Наверное еще больше можно приколоться (проколоться), разве что когда такой ОУ+резистор (резистор не обязательно чтоб не свистело, вариант - чтоб не очень громко было (пример недавно вспоминали)) по причине наличия отдельного корпуса заявляется как "усилитель"
  3. #2683
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Сборка похоже не завершена.
    А усь хороший, с защитой и подстройкой нуля, можно использовать как предварительный.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Всему свое место.
    Ага.
    У меня недавно, чуть не улетели в трубу Grado RS1i.
    Но благодаря тому, что усилитель был предшественник этого (HA40), все цело.
  4. #2684
    Ага.
    Чего-то у Вас постоянно проблемы, то с одним, то, с другим....
  5. #2685
    Выдыхай бобер.
  6. #2686
    Звучит, LYNX HA49, действительно лучше, чем LYNX HA 40v2v3v4 и какие там ещё версии Андронников делал
    Подстройка "0" не нужна если использовать ОУ с малым смещением (лазерной подгонкой)
    И как играет?
    Это LYNX HA49 Андронникова https://www.lynxaudio.net/app/downlo...f?t=1593362251
    https://www.lynxaudio.net/полупровод...для-наушников/
    Играет, в принципе, неплохо для своей цены.
    Я такой себе делал
  7. #2687
    Нужна не сильно, на моем HA40 к примеру, постоянка на выходе 0.5 мВ.
  8. #2688
    Делал LYNX HA61, но, что-то он мне не понравился по звуку. Может, из-за того, что на выходе Андронников в своей схеме применил T-фильтр (RCR).
    А, может, потому, что звук LME49710HA такой. Некоторые его выходной каскад смещают в класс "А" с помощью резистора на рельсу питания, говорят, что звук ее становится при этом лучше.
    Вобщем, сначала хотел попробовать поставить другой ОУ и заменить выходной Т-фильтр (RCR) на LR, но, потом передумал, и продал ушник
  9. #2689
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Какие смешные наборы клемм и радиодеталей, небось еще и по лошадиной цене.
  10. #2690
    Новокузнецк
    Недавно пробовали вместо предварительного ha49 и Ah-p1 с аудиохобби. Однозначно в пользу Ah-p1. В качестве ушника, уже не все так однозначно.
  11. #2691
    Интересует звук:
    AH-P1 усилитель для наушников с ТОС
    и
    AH-P2 с повторителем Тейлора-Уайта v2.хс разными ОУ
  12. #2692
    Новокузнецк
    Разные они по звуку. Ah-p1 звук как под микроскопом, тональный баланс смещен в верх. На мой вкус самый лучший бас, что я слышал от ушного усилителя. Ah-p2 смазанее в деталях. Есть некоторое подукрашивание, но в целом приятно звучит.
  13. #2693
    Там много нюасов, начиная с того, что "слышен" тип конденсаторов возле ОУ, тип диодов, и первый ОУ тоже.
    Можно разное получить, поярче, потемнее, поменьше/побольше басов и т.п.
  14. #2694
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    А с AH-P5 PRO не сранивали?
  15. #2695
    Новокузнецк
    Нет, пока в процессе сборки.
  16. #2696
    Всему свое место.
    Да какая разница сколько стоит то, к ему их подключать? Лишь бы играло при этом хорошо.
    А нормальные ОУ в любом случае будут дороже чем "пара баксов", особеено со всей обвязкой.
    Резисторы большинству наушников как раз очень полезны, в том числе и килобаксовым.Например 800-е Сенхи без резистора весьма тоскливо играют. Они и с резистором играют так себе, но все-же чуть получше чем без.
    Эдди, я прекрасно знаю что это
    Как и то что Дима наворачивает там где надо и где не надо, особено когда надо в очередной раз втюхать древние савецкие деталюшки (хотя в данном случае, как раз 544УД2 достаточно не плохой ОУ. Был, лет 30-35 назад).
  17. #2697
    А нормальные ОУ в любом случае будут дороже чем "пара баксов", особенно со всей обвязкой.
    Т.е. сколько стоит - не важно, да и обвязки там может быть больше чем на пару баксов. Кто-бы спорил, согласен! Но оппонирование было несколько иной позиции:
    .. такая большая плата, для всего-лишь наушников?
    А где граница между "какая разница сколько стоит" + "Лишь бы играло при этом хорошо",-
    с одной стороны,
    и с другой стороны:
    "большая плата, для всего-лишь наушников".
    50 х 50 мм? 50 х 100 мм? 75 х 150 мм?
    А если на плату добавить БП, защиту, регулятор громкости и т.д., и т.п.
    ИМХО, тут уж одно из двух. Или играем на рациональном поле "Лишь бы играло при этом хорошо" и тогда плевать на размер и стоимость
    или на эмоциональном поле: "какая большая плата". Но при эмоциональном подходе какие могут быть претензии к точке зрения, что дорогим наушниками нужен громоздкий и "выглядящий круто" усилитель?
  18. #2698
    А нету
    На плате такого размера легко все это уместится.
    P.S. Виктр, это-же все не тебе писалось, а тому бредоносцу, у которого "ОУ лучше тот, который больше жрет".
    Ну и прочая пурга, что он тут нес раньше.
    P.S. Я не злопамятный, но память у меня хорошая
    Последний раз редактировалось Alex; 21.03.2021 в 12:37.
  19. #2699
    Фильтр постоянки - брендовый - стоит кучу убитых енотов.
    Хотя по факту это три грошовые детальки.
    К чему это я?
    Да к тому, что на "дорого-бохато" уходит бОльшая часть суммы продажи, и всё это из кармана покупателя.
    Я объяснял человеку на Сундуке, что эти три детальки легко засунуть внутрь любого усилителя, но он всё равно купил, "потому что даже не знает, с какой стороны за паяльник браться".
  20. #2700
    Новокузнецк
    Это понятно, но характер звука усилителя с разной схемотехникой слышен и понятен. Конденсаторами и оу это не исправить.
