Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: SB Acoustics Micro C
    г.Кольчугино Владимирская область
    По умолчанию SB Acoustics Micro C
    Может кому интересно будет, собрал SB Acoustics Micro C. Акустика отличная. Звук светлый, "воздушный", очень прозрачный и открытый,разрешение отличное, особенно в СЧ/ВЧ, при этом акустика удивительно музыкальна и комфортна для слуха, тембрально достоверна,стерео-сцена довольно глубокая с очень точной локализацией инструментов .Комплектующие покупал на www.audiohobby.eu, корпуса сам сделал. Комплектующие с доставкой обошлись в 212 евро. Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: SB Acoustics Micro C
    Респект! Красивая реализация стандартных двухполосок (мини). Приятного прослушивания!
    Спасибо за добрые слова!
    Частый гость Аватар для Urbano
    Отличный проект!
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Есть ссылка на проект?
    Получилось красиво, но входов надо было делать две пары, отдельно на НЧ и ВЧ динамик
    Зачем?
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    Львов
    чтоб применить бивайринг, и соответственно уменьшить искажения
    igor valuev, не бубнит? Они корпус как-то подозрительно сильно набили в проекте. Все динамики, которые я мерил у СБ имели бОльшую полную добротность, чем по паспорту.
    Георгий Крылов
    https://sbacoustics.com/product/micro-c/ ссылка на проект.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Георгий здравствуйте. Акустика не бубнит, нет даже намека, правда я демпфирующего материала положил небольшой кусок (как вы рекомендуете) примерно 150*150 мм
    Здравствуйте, Игорь.
    через пару недель расскажите как оно повело себя дальше.
    Георгий Крылов
    Хорошо напишу.
    Частый гость Аватар для Dreew
    Вот тут тоже есть проект бюджетного полочника на SB
    http://diyaudio.pl/forum/praktycznie...audio-diy-spot
    Тупой шнурковщик
    Не пойму, как "светлая и воздушная" (т.е. с неправильным тональным балансом) акустика, может быть "тембрально достоверной" ?
    "Разрешение отличное, особенно СЧ/ВЧ". Получается что колонка "кривая", сведена неумело, и из-за чего тогда восторг?
    Видимо, на фоне тех, у которых произведена "коррекция баффла". Я сужу по фильтру, не наблюдаю тут усилий по провалу СЧ-ВЧ, все должно быть ровно.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Не пишите предположения, не имея личного опыта с Micro-C
    Чтобы не гадать на кофейной гуще, достаточно самому послушать и померить, прежде чем делать заявления:
    Измерения - сумма дальнего и ближнего поля плюс порта на оси твитера.
    Зеленая - АЧХ, синяя мин.фаза.
    По синтепону: тоже показалось, что его там много, чуть-чуть убрал.
    Настройка у оригинального кроссоверра сделана по оси между мидбасом и твитером, соответственно, приятнее звучат, если они чуть наклонены назад.
    Клеточку бы в 5 дБ
    И вот здесь бы ямы поужасней выглядели.
    1я это как раз на сшивке, ну ничего, есть в каждом плеере эквалайзер и можно подстроить
    А вот если система, CD, усилитель, без темброблока?
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 17.03.2021 в 15:59.
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Клеточку бы в 5 дБ
    Эти дырочки, что вы отметили не слышны, даже с хорошими усилителями без темброблоков.
    И это не сшивка, а передняя панель.
    Вот так выглядит твитер без фильтра (красный):
    А есть без этой суммы, а просто с метра на стойке, микрофон на уровне пищалки. И сглаживание поменьше.
    Георгий Крылов
    С коротким окном с 1м будет все тоже самое, но начиная с 250-300 герц. Грфики БЕЗ сглаживания.
    Метот простой: порт и вуфер измеряются в ближнем поле, складываются. Потом они "приставляются" к измерениям в дальнем поле в точке, где отсекаются первые отражения.
    Зона 300-800Гц - практически слепая для измерений в помещениях, доверять можно только приблизительно.
    Методология измерений в ближнем+дальнем поле описана здесь: http://www.audiomatica.com/wp/wp-con...-with-CLIO.pdf
    Последний раз редактировалось xjr100; 17.03.2021 в 20:53. Причина: опечатки
    Я понимаю методику, которую Клио использует. И другие многие тоже.
    Но в той же Клио иожно померить скользящим синусом, вроде. Вот я и спрашиваю - можно ли таие измерения получить, чтобы график как-то так выглядел:
    http://geokrilov.com/syssple0044mdt30.gif
    Здесь сглаживание третьоктавы.
    Или так:
    http://geokrilov.com/e0042d30046600.html
    Георгий Крылов
