Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 82
Тема: Про припой Asahi
    Давно не заходил
    По умолчанию Про припой Asahi
    Камрады, на вечную тему:
    1. Где кто брал Asahi и уверен, что не подделка? (пишут разное про мутные этикетки и т.д.)
    2. Чисто статистический вопрос - кто пользуется флюс-гелем для пайки на печатной плате, то вообще берёт припой с флюсом или без? ))) Вопрос вроде бы риторический, но слышал разное на эту тему!
    3. Свинец/олово - 60/40 или 63/37? Некоторые пишут, что 63/37 не блестит и т.д.
    Ну и на закуску - напишите каждый свой лучший припой диаметром 0.8-1.0 мм? Может Asahi плох стал и т.д.
    Всем всего! )
  2. #61
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Про припой Asahi
    Господа, подскажите пожалуйста! На сколько проще отмываются остатки флюса у Asahi CF-10, чем у Stannol HS10? Если изопропиловым спиртом, например оттирать? И да, опасайтесь подделок! На Авито том же пытаются Asahi китайский под видом оригинального малайзийского продать. Разница - производитель так и указан China. И присутствует неприятный едкий запах при пайке. Надежнее у крупных дилеров покупать, либо с возможностью проверки. В electronshik . ru продается не очень дорого искать по марке WC60B10F (с флюсом который), где 10 - это диаметр 10 = 1.0 мм. Если нужно 0.8 мм то WC60B08F искать... Некоторые диаметры дешевле/дороже.
    ---------- Сообщение добавлено 01:21 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Я, естественно, не пишу про то, что "каждому флюсу нужна специальная, произведенная специально для него" отмывка. Хотелось бы справляться более простыми и доступными средствами.
  3. #62
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    У меня изопропанолом нормально отмывался, но со станнолом не могу сравнить, не было его.
  4. #63
    Изопропил отмывает хуже ацетона.
    Причем оба они могут оставлять лохмотья флюса между падами. Смотреть обязательно, если зазоры мелкие, вычищать зубочисткой.
    Если есть ацетон - изопропилом мыть нет смысла.
  5. #64
    Магнитогорск
    Ранее мне Alex посоветовал смесью изопропила с бензином "калошей" отмывать, реально работает! ))
    А один изопропиловый спирт отмывает плохо, хуже, чем этиловый.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Не поможет, вчера пришлось переставить чип, мыть все под ним.
    Смешал тогда флюс-гель MR-850-CS (переборщил с количеством, иглы не было), и добавил еще флюса из припоя FT2002.
  7. #66
    Просто "изопропиловым" не надо ничего "оттирать," надо его пополам с бензином сначала смешать.
    На большинстве хороших отмывок, что от Элеткролюбе, что от Вигон, не указываю что они для каких-от "конкретных флюсов", за очень редким исключением.
    Только ацетон "съедает" большинство деталей.
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Вот мне что и непонятно, зачем все используют изопропил? Моет изопропил хуже, где его брать - непонятно, а этанола - хоть утопись в нём, каждый месяц для промывки выдают согласно нормам положенности.
  9. #68
    smd-шки не ест?
    Вроде нет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Есть и то и другое, прямо щас и попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Докладываю.
    Смешал примерно пополам, взял на ватку, протер с небольшим усилием.
    Понравилось.
    Моет как минимум не хуже, чем ацетон, при этом "мягче", улетучивается медленнее, и не оставляет закисших ошметков, как после ацетона.
    Саша, спасибо за совет!
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Привет, Максим.
    На нашем радиорынке его завались, изопропанола.
    Вообще проблем нет купить.
    Ну а этанол - его не всем выдают, сам понимаешь...
  10. #69
    Магнитогорск
    ... а этанола - хоть утопись в нём, каждый месяц для промывки выдают согласно нормам положенности.
    На работе и раньше лимитировано этиловый выдавали, уж точно не удалось бы "утопится", но даже "пятки намочить", взамен него года три
    как выдаётся изопропиловый как в баллончиках, так и в бутылках. Пару раз умилила этикетка на бутылках: "Разлито по спецзаказу Чип и Дип" ))
  11. #70
    Этиловый спирт подходит для этого?
  12. #71
    Лучший ответ - эксперимент.
    Можно попробуешь да и расскажешь?
    Пропило/бензиновая смесь мне понравилась.
  13. #72
    Нэма за що.
    Это вообще сто лет как известная вещь, под названием "СБС" (спирто-бензиновая смесь).
    Но есть нюанс - СБС хорошо быстро вымыть кусочек платы после пайки, а вот мыть всю плату целиком после пайки - хуже, хотя и возможно. Если уж то и делать, то лучше в замкнутом объеме, например полиэтиленовом кульке, а не открытой кювете - испаряется сильно, причем спирт и бензин испаряются неравномерно, что очень плохо.
    Лучше мыть водными смывками типа Элеткролюбовских, просто бросил в кювету, и пошел курить/кофе пить/на Вегалаб заглянуть
    Через пол часа вытащил и под кран. После этого желательно сполоснуть дистиллированной или деионизированной водой и просушить под вентилятором (некторые сжатым воздухом из компрессора продувают, но мне чессговоря, лень идти на балкон где он стоит. Да и орет он на весь квартал).
    Сама смывка очень долгоиграющая, по деньгам получается даже дешевле чем спирт+бензин, но поскольку фасовка у нее по 5л, то не дешево, хотя и одноразовый платеж (под сотку баксов), и бывает нелегко ее купить.
    (5л тебе хватит не на один год....).
    Нет!
    В Москве изопропила нет?! Не поверю! У нас - в любом хозмаге, да и дешевле он этанола, раза в три.
    И бензин тоже там. (автомобильный, кстати, совершенно не годится!!!)
  14. #73
    Спирт 99% Shell 1 л Спирт
    https://wildberries.ru/catalog/17000648/detail.aspx
    Он везде есть, не только в Москве.
    Андрей
  15. #74
    Нет!
    Есть конечно)
    Просто нормального спирта бутыль 2.5л стоит.
    Спасибо, понял.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для 4321
    https://copymarket.ru/catalog/105740...68735393900001
    Мы таким пользуемся...
  17. #76
    Тольятти
    фкрации - из-за воды. Этиловый безводным быть не может. Такова селявя.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  18. #77
    Видел на производстве, как рабочие отделяли спирт от бензина в спиртобензиновой смеси. Просто добавляли в смесь кефир (который им выдавали за вредность производства - пары свинца). В результате отстойки спирт оставался внизу, посередине кефир, а сверху бензин. Спирт выпивался аккуратно через кембрик.)))
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    У нас для этого применяли воду из под крана
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    плохо.
    Это одно и тоже.
  21. #80
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Это одно и тоже.
    Насколько я знаю - нет, не одно и тоже.
