Страница 39 из 55 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #761
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Подскажите пожалуйста, что может быть, дека t-770s не дотирает пленку 4 типа. 1,2 типа стирает начисто, а на 4-м на пленке остается бульканье.
  3. #762
    Проверить уровень напряжения стирания на ГС на 4-м типе и, если можно, добавить c генератора...,но это при условии,что всё остальное соответствует указанному в с\м.
    P.S.Если используемая лента 4-го типа имеет коробление или плохо прижимается к ГС - "булькание" останется...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #763
    Спасибо за ответ, лента вроде бы в порядке (посмотреть бы на зеркальной кассете...)
    Я так понял на 2 ноге трансформатора в рабочем режиме должно быть 10,5 в.
    Если увеличивать 12 вольт хватит?
    Еще непонятно что там за стабилитроны стоят (в мануале не указано)
    Обозначены как
    C502 100/16
    C505 33/16
    C504 33/16
    Последний раз редактировалось spinus; 14.03.2021 в 14:16.
  5. #764
    Minsk
    Обозначены как
    C502 100/16
    C505 33/16
    C504 33/16
    Это конденсаторы 100 мкФ 16 В, 33 мкФ 16 В.
  6. #765
    В общем смотрите что получается: на стирающей голове 11.7В.
    По зеркальной кассете пленка идет ровно.
    Но визуально рабочая поверхность стирающей головы находится не прямо противоположно головки записи/воспроизведения. Стирающая как бы установлена немного вглубь. Когда включаешь запись и винтами подтягиваешь записывающую головку, при этом бульканье пропадает и пленка стирается полностью. Но по зеркальной кассете идет задир пленки на головке записи/воспроизведения и сбивается настройка дорожки.
    Интересно что дека пришла такой с Японии, по состоянию как будто ее не включали ни разу, винты регулировочные головок под лаком, но с сорванными шлицами.
    К сожалению, нет тестовых пленок чтобы добиться стандартных регулировок.
    Может это быть дефект стирающей головки? Имеет смысл подрихтовать ее подиум чтобы подкорректировать ее положение? Либо менять стирающую?
  7. #766
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Зеркальная кассета - хороший прибор, но не единственный и не точный.
  8. #767
    Здесь и кроется "корень зла" - ищите в чём причина и устраняйте её...
    Всем - не хворать!
  9. #768
    москва россия
    Причиной могут быть и прижимные ролики и моменты подмотки подтормаживания и т.д.
  10. #769
    Если прижимные ролики штатные по размером - такого не случится.
    Если подтормаживание слабое - скажется на всёми на воспроизведении тоже...
    Всем - не хворать!
  11. #770
    Спасибо за ответ.
    Ролики новые от ct-95.
  12. #771
    Винт регулировки высоты стиралки - регулирует высоту всей платформы .
    после нужно регулировать положение сендвича .
    дурацкая история, но что есть .
    nakamichi 700II\600II\500
  13. #772
    Новичок Аватар для Old robot
    Здравствуйте,
    Приобрел в германии простенький CT-737 в не рабочем виде поковыряться и восстановить. Отмыл, отчистил, убрал чёрные сопли в которые превратились пассики, заменил оба, резину на идлере. Головки размагнитил с валом. Собрал, включил, воспроизводит отлично. Проверил запись - при записи постоянно в фоне идёт шорох, как будто крутят раздолбанный переменный резистор или записывают со старой поцарапанной платинке. Причём переключая на прослушивание источника при записи звук идеально чистый. Ни уровень записи, ни подмагничивания не влияют на эти шорохи, они просто становятся тише при уменьшении уровня записи и громче при увеличении. Возможно где-то конденсатор вышел из строя, я не очень силён в диагностике, подскажите пожалуйста какие либо шаги по диагностике неисправности или возможно это какаето известная болячка у пионеров этой серии.
    Заранее благодарю за ответ.
    Приложил пример того что получается при записи https://disk.yandex.ru/d/G57_9PeTKeeB7w
    Последний раз редактировалось Old robot; 07.04.2021 в 12:42.
  14. #773
    В общем причина оказалась банальна - попал лак в регулировочный механизм блока головок (под большой винт со шлицом) и застыл. При вращении винта блок головок не двигался. Получилось так, что весь блок головок был в таком положении, в котором эластичность пленки типа 1 и 2 позволяла лечь пленке на стирающую головку, а пленка 4 типа жестче, и ложилась немного иначе. Видимо, это и послужило причиной продажи аппарата в Японии, поскольку никто с этим разбираться особо не хотел. Снял протяг, осмотрел, понял причину, размягчил лак, отрегулировал.
    ---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    Цитата Сообщение от Old robot Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Я тоже особо не силен в диагностике, но в первую очередь бы посмотрел осциллографом, какая идет постоянка.
  15. #774
    москва россия
    Как правильно понять пункт по регулировке системы AUTO BLE у Pioneer CT-S830 и подобных?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	настройка автокалибровки 1 — копия.png
Название:	настройка автокалибровки — копия.png
    https://youtu.be/33pEWcjoD94
    Что обозначает стрелка от светящегося сегмента к погашенному?
  16. #775
    Регулируется до тех пор,пока не погаснет сегмент.
    Всем - не хворать!
  17. #776
    москва россия
    Сегмент не «гаснет» он двигается, куда его нужно установить? Судя по рисунку перед погашенным на нижней «шкале» но зачем тогда стрелка ?
  18. #777
    Там правый канал нарисован - по нему и ставить(по центру)...
    Всем - не хворать!
  19. #778
    Зарегистрировался
    приветствую, приобрёл недавно деку pioneer ct-s820s, не удержался, вспомнил 90е, предстоит замена пасиков (уже приобрёл) и прижимных роликов, интересует размер и параметры обоих прижимных роликов, что бы заказать, если не сложно подскажите их размеры и диаметр отверстия под вал ?
  20. #779
    По памяти вроде бы
    Ролики:
    большой 13*8*2,
    малый 10*8*2.
    К малому, для установки в штатное коромысло,
    нужно вырезать из силиконового кембрика
    с внутренним диаметром 2,2 мм и
    чуть более надставки.
    Размер по месту, должна быть мелкая слабина и люфт,
    ориентир 3,5 мм.
    _________________
  21. #780
    Зарегистрировался
    Добрый день,
    дека Pioneer CT-A9 получил, вроде бы после профилактики, но сразу левый ролик уводит ленту в сторону (наружу) незначительно, подминает и так на ленте остаются следы замятия по диагонали с интервалом 5-7см. При воспроизведении пленка наползает на пластиковую направляющую, которая снаружи и сразу происходит замятие..
    Это было на всех кассетах, разобрал механизм, заменил айдлер (был совершенно дубовый), пассик тонвала не менял, по ощущению вроде бы нормальный (синего цвета). Ролики среднего состояния. Все аккуратно собрал, там где требуется нанес новую смазку.
    После сборки все стало работать лучше - результат дешевые кассеты ленту идет ровно, в сторону не уводит, а на более дорогих Basf Chromedioxide 90 проблема осталась
    Что смотреть в первую очередь? менять ролики? Буду благодарен любым советам по решению данной проблемы... Спасибо
