Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Наводки.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Наводки.
    Доьрого дня, имею ГУ pioner 80 сегодня столкнулся с проблемой наводок. До сегодняшнего дня их не было, нашел на форуме тему где надо выхода замкнуть на корпус, но проблема не ушла, силовые и rca протянуть по разные стороны. Подскажите в какую сторону смотреть для решения этой проблемы.
    P.s до ближайшего установленного центра 150км, это уже на крайний случай.
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Наводки.
    Усилитель запитайте прямой шиной + и минус с аккумулятора (через предохранитель, конечно же).
    + в 60% случаев наводка от генератора появляется, когда есть обрыв земли на кабеле или в RCA, тоже проверьте.
    если до этого все играло, то проблема с кабелем более всего вероятна.
    Какой усилитель?
    Щелково М.О.
    Добрый день!
    Тоже увлекался автозвуком, была проблема с наводками, а точнее "земляная петля". Решается очень просто - прокинь питание для магнитолы с общего дистрибьютора питания. Если дистрика нет, тогда от питания ( + и - ) усилителя к ГУ.
    У меня ГУ тоже пионер, ничего не помогало, но этот способ помог забыть о наводках.
    Новичок Аватар для rimlist
    для начала взять мультиметр
    и проверить массу rca гнезд
    если случайно на горячую переставляли колокольчики rca
    мог сгореть предохранитель
    он припаян на плате ( он присутствует только у пионеров )
    его надо найти и восстановить
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Улыбка Re: Наводки.
    С такой проблемой сталкиваются часто разные люди на головных устройствах фирмы Pioneer. В 99 процентов случаев обрывается предохранитель на линейных выходах. Для его замены требуется полная разборка головного устройства. Находится предохранитель на плате возле линейных выходов. Позиционное обозначение касательно Pioneer DEH-P80MP - FU351.
    Где-где?
    Выжег преды в пионе. Город какой?
    Последний раз редактировалось maglevitos; 20.02.2022 в 18:07.
    Брест - Иркутск
    Уже была тема про предохранитель в Pioneer DEH-P80MP. Почему поиском не пользуетесь? Дублирую касательно FU351.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Pioneer DEH-P80MP FU351 a.jpg
