Страница 29 из 36 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 709
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #561
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Меня Н7 вообще бесит, там такого с памятью, кешами и MPU накрутили, что то ПДП не работает как надо, то шаг в сторону - и хардфолт. Про эррату молчу, она скоро длиннее даташита станет...
    Но работает шустренько. Когда работает.
    Мы на работе перевели один проект с F722 на H7A3, и другой на H743, так программист уже стонет....
  3. #562
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    STM, стабильность - признак мастерства! У них вообще всё кривое похоже. А если кажется что не кривое, то косяки просто ещё не проявились.
    Кривое, зато дешевое.
  4. #563
    Да нет, с F1, F4, L1, L4 особых проблем не наблюдалось, да и с F7 тоже.
  5. #564
    Я на этом камне обкатывал проект USB-I2S от чип и дипа, МК был в мастере и тактировался от клока ЦАПа, разсинхронизация частоты юсб и частоты мк приводила к потере пакетов и явно слышимых щелчков на выходе цапа. МК не мог разсинхронизорватся по I2S по двум причинам, мк тактировался от одного с цапом клока, и в цапе стоит асинхронный приёмник I2S потока. Щелчки были то раз в минуту, то раз в двадцать секунд. Очень редко их не было более двух минут.
    Это не потеря пакетов, это вы usb готовить не умеете.
    Выведите график загрузки FIFO между I2S и USB (расстояние между указателем записи и чтения) и вы ТУТ же ВСЁ увидите. Прога называется STMstudio, хотя сейчас её переназвали, вроде. Можно и своей любой выводить, хоть через последовательный порт.
    у вас каша в голове по работе i2s и usb
    usb audio передаёт звук пакетами, переменного размера. в случае с частотой дискретизации 44,1, иногда 44 отсчёта, иногда 45, чтобы средняя скорость была 44100 отсчётов в секунду.
    цап потребляет данные с постоянной скоростью. между буфером приёма пакета от usb и i2s интерфейсом процессора организуется программное FIFO - кольцевой буфер, в котором процессор транспорта (usb-i2s) должен поддерживать примерно постоянное расстояние между указателями приёма и передачи. здесь только две стратегии доступны: либо вставлять/удалять/интерполировать отсчёты, не отправляя обратную связь на хост, либо использовать (вытаскивать разность между указателем чтения буфера FIFO между маркерами начала кадра SOF и учитывать также позицию буфера DMA I2S в регистре NDTR) данные о скорости чтения i2s интерфейсом для вычисления реальной частоты интерфейса i2s относительно частоты кадров шины usb
  6. #565
    Город плохих снов
    Я брал код написанный не мной. И да, юсб я готовить не умею. Умелы бы готовить, не брал бы чужой код.
    Увижу что буфер опустошаться?
    Я вообще не знаю как работает юсб. Знаю что он пакетами передаёт данные, и не более того.
    Я выбрал третью стратегию, взял проект с асинхронной передачей данных по юсб.
  7. #566
    это вторая, описанная мной здесь в сообщении (имплементация стандарта usb audio class)
    хостовая часть:
    https://github.com/torvalds/linux/bl...ound/usb/pcm.c
    "асинхронная передача данных", согласно стандарту uac (usb audio class), использует данные от устройства об измеренном отношении Fs/Fsof
  8. #567
    Псков
    F103 взорвал мне голову. Попытки запустить 2 SPI с DMA одновременно, или 2 i2c, или даже одно i2c, всё оказывалось с какимито особенностями. Но вот взял демо плату 4хх какогото, и там без проблем с полпинка заёлся i2s. Незнаю что думать...
  9. #568
    Клоунам место в цирке
  10. #569
    Старый знакомый Аватар для bbest
    А кто-нибудь думал сделать подобие Amanero. Что то вроде этого
    https://www.aliexpress.com/item/4000715894190.html
    STM32F446, USB3300, Altera EPM240
  11. #570
    Самара
    если Вы возьмётесь, сделаете плату, отладите прошивку и выложите в свободный доступ, то перед Вами снимут шляпу многие форумчане
    _________________
    Евгений
  12. #571
    я не специалист в подобных вопросах - только паяльник в руках держать умею, здесь наверное самое сложное это прошивка?
  13. #572
    Самара
    в точку. и драйвер к Win.
    _________________
    Евгений
  14. #573
    Ну драйвер под винду известно где скачать.
    А если "одолжить" прошивку у уже готового изделия, как по той ссылке, ее можно дизассемблировать? Это как то поможет?
  15. #574
    Самара
    1. это не совсем законно
    2. технически сложно, т.к. есть понятие secure boot и т.п.
    _________________
    Евгений
  16. #575
    Просто есть интерпретируемые языки, их код прекрасно парсится.
  17. #576
    Самара
    здесь самый обычный C/С++ и бинарник скорее всего зашифрован
    _________________
    Евгений
  18. #577
    тогда наврядли получиться разложить его
  19. #578
    Эээ, и где?
    В теории да, на практике - нет.
    Для начала, если они не совсем идиоты, то и "одолждить прошивку " не получится.
  20. #579
    Эээ, и где?.
    https://www.denafrips.com/firmware-update
    разделы DOWNLOAD -> Firmware DOWNLOAD
    Только аккуратно - это НЕзаконно !
  21. #580
    Так это драйвер конкретно для Ares II / Terminator DAC. Устройства с не совпадающим с ними USB PIN&VID работать не будут.
    К тому-же, это обычный кастомизированный драйвер от Thesycon, как и почти у всех USB UAC2 устройств.
    Более того - в несколько "урезанной версии" он в Win10 уже встроен, и если не надо многоканала и ASIO, то можно вообще драйвер не ставить.
