Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 91
Тема: Восприятие гармоник
  1. #21
    Рязань
    По умолчанию Re: Восприятие гармоник
    2 трубы и 1 флюгельгорн
    1-2
    2-1
    3-3
    Я не смотрел на соотношение четных/нечетных, смотрел на общий ход частотной характеристики. Ну и флюгельгорн послушал на сторонних источниках, чтоб понять что вообще за зверь.
    важно что бы каждый проголосовал относительно своего собственного сложившегося представления о гармоническом спектре
    Спектр обертонов инструмента и спектр искажений звукового тракта - не одно и то же. Это совсем разные вещи, хотя кажется, что синусоиды везде одинаковые
    Денис
  2. #22
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Так называемый "разлив"
    Французский аккордеон все слышали? Но там 2 отдельных голоса настраивают немного "рядом", а тут прям "в железе", хардово, так сказать
  3. #23
    ради интереса я сделал несколько быстрых измерений музыкальных инструментов
    А можно не "быстрых", а например вдумчивых".
    И спектры сделать в линейном частотном масштабе (как и принято для оценки гармоник), лучше в значащем частотном диапазоне, скажем до 4-х кГц. Ну и ФФТ чуть побольше, чтоб хоть что-то можно было рассмотреть
    Потому как, например на двух картинках явно видны два (!) гармонических ряда, что как минимум означает биения (пульсация амплитуды) и/или массу других забавных эффектов.
    П.С. О, пока писал, Merstan тоже показал картинку
    Последний раз редактировалось ViktKors; 10.03.2021 в 20:21.
  4. #24
    Рязань
    Примерно в терцию разлив?
    Денис
  5. #25
    Если основной тон "b"
    То обертон будет сначала "b", а уж потом "f"
    Но если посмотреть на их частоты, то есть смещение по частоте.
    Либо это особенности инструмента, либо "такой камертон"
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Киде там терция?
    Я ж кружочками обвел
  6. #26
    Рязань
    Киде там терция?
    Ну полтора полутона, 870 и 950 - сам посчитай.
    Денис
  7. #27
    Братислава
    Млин, а ведь это может быть просто косячком снятия спектра - дрогнуло дыхание, а спектр получился жирнее...
    Furious_Dima,
    Или это повторяющееся явление?
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Нужно полтора ТОНА для терции - 870 и 1035
  8. #28
    Рязань
    дрогнуло дыхание
    Вибрато!
    Денис
  9. #29
    Тоже проголосую, просто потому что могу.
    1 график - менее объемный, бархатистый (новодел),
    2 график - очень много высших гармоник (винтаж),
    3 график - неудачный ремонт.
    Если я правильно понял исходное описание, т.к. не очень понятно кто "объемнее" новодел или винтаж.
  10. #30
    Рязань
    Это я знаю, но для разлива надо десяток-другой центов .
    Денис
  11. #31
    870 и 950
    Тут?
    Нет, я про квинту!
    Ожидается 698Гц, а по факту в каждой картинке по-разному!
  12. #32
    Furious_Dima,
    График-инструмент
    1-2
    2-1
    3-3
  13. #33
    Рязань
    Тут?
    Погоди, неправ я, надо разницу ж на 4 еще поделить - это ж 4я гармоника.
    Путь "тут" 890 и 950.
    База будет 222 и 237.
    Денис
  14. #34
    Обновил второй пост, шоб с пацанами и не выделяться.
  15. #35
    Это если "разливается основной тон"
    Только это очень частный случай.
    Например обертона струнных не дают гармонического ряда с кратными частотам. Типично гармоники "растягиваются". ИМХО, в значительной степени это дает веселье при воспроизведении струнных через аппаратуру (в ней гармоники всегда кратные). Получается "разлив" между гармониками инструмента и аппарата - те самые "сложно натурально воспроизвести рояль".
    Честно говоря, никогда не интересовался как с этим у струнных, но на картинке с более высоким разрешением можно было бы попытаться посмотреть.
  16. #36
    это максимум моего измерительного оборудования на сегодня.
    труба хорошая
    труба похуже
    флюгель (но теперь с экстримально глубоким мундштуком, субъективно он сильно тише остальных, самый мягкий большой звук)
    кто есть кто, решать вам)
    4)сэмпл трубы в прогеНажмите на изображение для увеличения.
    5)сэмпл рояля в прогеНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 10.03.2021 в 20:59.
  17. #37
    Ka4aN, реально 1) "квинта" гуляет в обертонах. Это важно.
    2) Потом влияет существование "второго спектра"
    3) Ну и в самом верху поведение отличается.
    Наиболее влиятельные квинтовый, терцовый и септовый обертона. Но терция и квинта слишком тихие, а вот квинта лупит. Октавные обертона придают круглость, но они во всех 3 в полной мере.
    Потому я смотрю тут на эти 3 пункта. Третий видится как совсем неважный на фоне 1) и 2)
  18. #38
    В том-же порядке, что и в первом посте
    Тут второй гармонический ряд явно идет в "разлив" - биения амплитуды, но это относительно небольшой эффект - подкрасить звук.
    тут "второй гармонический ряд" из идет как раз посредине между основными пиками. Без понятия как, но дополнительный ряд имеет сродство с основным.
    Тут тоже "разливный" ряд некратных гармоник (как и в первом случае), но его интенсивность заметно выше, это уже не "подкрасить", это "кусками намазать на звук".
    Последний раз редактировалось ViktKors; 10.03.2021 в 21:00. Причина: бред подтер
  19. #39
    Ага, судя по
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2888460
    1 стерильнее
    2 менее стерильно
    3 украшено
    А что из этого хорошо/плохо — диалектика.
  20. #40
    Furious_Dima, на картинки пост 36
    График-инструмент
    1- труба «хорошая»
    2- флюгельгорн
    3- труба «похуже»
