1-2
2-1
3-3
Я не смотрел на соотношение четных/нечетных, смотрел на общий ход частотной характеристики. Ну и флюгельгорн послушал на сторонних источниках, чтоб понять что вообще за зверь.
1-2
2-1
3-3
Денис
---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
Так называемый "разлив"
Французский аккордеон все слышали? Но там 2 отдельных голоса настраивают немного "рядом", а тут прям "в железе", хардово, так сказать
А можно не "быстрых", а например вдумчивых".
И спектры сделать в линейном частотном масштабе (как и принято для оценки гармоник), лучше в значащем частотном диапазоне, скажем до 4-х кГц. Ну и ФФТ чуть побольше, чтоб хоть что-то можно было рассмотреть
Потому как, например на двух картинках явно видны два (!) гармонических ряда, что как минимум означает биения (пульсация амплитуды) и/или массу других забавных эффектов.
П.С. О, пока писал, Merstan тоже показал картинку
Последний раз редактировалось ViktKors; 10.03.2021 в 20:21.
Если основной тон "b"
То обертон будет сначала "b", а уж потом "f"
Но если посмотреть на их частоты, то есть смещение по частоте.
Либо это особенности инструмента, либо "такой камертон"
---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
Киде там терция?
Я ж кружочками обвел
Млин, а ведь это может быть просто косячком снятия спектра - дрогнуло дыхание, а спектр получился жирнее...
Furious_Dima,
Или это повторяющееся явление?
---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
Нужно полтора ТОНА для терции - 870 и 1035
Тоже проголосую, просто потому что могу.
1 график - менее объемный, бархатистый (новодел),
2 график - очень много высших гармоник (винтаж),
3 график - неудачный ремонт.
Если я правильно понял исходное описание, т.к. не очень понятно кто "объемнее" новодел или винтаж.
Furious_Dima,
График-инструмент
1-2
2-1
3-3
Обновил второй пост, шоб с пацанами и не выделяться.
Это если "разливается основной тон"
Только это очень частный случай.
Например обертона струнных не дают гармонического ряда с кратными частотам. Типично гармоники "растягиваются". ИМХО, в значительной степени это дает веселье при воспроизведении струнных через аппаратуру (в ней гармоники всегда кратные). Получается "разлив" между гармониками инструмента и аппарата - те самые "сложно натурально воспроизвести рояль".
Честно говоря, никогда не интересовался как с этим у струнных, но на картинке с более высоким разрешением можно было бы попытаться посмотреть.
Последний раз редактировалось Furious_Dima; 10.03.2021 в 20:59.
Ka4aN, реально 1) "квинта" гуляет в обертонах. Это важно.
2) Потом влияет существование "второго спектра"
3) Ну и в самом верху поведение отличается.
Наиболее влиятельные квинтовый, терцовый и септовый обертона. Но терция и квинта слишком тихие, а вот квинта лупит. Октавные обертона придают круглость, но они во всех 3 в полной мере.
Потому я смотрю тут на эти 3 пункта. Третий видится как совсем неважный на фоне 1) и 2)
В том-же порядке, что и в первом посте
Тут второй гармонический ряд явно идет в "разлив" - биения амплитуды, но это относительно небольшой эффект - подкрасить звук.
тут "второй гармонический ряд" из идет как раз посредине между основными пиками. Без понятия как, но дополнительный ряд имеет сродство с основным.
Тут тоже "разливный" ряд некратных гармоник (как и в первом случае), но его интенсивность заметно выше, это уже не "подкрасить", это "кусками намазать на звук".
Последний раз редактировалось ViktKors; 10.03.2021 в 21:00. Причина: бред подтер
Ага, судя по
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2888460
1 стерильнее
2 менее стерильно
3 украшено
А что из этого хорошо/плохо — диалектика.
Furious_Dima, на картинки пост 36
График-инструмент
1- труба «хорошая»
2- флюгельгорн
3- труба «похуже»
