Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Усилитель Hood 1969
    По умолчанию Усилитель Hood 1969
    Здравствуйте.
    Интересует ваше мнение по поводу этого усилителя с AliExpress. Ссылку не буду оставлять, а то за рекламу примут.
    Транзисторы toshiba sj162
    Схему пишут, что переработали. Схему не приводят, никаких замеров. WEILIANG делают такие усилки. Какой-то китайский энтузиаст у них там известный.
    Скрытый текст
    Металист
    По умолчанию Re: Усилитель Hood 1969
    Надо устроить прослушку в разных условиях. После этого у вас и тех кто слушал сложится определенное мнение.
    Схема почти типовая - изменены номиналы нескольких резисторов и уменьшен конденсатор фильтра смещения входного транзистора. Полевики на выходе. Добавлены резисторы в исток и затвор. Третий транзистор - активный фильтр (а может, стабилизатор)- это мостик на самом деле. Изменены режимы -рассчитана на работу в классе А/Б с током покоя 30-100 ма. Можно загнать в А, но нет стабильности тока. Рекомендуется питание стабилизированным напряжением. Транзисторы стоят с прокладками на уголке?
    Ссылка ничего не даст - нужно самому "снимать" схему или искать в сети (может, кто-то делал). Новинка 2021, пишут про 10 вт и класс А.
    Если очень горячий - может быть...Никто про это не знает ничего (отзывов пока нет).
    Радиаторы неплохие
    Про блок питания по фото непонятно.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 05.02.2021 в 20:32.
    Dinosaurus, Третий транзистор - да, это диодная сборка с 4-мя ножками. Транзисторы и диодные сборки прикручены к красному алюминиевому уголку и он прикручен к радиатору, через термопасту. Они часто такой вариант используют. Китайцы почему-то затёрли в Фотошопе маркировку транзисторов и диодных сборок. Я в схемотехнике не сильно разбираюсь, просто хотел узнать мнение людей, которые умеют гадать по фото, стоит его брать или нет. Собран вроде хорошо, внутреннее пространство поделено на две половины горизонтальной перегородкой, по центру этой перегородки виден болт с гайкой, там торроид прикручен. Потенциометр грамотно расположен возле входных разъёмов, на удлинительной шпильке, только я не совсем понял как сигнальные провода от плат подключены к входным разъёмам и к потенциометру, как-то не так, как обычно. По фото если судить, то конденсаторы Siemens и Panasonic б/у, возможно оригинальные. Корпуса у китайцев приличные. В любом случае надо ждать отзывы, люди писали в некоторых лотах, что получили товар и позже отзыв дополнят. В официальном магазине WEILIANG AUDIO заказов много 22 было, позже люди получат свои усилители и кто нибудь что нибудь напишет, а пока у китайцев праздники до 20-числа, почти все товары убрали с продажи в этом магазине.
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 06:07 ----------
    Dinosaurus, китаец пишет, что ток покоя 1А.
    1а? Похоже на 10 вт класса А Китайцы почему-то затёрли в Фотошопе маркировку транзисторов и диодных сборок. - Ставят то, что есть под рукой (недорого). Сервиса (официального) в России нет. Паспорта нет, схемы нет, спецификаций нет...Гарантии - пришлёте-отремонтируем (стоимость пересылки туда-обратно равна стоимости изделия). Делает контрафактные поделки кооператив или семейнвя "фирма" при интернет-магазине из комплектующих других производителей. Есть приличные, в основном фигня, некондиция, с разборки...Корпуса хорошие, крепкие. Но наша почта может погнуть
    Местный Худ обойдётся дороже.Да, на полевиках это не совсем Худ1969 (или совсем не Худ). Может, лучше (вот только чего?). Если изначально смотреть как на конструктор, то нормуль
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    В надежных магазинах +20тыр.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.02.2021 в 21:34.
    Dinosaurus, транзисторы используют k1058 j162, вот datasheet https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-do...Technology.pdf
    Я так понял у этого транзистора в затворе стоит стабилитрон. Читаю, что это не хорошо для звука. А что хорошо для звука вообще не понятно.
    Есть ещё такой вариант.
    Скрытый текст
Название:	DIY-2018-Newest-SA1969-hifi-Pure-Class-A-amplifier-HOOD-1969-Audio-Power-Amplifier-HiFi-Stereo.jpg
Название:	DIY-2018-Newest-SA1969-hifi-Pure-Class-A-amplifier-HOOD-1969-Audio-Power-Amplifier-HiFi-Stereo (.jpg
    Последний раз редактировалось Bolg; 07.02.2021 в 10:24.
    г.Киев
    Цитата Сообщение от Bolg Посмотреть сообщение
    k1058 j162
    Давно сняты с производства, но в продаже есть. Недавно купил в Имраде 4 штуки, Корпус транзистора потертый, шлифовали, маркировка левая. Однозначно фейк, но рабочие. В отличие от оригинальных - большая 3-я гармоника.
    Скрытый текст
    При такой плотной компоновке нельзя избавиться от фона (трансформатора). Это классический Худ1969 с активным фильтром. 2Х10 вт. Транзисторы, возможно, фейковые.
    Фона как раз и боюсь, что будет мешать и доставать. Помню делал усилитель на lm1875, так там была очень плотная компановка и при этом ни малейшего фона не было. Играл чистенько, я его продал, о чём до сих пор жалею, так как ручной труд ценится тобой во всех аспектах.
    Скрытый текст
    Новичок Аватар для audionote
    Саратов
    Ко мне приехал такой усилитель. Упакован хорошо. Работает. Корпус сделан очень качественно, полностью алюминиевый. В нижнем отсеке (под трансформатор) вполне можно разместить EMI фильтр и фильтр от постоянки в сети. Плата сделана и спаяна качественно. Хороший потенциал для улучшения и модернизации! Каналы питаются от отдельных обмоток AC 25 вольт (после диодного моста 30 вольт постоянки). Электролиты установлены б/у 90-х годов.
    У вас усилитель работы безвестных китайских мастеров (похожий схемно на JLH1969?) , собранный на мосфетах J62 (тоже с разборки?Они давно сняты с производства и на аукционах стоят дороже вашего усилителя). Работает, скорее всего, в классе АБ (можете измерить потребляемый ток без сигнала). Улучшать (модернизировать) там особо нечего - это "вещь в себе", потенциал которой реализован "как есть".
    Нравится? -на здоровье!
    Если можете измерить основные характеристики и снять спектр искажений(или знаете того,кто сможет) ,будет интересно. То же со схемой (фактической).
    Саратов
    Какой класс АВ? Корпус весь горячий, даже передняя панель. Транзисторы стоят 2SJ 162. Фейковые или нет - не мне судить. Ток покоя померяю позже.
    Modello: 2SJ 162. Prezzo: € 11,50;
    От 5 шт. 150 грн; От 10 шт. 146 грн.
    2SK 1058-2SJ 162 Pair Kit Transistor están en eBay ✓25,00 €
    советую разрезать уголки на 3 части ,транзисторы поставить на термопасту к каждой части уголка,а части уже через прокладку крепить к радиатору
    уголки конечно лучше усилить(полки уголков на которых транзисторы) медной пластиной 3мм,тк это крашеный аллюминий
    И при таком хорошем корпусе конечно А класс никакого АВ не надо делать
    ЗЫ еще можно купить радиаторного профиля и сделать из него верхнюю крышку будет вообще шоколано
    Там , скорее всего, схема американского китайца Millwood, популярная в Китае. Отличается только номиналами резисторов и полевиками на выходе. Работает в АБ при токе покоя 60-90 ма. При больших токах и меняющемся напряжении нетермостабильна. Может, они чего ещё придумали, Но это точно не JlH1969 или 1996
    Может лучше, может нет Снимите схему при случае, обсудим... (и карту напряжений и токов а измерить
    Зарегистрировался
    Привет! Как работает усилитель? И какая его выходная мощность (фактическая) на нагрузке 8 ом? Спасибо.
    И еще - какие ваши замечания по работе и что Вы улучшили ?
