Показано с 41 по 60 из 92
Тема: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Я не помню, приводил ли я эту схему, но тут она неожиданно обрела новую жизнь на DiyAudio, за неё взялись китайцы . Поэтому я решил запостить её тут (не всё же только китайцев кормить). Она простая, с однополярным питанием, и представляет из себя чуть доработанный вариант самого первого прототипа моего выходного каскада, собранного в 1992 году и до сих пор работающего в системе у моей дочки. С4 - 470 мкФ 25-35 В, С5 - 47 пФ.
    Схема без претензий на супер-мощность и качество, но может кому будет интересно собрать.
    Алексей
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    а где новые разработки?
    На дату темы глянь
    Ukraine
    DECEMBER, пан Никитин публиковал эту схему в "радиохобби" в затертом (2001 ?) году! Так что таки баян, и очень запылившийся...
    Литва, Каунас
    Но работающий?
    По п.37 никто ничего не подскажет? А то п.38 мой "старичок" не раскрыл...
    (У друга стоит какой-то гробик от "Хитачи", залитый кофе со сгущёным молоком и местами почерневший. Есть мысль использовать траф 2*32,5В - примерно по 2А и радиатор)
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    На +45В 4Ом - IRF630 будет маловато.
    IRF540 - будет достаточно.
    Или IRFP140 - кристалл тот же самый, что и IRF540, но корпус лучше. Будет с запасом.
    Литва, Каунас
    yan,
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Доброго дня!
    Алексей, очень рад вашей новой ветке.
    Эта схема интересна тем, что при своей простоте имеет массу достоинств. То есть она хорошо продумана и
    не нуждается в каких-либо доработках.
    По поводу применить дифкаскад. Думаю не очень здоровая идея. Опыт ремонтов и прослушиваний бооольшого количества усилителей показвает, что схемы с обратной связью в эмиттер звучат приятнее и меньше искажают. Просмотрите для примера схемы И. Акулиничева.
    Увеличить выходную мощность – можно, но это уже из другой оперы (извините).
    Предлагаю вариант выходного каскада, в котором нет генератора тока, точнее он построен на резисторе R16 и стабилитроне VS2. Решение позволяет эффективнее использовать питающее напряжение. (Это модель, реальная схема выглядит немножко другой)
    • Тип файла: doc 01.doc (112.0 Кб, Просмотров: 917)
    • Тип файла: doc 02.doc (101.0 Кб, Просмотров: 651)
    London UK
    Это, вообще говоря, очень старая ветка
    Я не вижу, как в такой схеме можно стабилизировать ток покоя. Если хочется эффективнее использовать питание, лучше просто увеличить напряжение питания ИТ или попытаться сделать там вольтодобавку.
    Алексей
    Ukraine, Vinnytsia
    Вполне достаточно VS2 составить из нескольких (ниже 4.7V) стабилитронов, чтобы получить отрицательный ТКС, и установить на радиатор.
    А стабилизировать ток покоя она не позволяет?
    Не успел
    Чебоксары
    Стабилитронами вряд ли получится.
    Можно, например вот:
    London UK
    Вы примерно прикиньте, с какой точностью надо поддерживать напряжение ЗИ выходных полевиков, и как оно будет изменяться в Вашем варианте при изменении температуры и напряжения питания.
    Шутить изволите? 1 апреля вроде закончилось .
    Алексей
    Ukraine, Vinnytsia
    Можно делать дороже, но нужно ли?
  14. #53
    Вопросы у Алексею, имеет ли смысл двухполярное питание при использовании в акт. системе на ВЧ-СЧ?
    Насколько отличается звучание от более сложного варианта https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062 ?
  15. #54
    London UK
    Я думаю, что не обязательно. Зависит от конкретных требований.
    Думаю, что "более сложный вариант" в целом заметно лучше, но это скорее потому, что "простой вариант" не был оптимизирован в такой же степени. Если этим заняться, то есть применить лучшие транзисторы на выходе, изменить номиналы некоторых резисторов и т.д. - то разница в основном будет определяться выходной мощностью и наличием/качеством выходного конденсатора.
    Алексей
  16. #55
    - Аватар для Olegyurich
    Здравствуйте, Алексей!
    Скажите, а в выходном каскаде можно 0.15 Ома резисторы применить?
    Или с термостабильностью проблемы будут?
    avtech@palabs.ru
  17. #56
    London UK
    Вполне можно.
    Алексей
  18. #57
    Спасибо.
    avtech@palabs.ru
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Алексей, а какие транзисторы лучше всего использовать в выходном каскаде этого усилителя? Ведь Вы говорили, что IRF630 — не самые оптимальные, а выбраны из-за доступности.
  20. #59
    London UK
    Не знаю . 630-е уже очень старые, и есть, наверное, много транзисторов с более подходящими характеристиками. Из моего любимого Fairchild -
    http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ%2FFQP20N06.pdf
    http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ%2FFQP13N10.pdf
    http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ%2FFQP9N15.pdf
    Требования простые - напряжение от 60В и выше, входная ёмкость меньше 600-700 пФ, макс. мощность не меньше 60 Вт, не "logic level".
    Алексей
  21. #60
    Алексей, еще один вопрос.
    Если сопротивление источника достаточно большое(например 10 ком), для устойчивости приходится делать корректирующую емкость слишком большой. ЭП на входе помогает, но не сильно. Двухполосная коррекция увеличивает собственные искажения(видимо токи покоя малы). Может быть есть какое-то изящное решение?
    avtech@palabs.ru
