Страница 18 из 20 Первая ... 81617181920 Последняя
Показано с 341 по 360 из 383
Тема: Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Здравствуйте. Читая сайт Линквица пытался найти ответ на один вопрос: Линквиц пишет, что оптимально использовать в диполях динамики с полной добротностью примерно 0,6. А завал на нч из-за акуст. короткого замыкания устраняется корректором. С электрической добротностью всё понятно. Как выровнять АЧХ динамика на щите или в открытой системе примерно понятно.
    А что с другими параметрами динамика? Какая желательно механическая добротность для открытых ящиков? В других источниках я читал что динамики, которые используются в открытых системах должны иметь какую-то определённую механическую добротность. Вроде высокую. А почему? Как это влияет на звук? А какой Vas должен быть у динамика для открытого ящика? Можно поставить очень мягкий динамик с большим Vas и низким резонансом? Или лучше присмотреться к жестким подвесам? Кто имеет опыт в работе с открытыми конструкциями и уже ходил этим путём?
  2. #341
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    По умолчанию Re: Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Осталось катушку из вольфрама сделать.
    из сала и из Bl/Mms
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Вообще, довольно занятно, как люди по сути отрицают классическую теорию (в расчете щитовой АС).
  3. #342
    Цитата Сообщение от karmalex Посмотреть сообщение
    Я могу получить любой степ респонс на "бесконтрольном динамике" одним лишь параметрическим EQ. Показать?
    да, покажи
    обязательно оя, как по заветам!!
    и снизу пусть минимум Гц 40 будет
    только дБ 110 хотя бы в метре
    водопад чистый
    искажения 0,5
    не потянешь?
    тогда вся твоя писанина просто писанина
    А у меня хоть сало есть.
  4. #343
    Здешний
    Папа Карло, ВЧ понравились. Хорошо слышны различия в звучании тарелок, хэт не шипит и не кастрюлит, барабан слышно чётко. Мембрану, палки. Отличные ВЧ!
    Сделайте пожалуйста скидку, что это:
    1) Непрофессиональное видео снятое на телефон Самсунг;
    2) Не окончательное сведение и не окончательная редакция системы;
    3) Помешение можно сказать не заглушено от слова совсем.
    Я его снимал только для показа возможностей компонентов. И на память... И это все таки слышно. В реале звучание имеет меньше эха и звучит мягче... баса тоже больше, но телефоны этот дипазон странно воспринимают...
  5. #344
    Не делаю системы для лишения людей слуха. Так что никакие не 110 дБ.
    Речь пока идет про сам дин, "контрольность/бесконтрольность", привожу замеры впритык. Без компенсации (поведение динамика, включенного через 5,1 Ом) и с компенсацией по опорной кривой к характеристике как при 0,5 добротности.
    То есть дином двигать в пределах линейности я могу как угодно и решить, как же ему правильно двигаться.
Название:	10гдш впритык.png
ID:	391721   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10гдш впритык компенс.png
ID:	391722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391723   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #345
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    А случайно нет возможности померить что-нибудь "басовое"? Типа 18" с добр.0,3, рез. 20-25...
  7. #346
    Я делал камеру малого объема для теста среза НЧ микрофона, для этого использовал маленький китайский ширик, помещал микрофон под диффузор и залеплял герметично пластилином. Резонанс системы получился на 900 Гц, ниже область постоянного давления. Микрофоны "спадают" одни на 16 Гц по -3, что поменьше - на 20 Гц. Это всё в сумме с возможным кондерчиком разделительным по входу звуковой и так далее.
    Проверить камеру малого объема очень просто. При подаче постоянного напряжения, когда хорошая герметизация, воздух будет просачиваться очень-очень долго. Придется изрядно подождать, пока диффузор примет конечное положение.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    По микрофону впритык поведение соответствует расчетному по параметрам Тиля-Смолла, плюс (важно) эффект приближения - колпачок ближе к микрофону, чем края диффузора, это даст дополнительный наклон АЧХ в зависимости от размеров динамика.
  8. #347
    ссср
    Да я даже не сомневаюсь . Просто на графиках нагляднее, а у самого сейчас нет возможности померить.
  9. #348
    У меня капсюль за 18 рублей и звуковая реалтек в материнке.
  10. #349
    ссср
    Я просто 18" не использую, в ближайшем окружении сейчас нет, да и измериловка на даче
  11. #350
    У меня максимум 10 дюймов, и по итогу всего периода занятия аудио пришел к тому, что мне эти большие дюймы просто не нужны. Исключением оказались как раз лопухи в щитке (8"), а так бы обошелся 5".
  12. #351
    ссср
    Аналогично!
  13. #352
    Irkutsk
    Поддерживаю, мне тоже ВЧ понравились, куча ньюансов слышна, без оглядки на ю-тюб Кстати, и СЧ тоже отличные!
    Папа Карло, так держать, очень рад за такой ваш звук
  14. #353
    Здешний
    Спасибо. В щитах у меня стояли изо миды. СЧ диаметром поменьше и стояли в дальнейшей версии системы. Она стала 4-х полосной. На тюбе она тоже есть.. Есть там записи и пищалок с серединками просто записанные в полную полосу. То есть подал на динамики где то по ватту-паре без всяких фильтров...
  15. #354
    Проблема, кмк, не в моторе, а в принципе. Все время мотор, мотор. зеленоглазое такси)
    Мембрана принципиально не может излучать полноценно любую часть диапазона. И так будет всегда, пока излучателем не станет нечто другое. безрезонансное. Эдисон сковал фантазию изобретателей на 150 лет
  16. #355
    Здешний
    Не Эдисон. Александр Белл... Кто вам там изобретать мешает?))) Зловещие мертвецы?
  17. #356
    А кому принадлежит идея возбуждать воздух мембраной? Может взять патент пока не поздно?
  18. #357
    Здешний
    Возбуждать мембраной никому - маме природе. Хватит уже детские качели патентовать)))
    А сам динамик в том виде, как мы привыкли видеть - это Александр Белл.
  19. #358
    Александр Белл.
    Он оказался первым, кто не взял патент на динамик. за ним шел по пятам второй Белл.
    Пластины Хладни показывают невозможность получения звука плоским излучателем, а пульсирующую изо сферу придется вам изобретать)) Берем газонаполненный гибкий шарик и воздействуем на Газ. Делов то!
  20. #359
    Здешний
    Все уже изобрели до нас. Остались вариации из детских качелей и каруселей))) А патентоведение нужно изничтожить как класс. Оно не нужно. Это типа, как математикам свои теоремы в школу за бабло ученикам с преподами поставлять)))
    На счет шарика... Покажите нам мастер-класс! Кстати, резонансов и мембраны , о которых только что плакали "большевики" в предыдущем сообщении , в шарике воз и целая тележка. Вы попали)))
  21. #360
    Изобретатель Вы!
    Я изобрел лишь способ чистки картошки в мундире Здесь я говорю о тщете всех акустиков.
    По старому принципу вперед больше не прыгнуть и каждый шажок будет стоить слишком дорого.
    Звукотехника истово вертя задом, изображает новации
