Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Замена китайского транзистора на отечественный кт819
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Замена китайского транзистора на отечественный кт819
    Добрый день!
    Имеется китайский усилитель аля QUAD 405, в выхлопе стоят китайские MJ15024 которые благополучно сгорели, находятся в КЗ. Найти оригинальные как я понимаю проблемно, а если и найдутся, то будут стоить денег.
    Вопрос: можно ли на выхлоп поставить КТ819ГМ в ТО-3?
    По умолчанию Re: Замена китайского транзистора на отечественный кт819
    Ну как бы MJ15024 это не китайский транзистор, если не подделка, конечно.
    Транзисторы эти очень неплохи для аудио и ставить вместо них всяких хлам начинающийся на KT это идея так себе.
    Да, подделка с али.
    В составе данного усилителя это тоже принципиально будет?
    город у моря
    У КТ818,819 (ГМ) подошва железная (стальная). Коэф теплопроводности меди 389,6, у стали 45,4. Отвод тепла через промежуточный уголок еще больше усугубит проблему.
    А что это за усилитель ? - начнём с этого.
    Ни схемы, ни хар-к....
    Вы хоть укажите напряжение питания...
    Посмотрите\сравните характеристики этих транзисторов и не надо будет задавать подобные вопросы - однозначно, нет.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Сравнить характеристики подделки с али с КТ819?
    На +-35-45В они вполне пойдут, в свое время аналоги 405 делали именно на 819. Конечно у настоящего 15024 запас побольше будет.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вот на это смотришь Характеристики транзистора КТ819Г
    Структура n-p-n
    Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 100 В
    Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 100 В
    Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 10000(15000) мА
    Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 1.5(60) Вт
    Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 12-225
    Обратный ток коллектора <=1000 мкА
    Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =>3 МГц
    Коэффициент шума биполярного транзистора <2 дБ
    и дальше без коментариев
    Крым Керчь
    а ничего что в QUAD 405 выходники работают в классе В так что если питание до 45В подойдут вполне
    Трансформатор на 35 вольт, соответственно где-то 48 вольт постоянки будет.
    Плюс - минус 48 вольт ? Итого почти 100 вольт ?
    Тогда они не подойдут - за пределами допустимого. С 819-ми можно максимум до +-40 и то это предел без запаса.
    Верно, сначала подумал что там однополярка, но когда разобрал полностью - увидел что двухполярное. Тогда вопрос о КТ819 снимается
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Так, транзистор в КЗ по всем 3ем выводам.
    Разобрал один, крышка медная, толстая, кристалл 5х5мм, проводники толстые....походу оригинал. Почему могло бахнуть?
    Металист
    Выходные транзисторы просто так не бахают. Мы ж не знаем, что там установлено на плате, что вы с ними делали.. Нарисуйте схему.
    Судя по плате - это один в один клон QUAD 405. Схема стандартная.
    Его трудно убить. Ну разве только если возбудится. Судя по синей плате и расположению элементов - это вариант дешевого усилителя с транзисторами в пластиковых корпусах.
    Вы превысили паспортные данные:
    Эта Выходная мощность усилителя 100 Вт * 2.(состояние 8ohm RMS DC50V)
    Диапазон электропитания: 2*42 В постоянного тока ~ 50 в (e.g DC42-0-42)
    Кроме выходных транзисторов может быть вопрос с мелкими и допустимым напряжением электролитов.Есть два основных типа клонов: 405 и 405-2. Есть разные производители. LJM себя хвалит и предостерегает от подделок))) Некоторые показывают фото упаковку US 15024. ФаЙрчалды точно китайские и 100 в для них смерть.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 01.03.2021 в 03:43.
    Производитель говорит, что до +-50В. Подали +-48. Однозначно превысили...
    Кстати, интересно - а когда их выбило, какое переменное напряжение было на выходе? 0? Весь размах? Или что-то промежуточное?
    И был-ли ещё радиатор кроме этого уголка ))
    TIP42C, Структура pnp, Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100
    Однако транзистор Т2 установили неверно.
    Он и есть
    Был, правда через прокладки номаком....но усилок сильно не грузили, слушали не громко
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    у MJ15024G:
    • Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 400
    • Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 250
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Разобрал один, крышка медная, толстая, кристалл 5х5мм, проводники толстые... походу оригинал. Почему могло бахнуть?
    Выходные транзисторы работают за пределами ОБР.
