Страница 2 из 22 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 423
Тема: усилитель FURY практическая реализация
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель FURY практическая реализация
    Решил открыть новую тему, т.к. практическая схема отличается от первоначальной модели, которую нет возможности отредактировать,
    при этом сама схема также продолжает модифицироваться : по коррекции по режимам работы каскадов и примененной элементной базе, что собственно вполне ИМХО нормально.
    схема прошлого года, именно по ней и собран усилитель:
Название:	Fury 2020 .jpg
    процесс сборки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391602готовый блок одного канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    вид сверху в корпусе на блоки левого и правого канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    На мой взгляд очень простой ( и что не маловажно с минимумом деталей) усилитель с высокими параметрами. Звук вполне конкурентный с гораздо более сложными схемами (и более дорогими). Меня очень устраивает для варианта "биамп".
    спасибо.
    вариант Фурии со сдвоенными транзисторами в ВК 630/9630:
    схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК.jpg
    реализация этой схемы в "железе": Нажмите на изображение для увеличения.
    особенности этой реализации:
    * двуполюсная коррекция в цепи ОС
    *возможность применения транзисторов 530/9530
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2021 в 20:15.
    По умолчанию Re: усилитель FURY практическая реализация
    fakel
    форум создан для разных людей, разной подготовки, навыков и мыслей.
    Под одну гребенку "делай как я сказал" тут не получится.
    Поэтому по твоей теме я ясно высказался -
    каждый участник форума имеет право на свое техническое решение,
    на свой звук и на свое понимание проблем связанных с усилением звука.
    Диктовать, поучать, оскорблять, это скорее, я очень надеюсь, не для форума ВЕГАЛАБ,
    наверное это для других тролерных и амбицильных сайтов.
    В модели усилителя FURY я также вижу недостатки,
    но также я вижу не плохой результат моделирования,
    и есть хорошие отзывы по звучанию усилителя,
    и рекомендации по улучшению усилителя тут будут более уместны
    чем клеймить и унижать.
    Надеюсь на понимание, отвечать на позицию не обязательно...
    Последний раз редактировалось wert; 27.02.2021 в 13:45.
    из преисподнии
    не обращайте внимание, у него "раздутое эго" - таких лучше игнорировать , перепалки ему только на руку....
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И все же отвечу. Критиковать, выявлять и обнародовать недостатки на форуме тоже не запрещается.
    Согласен. Я никого не поучаю и не унижаю - который раз тебе вынужден это повторять! так что это не ко мне. И больше не пиши мне об этом
    Рекомендации даны, но автор, посчитав это унижением, закрыл свою ветку. Он очень болезненно относится к критике, за что большую часть времени проводит в бане
    Опа, уже отметился переходом на личности
    что и требовалось доказать
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Я наверное туповат, почему
    наверное
    так и не понял
    я тебя за язык не тянул
    Чего лезть к тем, кто вас не понимает?
    Чтобы другие участники не велись на бредни
    Зачем чужие темы превращать в помойку?
    Задай себе этот вопрос
    из преисподнии
    ...Мне интересно в этой теме, почитать про усилитель FURY, другим участникам, думаю тоже.
    Спасибо.
    в старттопике выложил схему прошлого года и этапы сборки - если есть вопросы задавайте
    P.S. сейчас моделирование в процессе... позже выложу варианты модифицирования.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    модификация этого года 1-я:
    Цель модификации увеличить пик фактор до 3 вольт, потребовалось изменить коррекцию, что увеличило амплитуду спектра искжений до 0,0015% на 20кГц.
    Выходники в IRFP240/9240 с током Iхх=270mA
    схема:
Название:	Фури 2021 мод1.jpg
    спектры искажений - шкала по оси Y для 1кГц и 20кГц одинаковая от 0 до 0,0024%
Название:	спектр  FURY 2021 модификация 1.jpg
    Переходные характеристики:
Название:	Переходные характеристики Фурия 2021 мод1.jpg
    скорость(SR) = 33вольта/мкс
    задержка = 423nS
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.02.2021 в 22:55.
    схема:
    R746 не нужен. Перенеси его на выход уся. Перенумеруй детали!
    Вольтодобавку С300 лучше брать с эмиттера Q80. У тебя и на плате такая же нумерация?
    из преисподнии
    Вольтодобавку С300 лучше брать с эмиттера Q80....
    wert, смотрим на эту так сказать "рекомендацию":
    P.S.к рекомендациям особенно безапелляционным ИМХО следует относится осторожно...
    важное значение имеет только практическая реализация ...
    P.S.2 Сергей, посмотрел ваше ессе про инерционность в тракте усиления. Скажем так, что по функции ГВЗ определяем фазовые искажения, и тут же важна не абсолютное ее значение, а именно параллельность этой характеристики оси абцисс со средним значением во всей полосе звуковых частот. Хотя на практике лучше смотреть частоту сверху выше 20кГц на декаду - так ИМХО информативнее.
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.02.2021 в 23:06.
    да,
    в данном случае fakel кинул не проверенную идею,
    с выложенной моделью есть надежда получить более реалистичные рекомендации.
    задержка = 423nS
    В статическом режиме вблизи рабочей точки все параметры идеализированы,
    если бы усилители сохраняли такие свойства и при реальных воздействиях и для динамических режимов,
    было бы полное счастье.
    Я показывал на многих примерах отличия ГВЗ, задержки, результатов в режиме АС от Transient, разница не сопоставима.
    Измерение в железе таких параметров дает еще большее отклонение от симуляции.
    На мой взгляд более информативными есть параметры регулирования замкнутой системы,
    измерения в железе могут быть близки к симуляции и описывают большое количество необходимых параметров усилителя в динамике,
    т.е при наличии в системе инерционных свойств.
    (более десятка параметров в том числе задержка, перерегулирование как мера устойчивости, время и образ переходного состояния и др...)
    Последний раз редактировалось wert; 28.02.2021 в 08:58.
    Вот и я спрашиваю WTF? На моей симуляции такого нет
    Давай свою модельку!
    из преисподнии
    в том то все и дело, разница есть, но чем меньше тем лучше тут не проходит....
    Идеализация фазовых искажений ИМХО может полностью уничтожить стереофоничность...
    это действительно так,
    вопрос гораздо сложнее и связан с искажениями линейного и нелинейного звеньев
    параметрической системы с их статическими и динамическими искажениями.
    идеализация фазовых искажений ИМХО может полностью уничтожить стереофоничность...
    хорошо что это ИМХО
    вопрос опять значительно сложнее эффекта стереофонии.
    ведь речь идет не о создании этого эффекта усилителем и излучателем, а о его правильной передаче.
    что в свою очередь во многом зависит от статических и динамических искажений фазы усилителем и излучателем.
    Известные нам "мыло, вуаль, размытая глубина сцены, плохая микродинамика" это все проявление искажений фазы.
    Но могут быть и другие подходы и мнения в разных кругах.
    Последний раз редактировалось wert; 28.02.2021 в 15:54.
    из преисподнии
    хорошо что это ИМХО
    потому как скорее имел ввиду почерк звучания звучания при стереофонии , не думаю что от него в принципе можно избавиться , потому и все усилители будут на стереофонии звучать по разному...
    Известные нам "мыло, вуаль", отсутствие глубины сцены, отсутствие микродинамики" это все проявление искажений фазы.
    согласен.
    модификация 2 FURY :
    изменение коснулись только схемы ИСТ в нагрузке драйверного каскада, коррекция соответсвует схеме стартопика с немного измененными значениями RC цепи.
    схема:
Название:	Фурия 2021 мод2.jpg
    спектры искажений при входном амплитудном напряжении 2 вольта - шкалу уменьшил до 0,001% для 1кГц и 20кГц одинаковая
Название:	спектр  FURY 2021 модификация 2.jpg
    спектры искажений при входном амплитудном напряжении 2,4 вольта - шкалу таже от 0 до 0,001% для 1кГц и 20кГц одинаковая
Название:	спектр  при 2_4  FURY 2021 модификация 2.jpg
    переходная характеристика:
Название:	Переходные характеристики Фурия 2021 мод2.jpg
    скорость (SR) 9вольт/мкс (это с учетом цепочки Буше на выходе)
    задержка 1,15uS (20кГц)
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.02.2021 в 14:25.
    А запитать ИТ от D24 религия не позволяет?
    РФ ЛНР
    В первой схеме так и есть. То есть религия не при чем. А теперь на ИТ падает на 10 вольт меньше. Хотя на входе ВК и не будет этих "лишних" 10-и вольт, смещение ОБ от 13-и. Понизить и его!
    из преисподнии
    все верно . 5.6k с шины питания на стабилитрон и 2k со стабилитрона на базу ИТ.
    переделал для того, чтобы чуть снизить искажения, сейчас чуть меньше искажения.
    да, это значение осталось с первой модификации.
    ...смещение ОБ от 13-и. Понизить и его!
    ок, проверил - можно, но добавляет на 20кГц 2-ю гармонику,
Название:	спектр  1кГц при 2  FURY 2021 модификация 2.jpg
Название:	спектр  20кГц.jpg
    P.S. поэтому вернул стабилитрон на 13 вольт, верху на ИТ R697 11ком поменял на 7.5кОм. спектры соответствуют выше посту модификации 2
    и именно для для этого варианта сейчас нарисовал платку:
Название:	Плата Fury2021.JPG
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.02.2021 в 17:05.
    Братислава
    Q80 работает с током покоя всего в пару мА. Вешать на него вольтодобавку с нагрузкой 11 кОм - это жестоко. Здесь даже симуляция не нужна.
    Нормально дать вольтодобавку со следующего каскада повторителя на Q79, который работает с бОльшим током покоя. Он достаточно хорошо повторяет сигнал на затворе J11 и обладает нужной нагрузочной способностью.
    РФ ЛНР
    В чем прикол, почему не как обычно, просто с выхода?
    Братислава
    просто с выхода?
    С выхода напряжение будет сниженным, за счет потерь на раскачку выходных транзисторов.
    Это может уменьшить сопротивление источника тока на J11 и увеличить искажения.
    С выходом на БТ, возможно, это бы прокатило.
    Думаю, что Геннадий пробовал вариант вольтодобавки с выхода. Он на поверхности.
    из преисподнии
    конечно)).
    да, увеличивает искажения на средних частотах в 4 раза.
    P.S. в идеальном случае найти решение, чтобы избавиться от этой следящей связи.
