Страница 23 из 28 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #441
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Верха торчат, или отворачиваешь от себя?
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Под 30 градусов как измеряется?
  3. #442
    Аватар для and T
    Красногорск
    Верха торчат,
    На мой слух не заметно.
    Сейчас всё уже убрал, завтра посмотрю.
  4. #443
    Аватар для and T
    Красногорск
    Пришли новые пищалки от АСА. Внешне качество изготовления заметно выросло по сравнению с образцами 2014 года. По замерам играют повыше чем старые, но также и выросла резонансная частота с 800 Гц до 1 кГц.
    Не обошлось без косяков - на одной из пищалок купол слегка поцарапан в самом центре. На АЧХ из-за этого получился небольшой взбрык на 17 кГц. Стоит заморачиваться с возвратом или не обращать внимание на это?
ID:	391532 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391533 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #444
    Нельзя было Сис купить или Сканспик какой-нибудь?
    Зачем деньги развозишь зря...
  6. #445
    Аватар для and T
    Красногорск
    С таким диаметром фланца и такой чувствительностью, при такой цене альтернатив им просто нет. За свои деньги весьма хороши если без косяков.
  7. #446
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    предполагаю что трещина, там какая то, типа алюмокерамика, хрупкая до чёртиков, это из даташита "Диффузор:.............................................................................алюмокерамика"
  8. #447
    Аватар для and T
    Красногорск
    Сейчас сфоткал на макро. Больше похоже на "ссадину", потёртость.
  9. #448
    Болото.
    предположу, что дефект изготовления
  10. #449
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    потёртость
    Сопля клея ?
    странник
  11. #450
    Аватар для and T
    Красногорск
    Возможно
  12. #451
    Если судить по АЧХ, то разницу не услышать. Но потребовать компенсации это не мешает. Даже по внешнему виду изделия.
    Расфрезеровать под больший диаметр не вариант ?
    Ну да, стакан из ФиксПрайса заменили на что-то поприличнее. Однако этот новый "стакан" всё же приклеен и динамик по сути неразборный. Как-то не айс по мне...
  13. #452
    Аватар для and T
    Красногорск
    Корпуса под шпоном уже, да и не чем мне фрезеровать, везти куда-то тоже расходы немалые.
    Подразобрался немного в VituixCAD. На рисунке ниже разница между АЧХ смоделированной и измеренной:
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Как избавиться от ямы на 3300 Гц, вызванной разницей между акустическими центрами в глубину между ВЧ и СЧ?
    Последний раз редактировалось and T; 27.02.2021 в 15:54.
  14. #453
    Откуда такая уверенность?
    10 см. длинна волны.
    Может фазу вч поменять ?
    Частота среза СЧ не слишком низка?
    Да и что если померить под углом 10 гр? Провал усилится? А если с 1,5 метра?
    странник
  15. #454
    Аватар для and T
    Красногорск
    Если в симуляторе выровнять акустические центры по глубине, то яма исчезает.
    Немного ещё поменяв номиналы фильтра получается:
Название:	аса_5_инв вч SPL.png
  16. #455
    получается
    Ну так и чо ещё надо?
    +/-2,5 Дб от 60-20000
    странник
  17. #456
    Аватар для and T
    Красногорск
    Спасибо. Середину поправили.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Резонанс от порта на 220 Гц ещё бы пригладить
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Переделал фильтр и перефазировал пищалку:
    ---------- Сообщение добавлено 28.02.2021 в 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 27.02.2021 в 17:16 ----------
    Откуда такой огромный резонанс от порта?
    Его как-то ослабить возможно?
  18. #457
    Синтепоном в порт. Режектор к нему не прикрутишь
  19. #458
    Измерь с 1 метра и пoсмотри водопад - может там ничего не придётся ослаблять.
    А так, обычно заполнение корпуса звукопоглотителем такие вещи лечатся.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    В конце концов пройдись свиптоном 20...400 гц и на слух определи сильно ли слышно этот горб.
    Режектором его вряд ли вырежешь - слишком зверская добротность и на такой частоте режектор будет огромный.
  20. #459
    Аватар для and T
    Красногорск
    Пока наводил порядок на верхней середине. Поигрался с добротностью фильтров и получил такую АЧХ:
    Схема фильтра:
Название:	аса_5.4 XO-schema-1.png
    Послушал этот вариант в моно и сравнил с моими кефами. Кефы во всём частотном диапазоне звучат хуже, особенно на СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Померил в ближнем поле НЧ динамик с закрытым портом:
Название:	НЧ с закрытым портом.png
    Резонанс на 220 Гц остался, похоже проблемы корпуса
  21. #460
    Не типичная кртина.
    220 Гц- 1.559 метров волна
    Это может быть что угодно.
    Интерференция с отражёнкой от пола, потолка, стены.
    Наклоните АС градусов на 15-20 и измерьте по оси снова. Измените конфигурацию измерения.
    Если частота уйдёт дело не в корпусе.
    Стояки в корпусе смотрятся по ИЧХ. Там будут зарубки на кривой.
    Не всегда гладкая АЧХ лучше.
    Посмотрите для интереса внеосевые АЧХ в области раздела сч-вч . При правильной фазе пищалки не будет резких провалов на частоте раздела и АС будет гуд. СЧ и ВЧ будут в общем согласованы в широкой области пространства.
    Если не правильная полярность при гладкой АЧХ , будут резкие провалы на ачх и ватный напряжный звук при смещении головы от оси измерения.
    странник
