Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Практически на пассиве кто-нибудь реализовывал ГВЗ 0,15ms (5см)?
    Аватар для vmvalery
    По умолчанию Практически на пассиве кто-нибудь реализовывал ГВЗ 0,15ms (5см)?
    Приветствую!
    Вопрос, практически на пассиве кто-нибудь реализовывал ГВЗ 0,15ms (5см)?
    Поделитесь методикой.
    Есть miniDSP, собственно, на нем и получил эту величину. Качество звука с dsp не устраивает, вернулся на пассив.
    Акустика - клон EktaGrande. Разделение полос 3,2КГц и 900Гц.
    По умолчанию Re: Практически на пассиве кто-нибудь реализовывал ГВЗ 0,15ms (5см)?
    В нашем полку прибыло.
    Уложиться в 15, наверное, никак. Просто постараться сделать поменьше, оно и с ГВЗ играет хорошо, если заниматься комнатой. А без этого пофиг и на ГВЗ, и ДВС, и ПМС.
    Аватар для vmvalery
    Поменьше уже стараюсь, наклонил назад)) Стало существенно лучше, но именно эти 0,15 дают воздух, обьем.
    Записи сделаны уже с учетом кривого степа. Нормально звучит и с 4 порядками, и с горбатым импульсом, уши малочувствительны в таких пределах. Просто всегда хочется "еще немного".
    Сначала нужно навести порядок в комнате. Поставить поглощение, рассеивание, разобраться со стояками. Зазвучит и "музцентр".
    Аватар для vmvalery
    Были мысли по поводу подготовленной комнаты, и самое интересное, есть практически бесхозная на примете ))
    Ну так дело за малым.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    А жизнь короткая и очень.
    именно.
    В моем случае звучало волшебно. Пока со своей бандурой достичь этого не удается.
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Что касаемо НЧ. Вот есть у НЧ звена отклик на ступеньку. Меняя частоту среза с сохранением формы АЧХ, мы просто растягиваем или сжимаем вдоль оси времени этот отклик. И если на нем есть затухающие колебания, то их слышимость, как ни странно, зависит от их частоты (и от уровня тоже).
    Мысль проста. Сделать частоту переходного процесса достаточно низкой, чтобы ухо не могло его услышать, и станет без разницы, насколько остро срезается частотка. К примеру, ФИ по Чебышеву со срезом на 70 Гц неприемлем, а на 30 Гц уже не имеет значения.
    Проверить это проще всего, если взять какие-нибудь наушники с хорошей герметизацией амбушюр и плоской АЧХ от 10 Гц (таких много). По сути, низкочастотная часть, вплоть до 1 кГц, весьма идеальна. В этих условиях можно обрабатывать фонограммы фильтрами разных порядков и спокойненько, никуда не спеша. сравнивать их в двойном слепом тесте (ABX плагин для фубара). С соответствующим соблюдением простых требований (не менять уровень в основной полосе, не допускать вылетов амплитуды за 0 дБ).
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Нормально звучит и с 4 порядками, и с горбатым импульсом ... и в комнате без поглощения, рассеивания и со стояками совпадающими в двух измерениях. У меня именно так ... но это не означает что так можно сделать на любых динамиках и в класической конфигурации WMT.
    Make Linux Great Again
    Аватар для vmvalery
    Для теста сделал накладки из экструдированного пенополистирола. Результат совпал с расчестными по VituixCAD. По звуку супер, как и с задержкой в DSP. На днях заменю на деревянные.
    Душа успокоилась
    Цитата Сообщение от vmvalery Посмотреть сообщение
    практически на пассиве кто-нибудь реализовывал ГВЗ 0,15ms ?
    Вопрос звучит примерно так : "Кто-нибудь переплывал реку ?"
    И просится задать автору встречный вопрос : "Вдоль или поперёк ?"
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Я к чему...
    0,15mS это на какой частоте ?
    Видимо, между импульсами
    Аватар для vmvalery
    Я к чему...
    Частота раздела 900Гц
    И?
    На каких частотах нужна задержка?
    Аватар для vmvalery
    И?
    Хороший вопрос. Насколько мне помнится, в активе на minidsp я могу только поканально установить задержку. В пассиве, в моем случае без оллпасс, только на конкретный динамик, скажем так механически. Задержка нужна сч/вч относительно нч.
    не очень улавливаю вашу мысль по поводу связи частоты раздела и ГВЗ.
    давайте попробуем от обратного, вот в этой системе вы видите где раздел/ы ? Есть какие-то аномалии или что-то нехорошое в плане ГВЗ ?
    По реакции на 1чный импульс
    Здешний
    Это сведено пассивно? Не верю! (C)
    Забыть.
    Обычный фазовращатель из букваря (на одном ОУ или на паре CL, если внутри АС) даст 31.4 микросекунды задержки при полосе 10 кГц (на частоте 10 кГц задержка уменьшится вдвое - до 15.7 мксекунд, выше по частоте вообще исчезает).
    Соответственно, чтоб набрать 150 мксекунд нужно 5 ОУ - это уже малореально.
    А если желать полосы 20 кГц - нужно и вовсе по десятку ОУ на канал..
    Говорить же про "пассивную задержку в АС" в таким случае вообще дико.
    Полностью пассив.
    Измерения только с 10см на этом графике. ВЧ специально "задрал" то ли глухой становлюсь, толька 308-й морель слижком мягок по звуку для меня нынешнего, толи сказывается расстояние прослушивания 3 метра.
    Не верю! (C)
    А что такого, нереального ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.05.2021 в 10:49.
