Страница 32 из 34 Первая ... 223031323334 Последняя
Показано с 621 по 640 из 671
Тема: DOLBY B ищу схему.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию DOLBY B ищу схему.
    кто читал тему тот знает,кто не читал поясню
    есть долби B усовершенствованная нашей иконой sia_2
    автор уже восстановил макет ШП ,идет процесс шлифовки макета и написание в последующем статьи(возможно и изготовление двух плат кодера, декодера, если наберётся желающих вагон)
    чтобы собрать эту шп нужен чип LM1131
    уважаемый chapai нашел ОПТОМ чипы грейда B(lm1131b)в США
    тема с закупкой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81631
    заказы не принимаються срок сбора истек,посылка уже в РФ
    демо файлы от sia_2 спрашивать в лс у sia_2
    Последний раз редактировалось Spammer; 06.06.2018 в 17:55.
  2. #621
    Moscow
    По умолчанию Re: DOLBY B ищу схему.
    А так можно?
    Наверняка я не знаю, а судя по схеме включения и Ку=0дБ обеих половинок с вероятностью 99,9%, думаю можно. "Но это не точно".
    Так как они имеются в наличии, то рано или поздно проверю.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Не вдавался в подробности структуры TEA0652
    Даташита на NE652 я не нашёл, может там было бы больше информации чем в том, что мы оба имеем на TEA0652.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Поскольку из двух обычных компандеров В часто делают один С, и при этом схема практически идентична той, что в CR-5, то шанс успеха велик.
  3. #622
    Moscow
    chapai, спасибо. А ещё что-то по 652-й есть?
    По вашим данным стерео режим доступен.
  4. #623
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    есть полный даташит на нее - но в части подробностей потрохов остальное стандартно тому что публично известно. это 4 странички вариаций что не входят в даташит.
  5. #624
    Moscow
    Буду вам признателен за это. Или за ссылку на него в сети.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    А вот как раз мало что и известно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    обновил, еще две страницы.
    Спасибо, но 1я и 2я страницы идентичны.
  6. #625
    San Francisco, CA
    подождите немного, ща попробую.
    UPD: Держите. Пусть и местной публике будет. Но на всякие ресурсы выкладывать не надо.
    ne652.pdf
    Последний раз редактировалось chapai; 29.10.2020 в 18:17.
  7. #626
    Moscow
    ne652.pdf
    Большое спасибо от нас всех.
  8. #627
    Аватар для Spammer
    38RUS
    так и ищу схему))
  9. #628
    Moscow
    Осталось понять что за нюанс в конце абзаца. И почему отличается от режима С.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Прямо детектив какой-то выходит.
    Но зато уже всё можно использовать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Резюмирую по TEA0652/NE652N.
    При однополярном питании Vcc напряжение на 14-й ноге:
    1. GND - DOLBY-OFF
    2. 1/4Vcc - DOLBY-B mono
    3. 1/2Vcc - DOLBY-B stereo
    4. Vcc - DOLBY-C mono
    По своим параметрам LM1131(A,B,C) всё же превосходит 652-ю, как я понимаю.
    А жаль, я рассчитывал на обратное.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 29.10.2020 в 22:20.
  10. #629
    Аватар для Spammer
    38RUS
    есть у кого чипы закуплеНные в 2018 из Калифорнии lm1130?
    Последний раз редактировалось Spammer; 21.02.2021 в 15:13.
  11. #630
    так и ищу схему))
    27.02.2018, 23:48
    29.10.2020, 03:46
    Так и запишем: поиски не увенчались успехом...
    Кстати, шо-та, Женька (Jenyok) не слышно
    Кстати №2: можно "пожевать" сигнал Dolby-S
  12. #631
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Не совсем в тему, но ветки про dbx закрыты. Для чего в схеме dbx 224x установлен резистор R729?
  13. #632
    Moscow
    Скорее всего, чтобы не спалить вход 3 у vca.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    В других аппаратах нет такого буферного ОУ с выхода RMS.
  14. #633
    Minsk
    В datasheet этого нет, но я считал, что управляющие входы VCA терпят полный диапазон питания. Тем более, в блоках dbx 166, 274, 286 никаких резисторов на выходе ОУ нет, он напрямую подключен к VCA.
    Делаю компандер dbx на THAT4301, возникает вопрос, как регулировать опорный уровень. Если RMS подключить напрямую к VCA, то единственный вариант - регулировать по второму входу VCA, как сделано в Teac X-2000R. Но в цепях управляющих входов VCA не советуют включать резисторы больше 20 Ом (в Teac - 22 Ома), иначе ухудшается коэффициент гармоник. А с такими малыми номиналами получается слишком маленький диапазон регулировки с приемлемым током через подстроечники. С другой стороны, к 4301 это ограничение может и не относиться, в ней входной каскад VCA на P-JFET (но непонятно про управляющие входы). Если поставить ОУ между RMS и VCA, тогда вопрос регулировки упрощается, но ОУ ставить тоже не хочется, это лишний шум. Можно еще поставить подстроечник в цепи входа детектора RMS (как в Teac X-1000R), но он не вписывается в схему, а лишний буфер на ОУ тоже ставить не хочется.
  15. #634
    Частый гость Аватар для mitol
    Я делал с ОУ между RMS и VCA, как в DBX224. Тем более, что в THAT4301 есть три внутренних ОУ, два из которых свободны. Вот только THAT4301 сняли с производства, и у надёжных поставщиков их не осталось. Вариант на THAT4305 не хуже, только без ОУ.
  16. #635
    Minsk
    Да, я видел фотографию Ваших плат. А зачем Вы ставили резистор 4.7 кОм на выходе этого ОУ?
  17. #636
    Скорее всего это токоограничительный резистор. В VCA uPC1252 (как и THAT2180/2181)на входах биполяры. В VCA THAT4301 управляющие входы BiFET. И этот резистор там не нужен.
  18. #637
    Minsk
    Судя по внутренней схемотехнике, управляющие входы uPC1252 допускают напряжение в пределах питания. К тому же, в схемах dbx 166, 274, 286 резистора между выходом ОУ и входом uPC1252 нет. Очень любопытно, зачем все-таки его поставили в 224.
    Да, в Design Notes от THAT есть много схем, где между RMS и VCA установлен ОУ, и никаких резисторов на его выходе нет. Как мне кажется, ОУ между RMS и VCA в компандере dbx будет лишним. Опорный уровень можно регулировать по второму входу VCA. Там есть определенные проблемы с диапазоном регулировки, но для магнитофона требуется лишь подстройка, широкого диапазона не надо.
    Какой уровень Вы принимали за опорный (когда коэффициент передачи на 1 кГц равен 0 дБ)? Хочется сделать опорный уровень 775 мВ, при этом входной цепочкой VCA и цепочкой в ОС выходного ОУ можно задать любой входной/выходной ток VCA. Возникает извечная дилемма шум/искажения, никак не могу определиться.
    Вижу, на Вашей плате на внешнем ОУ собран выходной буфер (повторитель) и входной ФВЧ. Для чего Вы поставили фильтр, в декодере ведь на входе ФВЧ быть не должно?
    Я думаю обойтись вообще без внешних ОУ. Выходной буфер не нужен, а для входного буфера (или фильтра кодера) освобождается внутренний ОУ, если не ставить его между RMS и VCA.
    Что касается THAT4305, то по datasheet у нее намного выше гармоники VCA (0.07% при -5dBV против 0.003% при 0dBV). Может это и не страшно, при выборе я исходил из цены и доступности. Купить THAT4301 оказалось намного проще.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 26.03.2021 в 14:53.
  19. #638
    Да, так и есть.
    Этот резистор увеличивает групповую задержку сигнала (примерно в 2 раза). Возможно это сделано для согласования работы всей схемы.
  20. #639
    Minsk
    Это как?
    Речь вот про этот резистор:
    Последний раз редактировалось Leoniv; 30.03.2021 в 14:22.
  21. #640
    Это как?
    На модели задержка увеличивается примерно в 2 раза при инверсном включении ОУ, R760R/L. Для R729R/L, где ОУ в прямом включении, разницы практически нет. Надо Сергея попросить, чтоб он на это дело свет пролил.
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Здесь в статье есть про резистор, который находится в петле ОС.
    https://kit-e.ru/circuit/praktichesk...tnoj-nagruzki/
    "Обратите внимание: на рис. 6б видно, что резистор RX не ухудшает точность по постоянному току, так как он находится внутри петли обратной связи. Однако сопротивление RX должно оставаться достаточно малым, чтобы избежать чрезмерного уменьшения размаха выходного сигнала и ухудшения скорости нарастания."
    А в 224-м сопротивление выбрано очень большим.
