Страница 387 из 389 Первая ... 377385386387388389 Последняя
Показано с 7,721 по 7,740 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #7721
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Vladik71 Посмотреть сообщение
    какой критерий для предела?
    70 Ватт тепла рассеиваемой мощности на каждом транзисторе. При КПД 68% - в нагрузку с пары транзисторов 100 ватт. Но это по общепринятым расчётам. Тут были сведения, что с двух пар 600 Ватт снимали.
    Полезут искажения?
    нет. Сгорит усилок(вероятно).
    >50 В мощность была 130 ватт на канал при 8 Ом
    Это считается так:
    От напряжения питания плеча отнимаем 8 вольт, полученное напряжение уножаем на 0.707 - это у нас максимальное действующее напряжение в нагрузке. Дальше - считаем мощность в нагрузке по обычной формуле, через сопротивление нагрузки.
    Но может всё-таки есть резон остановиться на 45 В для 2-х пар?
    Можно одну пару с таким питанием оставить.
    Считаю этот вопрос принципиальным только в случае использования усилителя на полную мощность. Если вы тихонечко, в своё удовольствие, "гоняете" усилок на 5-10 Ватт для прослушивания музыки фоном. То какая разница, какая там максимальная мощность и питание?
    при питании +-45 Вольт, усилок будет работать с одной парой с нагрузкой и 8 и 4 Ом. Без проишествий.
    оправдана ли эта замена с ВС546 на 2N5551?
    На мой взгляд - нет. Тем более, при питании до 70-ти вольт. У бц-шек больше коэффициент усиления. И с ними выше демпинг-фактор. 5551 можно поставить из соображений утилитарности схемы и взаимозаменяемости компонентов.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #7722
    Спасибо! Кое что прояснилось.
    Ну, да. у бц-шек Noise Figure всего 2,0 а у 5551 8,0...
    Получается как в том анекдоте: "чем больше узнаю людей, тем больше нравятся ..."
    (... тем больше нравиться исходник)
    Это я о схеме от 2004 года.
    Q19 и Q20 - это пиковый индикатор мощности?
    С одной стороны. штука вроде как и лишняя, с другой вроде и не лишняя...
    В этой схеме, можно "без пенальти" убрать пару выходников не меняя ничего в схеме?
    Ну, например только сбросив питание до 65 вольт?
  4. #7723
    Возможно...
    Естественно. При изменении питания нужно пересчитать только баластные резисторы стабилитронов (R4, R7) на тоакой же ток как и в оригинале (5 мА).
    Это мне кажется странным. Я собрал сотни рекомендаций с форума и улучшил схему, насколько это было возможным, при этом - постарался не усложнять её.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    при таком "сбрасывании" можно совсем ничего не пересчитывать.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 22.02.2021 в 10:42.
  5. #7724
    Приветствую!
    Что-то форум «лежал» некоторое время...
    Малость затянул с ответом...
    Total Harmonic Distortion is typically 0.005%,
    Signal to Noise Ratio of -122dB unweighted (20Hz to 20Khz)
    A-weighted -126dB,
    Damping Factor Greater than 200 at 8 Ohms.
    При таких параметрах что ещё можно улучшать?
    (если не рассматривать варианты замены деталей)
    От ВП:
    >Она отличается от оригинала тем, что имеет
    >драйверный каскад с более низким выходным сопротивлением,
    >что позволило более быстрее перезаряжать входные емкости
    >выходных транзисторов, а следовательно искажения меньше,
    Т.е. имеется ввиду поднять скорость нарастания выходного напряжения?
    Тогда какие скорости в схемах:
    1) от самого Холтона 17/02/2004?
    2) Вашего варианта от 2011?
    3) в схеме из первого поста с «лоском от ...»?
    Как численно выглядят эти улучшения?
    Вот и я не увидел смысла...
  6. #7725
    г.Москва
    Можно вопрос по схеме
    https://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Зачем защитные стабилитроны на затворах выходных транзисторов?
    В какой момент напряжение затвор-исток больше максимально допустимого?
  7. #7726
    Новичок Аватар для alexcp
    При замыкании в нагрузке, например.
  8. #7727
    г.Москва
    А как поясните?
    У этого усилителя нет защиты от КЗ и перегрузки. Так что ему КЗ противопоказано.
    Сколько я не моделировал схему мне не удалось получить опасное для транзисторов напряжение затвор - исток.
  9. #7728
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Всем усилителям КЗ нагрузки противопоказано.
    Цепь стабилитрон-диод в затворах выходных мосфетов ограничивают ток в нагрузке. Достаточно, чтобы успели сработать плавкие предохранители.
    Закоротите выход и посмотрите, что будет с током покоя ВК с/без стабилитронов в затворах. Подберите стабилитроны так, чтобы ток ограничивался менее, чем выдержит транзистор.
  10. #7729
    г.Москва
    Кто вам это сказал? Признавайтесь)
    Ваше мнение можно легко опровергнуть)
    1. Транзистор нужно защищать по ОБР.
    2. Предположим, что для ограничения тока))). До какого конкретно для IRF240/9240?! При питании +-50В. При КЗ максимальный ток 3 А без запаса по мощности. Предположим, что вы подобрали стабы, а теперь проверьте какую максимальную мощность будет выдавать в нагрузку 4 Ом ваш усилитель, когда ток в нагрузку будет 3 А максимум.
    3. Теперь реально. Подобрать стабы практически не возможно. Да и транзисторы IRF240/9240 малость разные и стабы будут разные.
    4. Обратитесь к схемам, где есть защита от КЗ и перегрузок и там эти стабы присутствуют, естественно выход на полевиках. Эти стабы не выполняют ограничения тока на выходе.
    Так что это банальная защита по входу затвор - исток.
  11. #7730
    Моделирование. Закорачиваем выход и смотрим.
    Личный опыт. Пару раз эта цепь спасала выходники.
    Не вижу смысла вас переубеждать.
  12. #7731
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    А вот кто-нибудь может прояснить роль диода, постоянно присутствующего во всех вариантах Холтона в одном из "плеч" (VD1 на схеме ниже)? Ведь диод - элемент весьма нелинейный, и казалось бы, с резистором (как во втором "плече") смотрелось бы гораздо симметричнее. Какая-то вынужденная термостабилизация за счет ухудшения линейности? Или в диоде есть еще некий смысл?
  13. #7732
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Токовое зеркало? Не, не слышали. Вместо этого диода ставят и транзистор в диодном включении, но это имеет смысл только в интегральном исполнении. Холтон вообще-то -дрянь, как и схема Cелфа. Не за что тут бороться.
  14. #7733
ID:	399540 Интересует отношение сопротивлений r13 r18( r13 r18 имеется ввиду как одно сопротивление) к r14 r19.В разных схемах Холтона оно разное.
  15. #7734
    Ставропольский край
    Попробуйте задать этот вопрос в разделе форума для начинающих.
    Указанное отношение сопротивлений не имеет никакой логической взаимосвязи. Каждое выбирается само по себе.
    R13/14 выбрано (возможно) просто для уменьшения номенклатуры резисторов.
    R14/R19 выравнивают (симметрируют) суммарные динамические сопротивления (R14+VD1) и (R19+rэ[VT8]), что требуется для надлежащей (без искажений) работы токового зеркала.
    Удачи!
    Анатолий
  16. #7735
    Begemotoed, идеально, - чтобы было как у вас на картинке (схема WP). Для симметричности ограничения выходного напряжения. В оригинальной схеме плюсовая волна чуть раньше ограничивается, чем нижняя.
  17. #7736
    Я тоже придерживаюсь мнения что одинаковые напряжения на резисторах дифкаскада и токового зеркала лучше чем разное-хотя в симуляторе разницы особой не заметил.Несиметричное ограничение почему то давало применение транзистора с общей базой (который у вп vt5)-замена его на резистор улучшила симметричность ограничения+появилась возможность изменением сопротивления этого резистора довольно точно устанавливать ноль на выходе.
  18. #7737
    даунгред пошел, короче)))
  19. #7738
    Металист
    В теории он дает такое же падение напряжения на своем переходе, как и переход БЭ транзистора VT8. Но это в теории. На практике падение напряжения на p-n переходе диода примерно 530 - 550мВ, а на переходе Б-Э транзистора 630 - 660мВ. Лучше наверное поставить еще 1 такой же транзистор в диодном включении, предварительно подобрав в пару по падению напряжения Б-Э.
  20. #7739
    [QUOTE=nikolayms;2924944]даунгред пошел, короче)))[/QUOT
    Даунгрейд улучшающий параметры называется апгрейд
  21. #7740
    1.
    2.
    А остальные "плюсы"?
