Страница 9 из 20 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 383
Тема: Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Здравствуйте. Читая сайт Линквица пытался найти ответ на один вопрос: Линквиц пишет, что оптимально использовать в диполях динамики с полной добротностью примерно 0,6. А завал на нч из-за акуст. короткого замыкания устраняется корректором. С электрической добротностью всё понятно. Как выровнять АЧХ динамика на щите или в открытой системе примерно понятно.
    А что с другими параметрами динамика? Какая желательно механическая добротность для открытых ящиков? В других источниках я читал что динамики, которые используются в открытых системах должны иметь какую-то определённую механическую добротность. Вроде высокую. А почему? Как это влияет на звук? А какой Vas должен быть у динамика для открытого ящика? Можно поставить очень мягкий динамик с большим Vas и низким резонансом? Или лучше присмотреться к жестким подвесам? Кто имеет опыт в работе с открытыми конструкциями и уже ходил этим путём?
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    По умолчанию Re: Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Цитата Сообщение от Ives555 Посмотреть сообщение
    Так можно эквалайзер использовать только для того чтобы определиться где и как корректировать ящик.
    Но ведь тогда "параметрический", а не "31-полосный графический".
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Там можно и задержку выставлять и фазу крутить если надо. Очень удобно. Управляется компьютером через приложение.
    Equalizer APO
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    в зависимости от диапазона работы расположенного рядом динамика, он делает более узкую стенку (от 5 до 15 см), а рядом с дипольной пищалкой он не ставит вторую боковую стенку совсем.
    Я так посмотрел тыловую АЧХ динов и передумал - упрятал СЧ/ВЧ в боксы.
  3. #162
    Тогда смысл щита в чем?
    Не стоило на нее смотреть)
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.02.2021 в 22:43.
  4. #163
    Тут два момента:
    1. Ближняя зона (у щита оказалась больше). В итоге у компа более ровные НЧ.
    2. Динамики, которые больше никуда не применить.
  5. #164
    Здешний
    Equalizer APO
    Обычно поступают наоборот. Ставят бокс на НЧ. Но мы готовы подождать)))
    ---------- Сообщение добавлено 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было 07:00 ----------
    Ну если глянуть в тему, созданную человеком, то скорее всего просто баффлы в колонках держались на казеиновом клее. Они вывалились самостоятельно. Что послужило началом начал.)
  6. #165
    Когда повторяют чужие действия, не вникая в суть, конечно.
  7. #166
    Это модно стало, намекать на суть..Бокс понятие многозначное и растяжимое
  8. #167
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Обычно поступают обычные пацаны в обычных малогабаритных квартирах . А нормальные пацаны метрах в 40-60, да ещё в мансардном этаже с потолками под 5 метров, ставят щиточек метров 5-6 с массивчиком. И не на 18" утюгах, а на лёгких 10", что бы тихо-тихо 25 Гц ощущать
  9. #168
    Здешний
    Угу. Возьмите с полки пирожок (с)
    Было у меня в щитах 4 пятнахи и ничего ниже 50 герц. Стало две легкие пятнахи в ФИ и есть 20 гц по нулям.
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Думаю, что вы и вникать особо не парились))) У вас с щитком, как в армии: Не можешь - научим, не хочешь - заставим... И все при помощи эквализера.
  10. #169
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Было у меня в щитах 4 пятнахи и ничего ниже 50 герц. .
    здесь необходимо уточнение. Не было ниже 50 Гц на каком расстоянии?
    Дело в том, что у монополя (ЗЯ, ФИ и т.п.) давление убывает от расстяония L со скоростью 1/L, а у диполя (щит, ОЯ) со скоростью 1/L2. Потому в ближнем поле у щита может быть всё хорошо на НЧ, а отошёл на 3 метра и бас сдулся.
  11. #170
    Так полагаю, в целом, на форуме эта тема очень больная для ряда читателей. Обычно вызвано тем, что параметрический эквалайзер в глаза не видели, как он работает и что делает. В системах высокого конца эквалайзеров (а што за слово такое сложное там, а не буду я его цитировать, пара... што...) неть!
    А что за пятнахи и от чего работают? Я выше писал про Тиля-Смолла и виды частотных характеристик (а также про сопутствующие нелинейности). Пятнахи с добротностью 0,3 небось? Так там на Fs уже -10 децибел есть даже в бесконечном экране.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Так и есть. Щит вообще сам по себе не очень маленький выходит, он продолжается рядом смонтированными ЖК мониторами. И поэтому в зоне сидения за компом басы очень ровные. За пределами этого места, у стены, гудит мода 50 Гц (там баса нет).
  12. #171
    Здешний
    Я обычно мерю с места прослушки. Это ориентировочно в 2,5-3 метрах от акустики. Место прослушки находится возле стены. Помещение - заводская лаборатория 6х6х3,5 м.
    Таких эффектов при отходах и подходах у меня не особо наблюдается. Возможно это связано с тем, что акустика стоит посреди лаборатории... Другого расположения АС с некоторого момента не признаю...
    Пятнахи были из автозвуковой области. Добротность как раз в районе 0,7-08. Резонанс в районе 25 герц. Сейчас стоят две доработанные Иволги, тоже автозвуковые. Но легче предыдущих и резонансом ниже. Дорабатывал чтобы добротность снизить для установки в ФИ и так же заменил колпаки-пыльники на менее звонкие и помягче. Получились достаточно быстрые разборчивые сабы.
    На остальные полосы у меня все как обычно - изодинамика моей разработки. Не знаю, как она ведет себя в щите, но в некоторых кругах утверждают, что изо играет фронт волны, близкий к прямому. По последнему ничего утверждать не могу - кто ж его, этот фронт волны, увидит)))
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 19.02.2021 в 13:33.
  13. #172
    Нарисуйте расположение слушателя и щитов в помещении. Я более чем уверен, что в данной ситуации щиты уж точно вредны.
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Щит "не в ближнем поле" выделяет моды определенного направления, и АЧХ в зоне прослушивания начинает быть "математической" - ряд резонансов - 1, 3, 5...
  14. #173
    Зачем тратить деньги и время там, где это можно сделать с помощью EQ и других примочек не вставая с дивана.
  15. #174
    Ну, встать с дивана придется, потому что смещение подвижной системы увеличится.
    Если в ЗЯ амплитуда смещения наклонена 12 дБ/октава, то в диполе 18 дБ/октава ниже частоты среза после применения компенсации. С 50 до 40 Гц сдвинуть срез - ход вырастет в 2 раза: (5/4)^3 = 1,95 с чем-то
  16. #175
    Все здесь разбирали колонки не отключая музыку.
    Все доставали басовик из колонки под нагрузкой.
    Все знают сколько остается басов.
    О чем вообще тема?
  17. #176
    Полагаю, тема о том, как без акустического оформления и фильтров "воспроизводит басы" дин с добротностью 0,3, вынутый из колонки. А не о расчете щитового излучателя (с динамиком, имеющим для этого характерный набор параметров).
  18. #177
    Если уж решится для НЧ на большегабаритные доски, то лучше делать типа NXT.
  19. #178
    Расшифрую.
    Чем больше щиты похожи на IB-систему, тем лучше.
    Вот же ж новость.
  20. #179
    ссср
    Вот опять!
    В каких щитах?
    По нулям от чего? И наверное вот с таким хвостиком?:
Название:	Завис и звон в ФИ.jpg
    Хотя чего греха таить, есть и ФИ, причём настоящий пацанский "пердячий"
    Под настроение, для драйва иногда хорошо идёт
  21. #180
    Так а все равно дин с 0,3 добротностью даст -10 дБ на Fs, будет бас завален.
    Фильтр Баттерворта третьего порядка строится из двух стадий с равной центральной частотой:
    - стадия второго порядка с Q=1
    - стадия первого порядка
    В щитах аналогично, если без электронных коррекций специальных. То есть делается щит, к примеру, под 50 Гц по -3 дБ, а параметры динамика рассчитываются аналогично. За счет Q системы продляется горизонталь на АЧХ.
