Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Помогите разобраться с Krell KSA-5
    По умолчанию Помогите разобраться с Krell KSA-5
    Приветствую всех в этой теме Купил копию в виде конструктора, собрал, проблема в наличии -28,4 мВ в обоих каналах, спрашивал у одного владельца трех других версий - у него на выходе "0". В моём варианте применены резисторы DALE немного других, ближайших по значению номиналов, также увеличены емкости С7 и С8 серво схемы в два раза. Полевые сборки новые и рабочие, менял их на 2SK170, результат тот же. ОУ поставил 5534, думал что такую ошибку сдвига могут давать сами микросхемы, менял на другие, но ничего не меняется. В чём может быть дело?
    Последний раз редактировалось AM-Biker; 10.02.2018 в 22:30.
    Новичок Аватар для Aivill
    МО
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с Krell KSA-5
    Кто может растолковать от каких невзгод реализована защита в версии 2012г. Сам я в этом ни в зуб ногой.
Название:	Krell KSA-5 класса A-China PDF.jpg
ID:	391054   Нажмите на изображение для увеличения.
    нет там никакой "защиты".
    невзгода одна - это от щелчков при включении.
    Новичок Аватар для alexcp
    Krell KSA-5 уже есть потерянных в пустую средств
    Можно допилить до удовлетворительного состояния, тогда от потраченных денег будет хоть какая-то польза. Нужно линеаризовать выходной каскад, добавить глубины ОС и подправить коррекцию. Результаты радуют, особенно с низкоомной нагрузкой:
Название:	KSA-5 mod 100ohm 9Vpeak THD.gif
Название:	KSA-5 mod 33ohm 4Vpeak THD.gif
Название:	KSA-5 mod 8ohm 4Vpeak (1W) THD.gif
    Хорошо звучит в сравнении с другими HpA?
    Транзисторов слишком много, к тому же, интригатор, а мне все это не нравится, - проще на ОУ сделать.
    Можно, конечно, сделать и проще, и лучше, но если деньги уже потрачены, допилить - нормальный подход.
    Доработанный вариант звучит хорошо в сравнении с Musical Fidelity X-CANv8. Звучит очень неплохо и на 8-омной акустике.
    Ленобласть
    На той демонстрационной музыке, что продемонстрирован выше, у меня автомагнитола звучит не хуже.
    По заявкам космонавтов, публикую подробности доработки клона KSA-5. Схема с изменениями:
    Список изменений (в одном канале):
    • Заменить R1, R2, R6, R7 на резисторы 100 ом
    • Заменить R5 и R8 на резисторы 332 ома
    • Заменить R9, R10, R11, R12 на резисторы 274 ома
    • Заменить R16 и R17 на резисторы 22 ома
    • Заменить R19 на резистор 562 ома (можно использвать один из старых R5/R8)
    • Заменить R23 на резистор 1 мегом
    • Заменить R24 на керамический конденсатор 68 пФ 50 вольт NP0/C0G
    • Заменить R33, R34, R35 и R36 на резисторы 0.22 ома мощностью 2-3 ватта
    • Заменить R37 и R38 одним резистором 47 ом, включив его между базами Q23/Q24 и Q25/26 (см. картинку ниже). Если включить не туда, могут сгореть выходные транзисторы, так что будьте внимательны.
    • Заменить R47 на резистор 3.92 кОм
    • Удалить C2 и C3
    • Добавить соединенные последовательно пленочный конденсатор на 4.7 нФ и резистор 47 ом между коллекторами Q2 и Q3. Добавить соединенные последовательно пленочный конденсатор на 4.7 нФ и резистор 47 ом между коллекторами Q7 и Q8. Эти RC цепочки удобно разместить с нижней стороны печатной платы.
    • Добавить между выходом усилителя и нагрузкой включенные параллельно (1) катушку из 20-30 витков, намотанных на оправке диаметром 10-15 мм проводом диаметром 0.8-1.0 мм и (2) резистор 10 ом мощностью 2-3 ватта (на схеме не показаны)
    • Перед первым включением установить R20 в положение, соответствующее минимальному току покоя
    • Включать с предосторожностями, как вновь собранный усилитель
    • Заново отрегулировать ток покоя на уровне около 20 мА на транзистор, что соответствует падению напряжение 4 мВ на эмиттерном резисторе 0.22 ома. Если есть звуковая карта, можно подстроить по минимуму искажений.
    Изменения на плате:
    Последний раз редактировалось alexcp; 25.10.2022 в 03:07.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Для каких наушников и источника всё это сделано ?
    Регулятор уровня какой ?
    Такая большая конструкция для ушей по моему перебор.
    Добавить оконечники и можно АС подключать.
    МО
    Да, этот усь тянет небольшие АС, если верить заявляемым возможностям.
    Ещё немного добавлю.
    Те крелы что были у меня сделаны "идеологически" немного по другому.
    Входной буфер не участвовал в ООС,она приходила на симметричный диф.
    А вх буфер использовался как полноценный симметричный вход.
    ООС снимался с выхода УН.
    Ну там было много транзисторов на выходе,потому обеспечивалось низкое выходное сопротивление.
    Сигнал интегратора подавался на не инвертирующий вх сим диф каскада.
    Luxman и не такое делал в своих "ушниках"...
    P.S.Если очень хочется,то можно...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Спасибо, Alex, хоть, я и не заказывал, но, я пас, лучше Омикрон сделать с бинауралкой.
    или X-Altra HPA-1 Class A by ANDREW RUSSEL (aka Bonsai)
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.10.2022 в 20:20.
  14. #53
    МО
    Есть небольшое расхождение в указанных деталях для БП.
    1. В списке деталей от Гильмора zener 13v .5w и lm4040-2.5, а на принципиальной схеме БП – 12v и lm4040-4.096 (ОУ там и там ОР27). Что в действительности надо поставить или без разницы?
    2. А дальше кое-что посерьезней. На зеленой плате блока питания Krell ksa5 разводки Гильмора (от ZERO ZONE) транзисторы Q1-Q2 pnp-npn подписаны как PZTA56- PZTA06. Однако, эти транзисторы в SOT223-3!
    Это как же их лепить. Гильмор предлагает ставить mpsw56- mpsw06. Но самое веселое в том, что распиновка у них разная: PZTA – ВСЕ, а mpsw/mpsа – ЕВС и свою плату он развел под PZTA56- PZTA06, поэтому до пайки надо воротить mpsw лапы.
    И ещё более странным выглядит то, что нигде про это не говорится! Никак у меня неудачная (старая) версия БП?
  15. #54
    Этот Гилмор настоящий Гильморрой.
    Ставьте 12В. ОУ ОР27, NE5534
    SuSy KgDynalo
    Хотите транзисторов мешок потратить?
  16. #55
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    SuSy KgDynalo
    https://i.ibb.co/cr59DVG/Snap1.png
    Я хочу. Были бы jfetы, мешочек биполяров отыскал бы.
  17. #56
    Новичок Аватар для kudrik
    Почти собрал усилитель KSA5 с доработкой от alexcp, помогите в нескольких вопросах. Нигде не могу найти конденсаторы 39pF и наверное не скоро найду, но у меня есть конденсаторы Wima FKP2 на 33pF и 47pF , можно ли их поставить и какой лучше номинал? И ещё не могу найти резисторы на 25.5 ом , поставил на 24 ома, проблем не будет? И для блока питания не могу найти lm4040 , чем бы их заменить ? И какие ОУ поставить лучше , OPA445 могу купить единственные что нашел в продаже , стоят по 25 долларов , но по фотографиям похоже перемаркировка.
  18. #57
    Королёв
    lm4040 замечательные по своим характеристикам, ничем заменять их не надо. Их полно на Али за дёшево. Полно и в магазине для ботанов за дорого.
  19. #58
    В наших краях их сейчас нет , с Али нет возможности заказывать.
  20. #59
    Королёв
    Тогда любой ИОН подходящий по напряжению.
  21. #60
    А какое точное входящее сопротивление ? , хочу подогнать регулятор Никитина под усилитель .
