Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 188
Тема: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Аватар для Onkyo
    По умолчанию Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Добрый вечер!Подскажите,есть ли какая то зависимость емкостей конденсаторов в блоке питания УМ от его выходной мощности?Сам знаю только что они эти емкости влияют исключительно на фильтрацию,то есть чем больше емкость тем лучше фильтрация,а вот есть какая либо зависимость от мощности усилителя?
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    И какой смысл в измерениях на низких частотах - нелинейность электролитов проверить?
    Мощность синусом мерить.
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Onkyo, Вы не поленитесь, прочитайте, что писал в Радио sia_2 по этому поводу, все остальное написанное не более,
    чем блуд, не тратьте время и нервы....
  4. #163
    Аватар для Onkyo
    Добрый вечер уважаемые форумчане!Не стал плодить темы ради одного вопроса,подскажите если в усилителе поменять трансформаторы а параметры их не известны но могу отдать и человек который занимается изготовлением трансов посмотрит и думаю посчитает какая мощность у транса и увидит каким проводом он намотан,не повлияет ли замена трансформатора на звук вот мой вопрос?А менять думаю из-за того,что родные их там 2 тора немного гудят и слышно их с 3 метров,усилитель 5 канальный парасаунд 5250,схема на него есть но про трансы какие там обмотки ничего не указано,есть какие то обозначения на самих трансах,но мощности там точно нет,в схеме блока питания с кондеров идет питание +-80 вольт.
  5. #164
    Смотря как его перемотают. Но думаю сильно заметно не будет. Если конечно у транса мощность не изменится в разы. Тогда будет разница близко к максимальной мощности
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для 4321
    В трансе,кроме железа (сердечника) и провода,ничего нет.
    Если взять такое же железо и провод,то звук не изменится.
    Родник,так и не смог мне намотать тор,даже минимального качества,сравнимого с Талемой.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Как то давно,Костя Мусатов задумал сделать серийный мощник.
    Как он не бился с отечественными производителями (а по мне с халтурщиками)
    Ничего у него не вышло.
  7. #166
    На том же железе можно намотать первичку больше чем нужно (так многие любят делать, чтоб гудения небыло и ток потребления ХХ уменьшить) то у транса уже будет совершенно другая мощность и КПД
  8. #167
    Аватар для Onkyo
    4321,
    ВаСыЛь, То есть риски все равно есть?Я думал вообще взять новое железо и намотать новый транс так как кто знает что именно там гудит железо или витки провода,а у парасаундов нередки случаи такого вот гудения,уже все перепробовал и фильтры от постоянки и прочее.Еще можно попробовать не перематывать а отдать например на пропитку.
  9. #168
    Я бы не стал с этими трансами что то делать.Скорее гудит железо.
    У витков более высокий тон.
    Да и пропитать не получится.
    Я разбирал,как то небольшой тор,там железо в пластиковом корпусе.
    Был тут у нас один случай...
    Дедушка Хулл (тот что провода продаёт)сделал резонансный восстановитель синуса,на огромном трансе.
    Это изделие положительно сказалось на питании системы.
    Но гудел он,ну очень громко.
    Владелец сделал просто...Сделал дырку в сене и убрал этот транс в другую комнату...
    ...проходит 20 лет и другой мой знакомый приносит мне похожую железку,только очень старую и Филипс...
    И та же проблема....
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    А так,если есть мастер-мотальщик..
    Купи немецкое железо и провод итальянский.Пускай мотает.
  10. #169
    Аватар для Onkyo
    Да,я полагал все гораздо проще,отдал мастеру,он измерил его параметры и намотал новый,а тут оказывается много переменных,странно почему о таких вещах не часто пишут на форумах или где то еще,я в смысле о влиянии трансов на звук усилителя.
  11. #170
    Или может сильно гудеть так-же от недостатка витков первички. При сети в 235 В. Гудеть может сильно. При этом у него так-же сильно возрастает напряжение на вторичках. Это тоже способ экономии )
  12. #171
    Аватар для Onkyo
    Да,от напряжения в сети гуд зависит,при меньшем и гудет потише,при большем соответственно громче.
  13. #172
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вот в этих вот железочках https://pek24.ru/upload/iblock/817/8...7757a49cd0.jpg именно так, поверх некоторое количество и всё и не гудэ и не греется, использовал чисто для ямы
  14. #173
    Аватар для Onkyo
    Ну попался мне такой,они ж не все поголовно гудят,но странно то,что транса там 2 и гудят вроде оба,они запараллелены и там торы стоят а не ш образные,и мощностью думаю около киловатта каждый.
  15. #174
    владимирр, речь о ТОРе на сколько я понял
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Onkyo,
    Это экономия производителя. Меньше витков = большая мощность с меньших габаритов
  16. #175
    Аватар для Onkyo
    В общем по хорошему лучше не менять?А оставить как есть?
  17. #176
    По хорошему торы не должны сильно гудеть. И зачем там два? Может разумнее поставить один нормальный?
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    После долговременной работы греется?
  18. #177
    Вот лично моё мнение,ТОР совсем не гуд.
    В своё время распиарили их...
    А всего то появился станок для намотки торов и всем была дана команда,рекламировать изо всех сил...
    А тор работает хорошо,только в чистой сети,где нет постоянки....
    Но кому это интересно....
  19. #178
    4321, Я не знаю есть у меня в сети постоянка или нет, или какая там сеть на площадках и в кабаках, где регулярно в разных местах стоят мои усилители с ТОРами. Никогда небыло проблем с гудением или перегревом. 90% из них мотал сам.
  20. #179
    Аватар для Onkyo
    Физически не могу проверить греется или нет,потому что там к ним не легко подлезть,насчет одного нормального там уже все сделано под два поменьше и один побольше не войдет.А для чего сделано два,тут мне помог один хороший человек,так как в брошюрках к этому усилку парасаунд писали что якобы от одного транса питаются фронтальные каналы а от второго тылы и центр,но на деле по схеме они подключены параллельно и каждый имеет две первички по 120 вольт,и как подсказал мне этот человек,все просто тупо дешевле,то есть им дешевле покупать трансы более распространенной мощности или может так на заказ они дешевле чем один но мощнее и чтобы решить проблему разных напряжений в разных странах,им видимо так проще,обмотки внутри переключаются в зависимости от страны в которую он поставляется,то есть или 120 вольт или 220 грубо говоря.
  21. #180
    Вот совсем кабаки не интересуют....Не нужно там качество...Только надёжность.
    Мы тут,трём...за качественное питание,для домашнего пользования....
