Показано с 1 по 20 из 82
Тема: 35ас-012, Замена ВЧ, небольшая доработка и выбор усилителя
    Челябинская Область.
    По умолчанию 35ас-012, Замена ВЧ, небольшая доработка и выбор усилителя
    Итак всех приветствую на данном форуме.
    Недавно принесли такую пару, мечта советского меломана (и моя тоже), а именно 35ас-012, или S90.
    Сами они выглядят вот так:
    Сами они не из одной партии, состояние для своих лет нормально, покрашены. Еще раньше они использовались в качестве сабвуферов, сзади есть выключатель СЧ/ВЧ. Одна колонка 11.85, другая 04.86, но фильтра на вид одинаковые, а вот переключатель на обеих уже один, не знаю, к счастью ли это или нет. Или без разницы может кому-то, но как по мне, иногда хочется только СЧ вырубить в -6 дб, например как на современных MP3 или FLAC (точнее ШЛАК-записях), а вот ВЧ регулируются на каждом усилителе.
    Итак, колонка 11.85, набор динамиков: ВЧ - 6ГДВ-6-16, СЧ - 15ГД-11А 8 Ом, НЧ - 75ГДН-3, 4Ом, а также фильтр.
    Колонка 04.86, набор динамиков: ВЧ - Какой-то ГДВ определенно, надпись на этикетке стерта, но 16 ом, и он неисправен, СЧ и НЧ такие же - 15ГД-11А 8 Ом, и 75ГДН-3, 4Ом, а также фильтр.
    И вот у меня возник ряд вопросов по их ремонту, может быть небольшой минимальной доработки, и дальнейшему использованию данных АС:
    1. Замена ВЧ. Возможно ли обойтись только заменой катушки и мембраны ГДВ, или лучше менять весь? Или менять оба ВЧ на шёлк (тоже ГДВ)? Если оба, то какие условия для замены на Веговские например? И еще, исправный ВЧ, подключенный напрямую к музцентру для проверки, звучит, но без особой прозрачности, установленный же в колонку и подключенный в ней, он не ЦЫКАЕТ, как например это можно слышать в Вегах 50-ас-ках, да и не слышно особо, видимо надо глядеть фильтр.
    2. Доработка СЧ, пустой стакан, чем лучше заполнить его? Подойдут ли например старые носки, или синтепон, или подложка от ламината, или может поролон? Хотя понятно, что вата таки лучше. Но слышу, особенно в положении 0 переключателя, что поглотитель по любому нужен. Сам динамик, какой-то жестковатый, подвес резина но суховатый слегка, возможно тоже надо доработать? Хотелось бы все максимально родное оставить.
    3. Аттенюатор СЧ/ВЧ, трехступенчатый, хотелось бы схемку, как сделать, чтобы переключались режимы только СЧ, а ВЧ чтобы не затрагивались им, т.к. ВЧ регулируются на почти всех усилителях, на крайний случай, сделать отдельный переключатель ВЧ прямо внутри колонки.
    4. НЧ-динамики. Когда-то были заменены. Возможно раньше стояли 75ГДН-1-4 со светлым диффузором, большим пыльником и подвесом из резины. Сейчас стоят 75ГДН-3 на 4 Ом, возможно это и есть 3-4, диффузор темный из перфокартона, пыльник маленький и подвес из ППУ, на вид они новые, и подвес целый, не крошится, знаю, такие использовались в Амфитонах и Брянских S90, ну может еще где-то, Хорошие ли, или при первой возможности менять на 1-4, если важны хорошие НЧ?
    5. Подбор усилителя, конечно Бриг и Барк, а также Корвет хорошо, но хотелось бы на первое время что-то доступное по цене, например какой-нибудь на первое время с Али, TDA, TPA, LM... Или может какой-нибудь советский? Главное сдуру поролон этот не порвать в лохмотья на подвесах, иначе дилемма по замене динамиков выйдет на первый план сразу. Из имеющихся усилков, есть Вега 10у120с, но отпадает сразу, на ремонте 50у122с ААА, тот думаю подойдет на первое время, если сделать. Лично слышал их с Кумиром-001 и центром Aiwa ТЫЧ 999 ЬЛ 2
    По умолчанию Re: 35ас-012, Замена ВЧ, небольшая доработка и выбор усилителя
    А как планируется контролировать результат?
    СЧ и ВЧ - через Вегу 10у120С, либо через домашний кинотеатр BBK, НЧ - через сабвуферный канал того же BBK. подумываю на первое время с Алика взять усилок на микросхеме, какой-нибудь TPA3116, возможно с кодом D2, либо TDA7498, либо еще что-то. Либо подсобрать TDA7294 имеющуюся, собрана, только подключить к питанию.
    Измерять результат нужно в процессе внесения изменений. А єто делается софтом и микрофоном.
    На слух нельзя.
    Есть микрофон LG JHC-1, сопротивление 600 ом, есть компьютер со звуковой картой SB Creative Audigy 0570, о софте надо подумать доработки самый минимум, наименее влиящие на звук, и только в лучшую сторону, и чтобы максимально легко было вернуть все назад, из s90 не делаю Hi-End.
    Если результат неважен, то мы ничем не можем помочь.
    Важен результат, но в работу фильтра вмешиваться сильно не планирую, только отделить отключение СЧ от ВЧ, заменить динамик ВЧ и подобрать усилитель...
    Вы с форумом можете общаться только показывая акустический результат и предоставив фото, схему, электрические измерения.
    Даже наполнение бокса поглотителем ведет к изменениям акустического результата.
    обойтись только заменой катушки и мембраны ГДВ - у китайцев есть ремкомплекты на 1"- мембраны с катушками на каптоне или ал. фольге. Подходят хорошо, но они 8 ом. Менять обе и перекидать фильтр.
    Подвесы 10" тоже продаются.
    "Вега 50у122с ААА" не пытайтесь использовать на 4 ома
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 03.02.2021 в 04:23.
    Ага. Менять мембраны и нафиг тот микрофон. Куда это форум катится с такими советчиками.
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Я тут с микрофоном боюсь к этому делу подходить, а новички так сразу фильтр ваять на слух хотят.
    Бояться не надо, а то по большому счёту скоро в гроб ляжем все. Нужно начать. Иначе прям с запечатанным микрофоном и положат ногами на восток.
    Плавали, знаем
    Главная сложность - правильно выставить центр катушки в зазоре прокладками. Магнитная система (от 6гд-2) оч. неплохая.
    ---------- Сообщение добавлено 04:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04:28 ----------
    На слух нельзя.
    Можно, но долго и не всегда удачно.
    Россия
    ВЧ выкинуть весь как есть на помойку. Он вообще не стоит того что бы с ним возиться.
    С СЧ та-же история. Я, когда то очень давно, заполнял синтепоном.
    Аттенюатор исключить как класс. АС надо делать так, что бы не возникало желания им пользоваться.
    И это хорошо)
    Ни в коем случае не менять на 1(2)-4.
    Бриг эту АС не раскачивает. Слушал я такую связку.
    Для этого надо новые скворечники сделать и пересмотреть ситуацию с набором головок.
    Отделить и пока не выкидывать, кое-что может пригодиться.
    Измерить TSP басовика с целью определить, не отправиться-ли ему вслед за остальным.
    Если он все же совместим с жизнью, будет подъем проекта с нуля.
    Но можно и как задумывалось. Когда все утихнет и осядет пепел, выяснится, что вашим врагом была ваша вера.
    Еще катушки могут пригодиться с этой поделки.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Gudronov, кстати. Таки Bl/Mms не существует
    Лучче поздно, чем ннникада
    Россия
    Только не как звуковые. Медь там фиговая. Я тоже оставил катушки, после того как отнес все остальное на помойку. Пару раз для моделирования использовал. Проволока ломается лучше чем алюминиевая.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Всё уже давно придумано.
    https://www.youtube.com/watch?v=1mIg25Na544
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Сказа А, говори и Б
    Какая цена полностью за всё?
