Показано с 1 по 10 из 10
Тема: опер с усилением меньше 1
    По умолчанию опер с усилением меньше 1
    Есть фильтр для саба. Один свободный опер. Как на нем сделать регулируемый усилитель с коэффициентом усиления меньше 1? Хочу сделать проводное дистанционное управление громкостью саба. Если вывести наружу переменный резистор, который управляет громкостью саба, то боюсь будут большие сетевые наводки на входе фильтра. Длина кабеля управления 10 метров.
    Что скажете, гуру?
    По умолчанию Re: опер с усилением меньше 1
    сделать как получится, на выходе ОУ делитель
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Делитель управляемый напряжением и опер в качестве буфера с усилением 1. Делитель можно сбацать на полевике, например.
    А можно подробнее? Или ссылочку плиз.
    Ну, это только если хочется катастрофически повысить уровень искажений. Особенно на малых громкостях.
    Существует масса микросхем, позволяющих сделать дистанционную регулировку. Например, ТДА 1013. Управление происходит постоянным напряжением, его можно отфильтровать на управляющем входе сколь угодно и, соответственно, прицепить кабель любой длины.
    А на одном ОУ, без добавления чего-то серьезного, не получится.
    Украина
    Есть схема с плавающим входом для ОУ, которая позволяет получить усиление меньше 1.0. Но для дистанционного регулирования не годится - из-за наводок.
    Вот есть микросхемы точных цифровых потенциометров:
    http://www.analog.com/en/subCat/0,28...0%255F,00.html
    Нужно добавить простой АЦП, и можно регулировать резистором в аналоге, затем преобразовывая в цифру, а далее на цифровой потенциометр. Получится очень точно, аудиофильно.
    Но для Вашей задачи проще использовать АНАЛОГОВЫЙ ОПТРОН - подавая управляющее напряжение на резистор проводного пульта.
    Ха! А может, просто потенциометр с моторчиком поставить?
    Так и я так подумал. Просто и сердито. Оббегал все магазины радиодеталей в городе (их всего два! ха...) на нашел моторизованный потенциометр. Думаю поискать б/у магнитолу с живым моторчиком. Ну и вариант с ТДА посмотрю.
    А за подсказки всем спасибо.
    Что за город? Ты пропиши место обитания в личном кабинете, а то многие по умолчанию Москву подразумевают. А здесь с деталями проблем почти нету.
    В любом случае с электронной регулировкой проще, чем с мотором - два провода всего. Только не бери что-то ЛМ1036 подобное - они сильно шумные.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Так может быть легче и дешевле заказать у AD SSM2018T? - gain amplifier, управляемый напряжением.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
