Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ремонт Denon DVD 3910
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Ремонт Denon DVD 3910
    Помогите с ремонтом, я уже иссяк. Проблема: очень слабо светится дисплей, еле заметно. Накалы есть, их в темноте даже видно, анодное есть, все питания на контроллер приходят, данные тоже, т.к. просто тускло, но индикация осмысленная. Накал смещен относительно анодного на 4В. вроде так и должно быть. Т.Е. анодное относительно земли -32, накал соответственно -28 и другой конец -23,7 , накал 4,3В. Контроллер и дисплей такой не найти, разве что донора искать, куда дальше копать? Да, до меня кто-то делал БП. он сгорал, кроме всего прочего были заменены резисторы по 2,2 Ом, и в накале и в анодном, т.е. ток там приличный был если они сгорели. Я сколько видел такие дисплеи (ВЛИ) не сгорают, они годами не выключаясь пашут и ничего, что-то в БП, или контроллер, но лучше в БП
    Последний раз редактировалось Delta213; 31.01.2021 в 15:42.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Ремонт Denon DVD 3910
    Значит мало видели.
    Потеря эмиссии встречается,не часто но бывает...
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А мне кажется анодного недостаточно, получается что разница анод-катод всего 8,3В и это только на одном конце нити, на другом еще меньше. Может приземлить катод?
    Достаточно,просто катод "просел" и упала яркость...
    P.S.Если используется светофильтр(перед дисплеем) - можно убрать,будет более ярко...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Там уже и без светофильтра нихрена не видно, только в полной темноте можно что-то разглядеть.
    Если анодное+накал приподнять, процентов на 10 будет толк?
    Не,если катод "сел" - мёртвому припарок..
    P.S.Попробуйте поискать донора из этой серии DVD - если голова неисправна,можно купить за копейки.
    Всем - не хворать!
    Это стандартный индикатор всяких дешевых двд-шников. Его легко найти в любой мастерской за бутылку пива, или на радиомусорке на рынке...
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Delta 213, нам на пульте есть кнопка Dimming: выкл. и три уровня яркости дисплея. Проверь, как они работают, и что меняется в питании дисплея.
    СД диски данный плеер читает странно, именно распознавание CD диска и считывание содержимого оглавления. Одни CD - всегда без проблем, другие CD - всегда 50/50, третьи - никогда. Но R/RW с них 100% - на ура.
    Чистка линз и полная замена головы - ничего не меняет.
    Такое впечатление, что на CD дисках место расположение служебной области находится на границе перемещения каретки привода, чуть чуть дальше от зоны перемещения головки, вот считывания и нет.
    Последний раз редактировалось uriy61; 08.02.2021 в 12:10.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Димминг немного меняет питание контроллера 32-34В, больше никаких изменений не обнаружил. Анодное (разница между накалом-катодом и анодом) стабилизированно стабилитроном ZD902.
    Что пробовал:
    Поднял питание до 38В (+виток во вторичке, анодное не изменилось, 4,3В) стало по ощущениям чуть ярче. Но явно недостаточно.
    Поднял анодное, добавил последовательно с стабилитроном красный св. диод, анодное стало 10В, яркость подросла, но тоже недостаточно.
    Накал увеличивать не буду
    Всё, больше ничего не сделать, явно ВЛИ сел.
    Что пробовал:
    При диммировании яркость индикатора у меня меняется очень сильно.
    Если напряжение (размах) при диммировании почти не меняется - значит там ШИМ. Осциллографом посмотреть, что меняется при диммировании.
    Убрать светофильтр в конце концов.
    Я по другому расшифровал назначение ножек.
    Аноды - это сегменты индикатора.
    Напряжение на сегменты подается с контроллера индикатора и оно не может быть более +3,3V.
    Питание контроллера индикатора 3,3V на н.19,60.
    У индикатора на катод н.16,50 через резисторы R160,161 и на контроллер н.32 подается напряжение -31V, которое в БП проходит через управляемый ключ TR903 (падение на ключе какое?).
    Накал индикатора F+н.1 и F-н.62 идет с БП, где тоже стоит управляемый ключ TR904 (падение на ключе какое?). Какое напряжение накала, не подписано, но конденсаторы 2х6,3V. Также в цепи резик 2,2 Ом.
    Смещение на накале относительно катода задается стабом ZD902 4,3V в БП. Также в цепи резик 2,2 Ом.
    Последний раз редактировалось uriy61; 16.02.2021 в 18:29.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    TR903 его вообще нет, на схеме перемычка между к-э, так в реале его вообще нет. TR904 стоит, но он или открыт, или закрыт, ну чтобы при дежурке накал отключать. Яркость да, скорее всего шимом регулируется, причем по анодам с контроллера, т.к. накал не меняется, анодное чутка плавает, при увеличении яркости чуть проседает -32. В этом аппарате индикатор можно рассмотреть только в полной темноте и лучше синий св. диод прикрыть, иначе он засвечивает и нифига не видно, это без фильтра, на столе у меня плата управления. Очень, даже так, ОЧЕНЬ тускло, накалы лучше видно, чем символы.
    Резисторы на 2,2 это защитные, типа предохранители, но один был заменен, уже не помню какой из них, сейчас 4,7 там стоит, БП кто-то уже ковырял до меня.
    Осциллографом посмотреть ШИМ на анодах - не помешает.
    Донора найти на этом аппарат - маловероятно или будет необосновано дорого.
    А так похоже, что дисплей или сгубили при ремонте, или кто-то из владельцев жил в солнечной комнате и попросил форсировать яркость дисплея, вот он и сдох досрочно.
    Найди все же СД диски не фирму, посмотри, как читает.
    Последний раз редактировалось uriy61; 17.02.2021 в 15:07.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Есть шим на анодах, что собственно и предполагалось.
    Ну и 4 позиция когда индикатор потушен и данные на аноды не идут.
    Да, ШИМ работает как надо.
