Страница 28 из 36 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 709
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #541
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Есть статистика по потерям пакетов?
    Я на этом камне обкатывал проект USB-I2S от чип и дипа, МК был в мастере и тактировался от клока ЦАПа, разсинхронизация частоты юсб и частоты мк приводила к потере пакетов и явно слышимых щелчков на выходе цапа. МК не мог разсинхронизорватся по I2S по двум причинам, мк тактировался от одного с цапом клока, и в цапе стоит асинхронный приёмник I2S потока. Щелчки были то раз в минуту, то раз в двадцать секунд. Очень редко их не было более двух минут.
  3. #542
    самый главный
    Одесса
    В профессиональных девайсах, возможно, используют bulk режим и контролируют передачу, но под это надо драйверы писать особые, чего мы стараемся избежать.
    Согласно стандарту юэсби-аудио в двух версиях нет верификации принимаемых/переданных данных. И ничего, именно профф. DAW-студии живы до сих пор . В слейве (ведущий ген - мастер ЦАПа) в нормальных реализациях всё великолепно работает без щелчков. Потери пакетов наиболее вероятны при смене сеток Fs. Но это уже нонсенс, чтобы в треке скачком менялась Fs. Обычно секундной паузы-mute между треками хватает, чтобы произошёл асинхронный битперфектный захват данных. Если у чипа с дипом проблемы с этим, то пусть сочиняют нормальную прошивку или откровенно признают, что применённый ими контроллер гамно (даже у юэсби гарнитур за рубль практически не наблюдаются потери пакетов).
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 27.01.2021 в 18:30.
  4. #543
    Сочи, Коломна
    Полагаю, причина в другом.
    Не знаю, как там у чид, но в этой теме есть проект от romanetz, в котором реализована асинхронная изохронная передача с тактированием от цапа.
    Немного недопилена, но свои задачи выполняет на 100%.
    Я на основе этого кода сделал цап.
    Ни одного щелчка не было.
    Вот здесь фоточки:
    https://www.instagram.com/p/BvWzms2H...on_share_sheet
    https://www.instagram.com/p/BvZrE6DH..._web_copy_link
    https://www.instagram.com/p/BvcMYj-H..._web_copy_link
  5. #544
    Город плохих снов
    На каком МК? На STM32F407?
  6. #545
    Так там небось синхронизация была не асинхронная а синхронная или адаптивная. Делать без внешнего тактирования I2S или SAI - совершено бессмысленно.
  7. #546
    Город плохих снов
    Именно так.
  8. #547
    Вот только внешнее тактирование I2S не спасёт от потери пакетов между мк и компом...
    Оно его усугубляет, если делать не так как надо - см. выше, но помочь в этом никак не может, да и совсем не для этого оно нужно.
    Вобще-то, изохронная передача не является передачей с гаранитированным отсутствием ошибок передачи данных (кк балк и другие), она гарантирует (с оговорками) только своевременное поступление данных (т.е точность во времени, в отличе от того же балка).
    Реально, при качественном железе (включая кабель!), число ошибок данны что я видел, не превышало единиц, макимум десятков, за сутки наблюдения.
    (Использовалось цифровое кольцо, loop, с проверкой посланного и вернутого обратно).
  9. #548
    Город плохих снов
    Я предположил что речь идёт за прогу от чип и дип под 407 камень, они там применили простую синхронную передачу данных по юсб что приводило к потери инфы. Перевести их проект на асинхронную передачу данных по юсб я не смог т.к. дупля не отбиваю как это сделать, я просто взял более мощную модель МК и другой проект от чип и дип с асинхронной передачей данных и щелчки пропали.
  10. #549
    Фидбек вводить.
    Какой МК? Передача асинхронная но все еще в UAC1?
  11. #550
    Сочи, Коломна
    да
  12. #551
    Город плохих снов
    Фидбек вводить.
    Я имея два исходника от чип и дипа с синхронной и асинхронной передачей и не смог понять как они настраивают юсб на асинхронную передачу, а вы тут обратную связь вводить.
    Какой МК?
    F446RCT.
    Вроде да. Я взял их исходник с проекта супер прайм и адаптировал под свои нужды.
    https://www.chipdip.ru/product0/9000569733
    да
    Жаль я упустил этот момент когда мучился с 407 камнем.
  13. #552
    Асинхронная это и есть "с фидбеком" (который еще 2-х типов бывает).
  14. #553
    Город плохих снов
    Да эт я понял.
    Я к тому что имея исхдники на руках я не понял как это реализовать, т.е. ваша подсказка для меня это вообще не о чём.
  15. #554
    Сочи, Коломна
    В общем для следующего этапа экспериментов я себе заказал платки с STM32H743. И заодно, модули USB3300.
    Скрытый текст
    У него 4 модуля SAI, правда, с внешним тактированием SAI, Cube32MX допустил только 7 каналов выводить, но я пока не понял, как там переназначение выводов делать, может и 8 каналов удастся вывести.
    Как первый этап, я для себя обозначил целью 4 канала с частотой 48кГц на USB2 FS.
  16. #555
    А F723 небыло? Можно бы было без 3300 обойтись.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    4х48/16?
    Если FS, зачем 3300?
  17. #556
    Сочи, Коломна
    4х48/16?
    723 не было.
    4х48/24. Не успеет? 2х96/24 успевает же. Вроде бы.
    3300 это на дальнейшее развитие.
  18. #557
    Применительно к STM32 и HS там есть один факап премерзкий
    Номер в SOF меняется 1 раз в 8 микрофреймов, а изохрон передаётся - каждые (1,2,4...)
    3300 ещё и затем, что ulpi можно дебажить недорогим ЛА - есть в этом смысл )
    F723 на хайспиде работает
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%EC%E8!/page64 там есть )
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:43 ----------
    723 не было.
    48*4*3=576
    Я на 8 каналов вывод делал как-то, но 16 бит
    А чего б ему не успеть-то? В разрешённые 1023 байт/мсек помещается по передачам - ну и всё
    По STM32 табличку кидал из аппноты на предыдущих страницах, какие камень имеет набортный хайспид
  19. #558
    А, ну да. Я чего-то про 8 каналов подумал.
    "Недорогой", до 25мгц работает, а там 60.
    Успеет, успеет, то я ошибся.
    Насколько я помню, только 723-й, и 730-й.
  20. #559
    Сочи, Коломна
    По-моему, только STM32H7x3 точно, STM32F7x3
    Последний раз редактировалось antonluba; 31.01.2021 в 19:38.
  21. #560
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    У H7 hs usb только через внешний phy
