Какая должна быть частота дискретизации для генерации приемлемого синуса 300 кГц ?
Теорема Кртельникова - Шеннона - Найквиста в помощь.
https://digitalmusicacademy.ru/lesso...B0%D0%BB%D0%B0.
Со всеми ограничениями.
Теоретически частота сэмплирования должна быть больше удвоенной максимальной частоты в спектре сигнала Fmax.
Практически достоверное восстановление сигнала возможно при Fs=5Fmax.
Для восстановления синуса при Fs=2Fmax нужен идеальный ФНЧ с частотой среза 300 кГц. Любое отклонение ФНЧ от идеальности приведет к неточному восстановлению синуса.
Мало данных в постановке задачи.
Че нужно то?
Сделать синус 300 кГц?
Что значит?приемлемый синус
В соседней теме про 50Гц в посте #7 рассказано про синус 50 Гц из меандра 50 Гц.
Замени 50 Гц на 300 кГц и будешь иметь представление.
Последний раз редактировалось Гоша; 26.01.2021 в 13:01.
Нужен программно управляемый генератор частоты с несущей до 300 кГц и модулирующей до 5 кГц
Вариант 1 - модулирующая синус, несущая меандр - все просто: дискретизация 300 кГц и все остальное делаем из нее
Вариант 2 - и несущая и модул-я синусы - вот тут получается что для достижения результата потребуется 1.5МГц дискретизации
Кстати - а кто в курсе - какая частота дискретизации звукового выхода у современных смартфонов среднего класса?
От 5 кГц, от 100 гц
Следующие 3 вопроса непонятны
Идея 1 была написать программу генератора на андроид и залить в планшет или телефон - выход аудио
После того, как стало понятно что частоты дискретизации и полосы пропускания аудиотракта точно не хватит идея 2 - управлять по USB внешним ЦАПом с устройства на андроиде (телефон, планшет) из написанной программы генератора
это для любого сигнала ограниченного по спектру шириной <Fs/2(математически строго меньше). Причём в широком смысле (именно по Шеннону) можно брать и полосатый спектр, так чтобы сумма всех полос была строго меньше Fs/2. "Котельников" и "Найквист" - частные случаи. У первого спектр=синк ФНЧ ("кирпичная стена") от нуля до Fs/2, у второго спектр= синк ПФ ("кирпичный столб") от Fн-Fs/4 до Fн+Fs/4 (Fн- центральная частота полосы). Поэтому если сигнал синусоида, то это самый лёгкий случай - точность восстановления будет определяться лишь точностью фильтра и как ни странно совершенно не зависит от частоты дискретизации. Больше зависит от битности квантователя.
Если дискретизировать ограниченный Fв по спектру сигнал, то согласно "Найквисту", при увеличении Fs от 2Fв в спектре будут спадающие по амплитуде "зеркальные полосы" амплитудно импульсной модуляции (начиная с "полосы Котельникова" 0-Fв). Чем выше Fs, тем реже по спектру эти "зеркалки" (без изменения "полосы Котельникова"). Например, если ваш модулирующий сигнал ограничен 5кГц, а применённая Fs=10кГц, то на тридцатой гармонике Fs=30*10=300кГц вы получите АМ,БМ или ОБП сигнал (соответственно применённому линейному фильтру), но с довольно малой энергией и близкими другими зеркалками. Поэтому рационально выбирать Fs по выше.
Цап на xmos и ак4490. Запустить на частоте дискретизации 768кгц, и сделать ФНЧ с частотой среза 400кГц. Софт для генерации скорее всего придётся писать самому,т.к. даже audacity выше 384кгц помоему не работает.
Зачем такие частоты?
Ну или дешёвский dds с али экспресс
Последний раз редактировалось maxssau; 26.01.2021 в 18:37.
_________________
Евгений
maxssau Но даже у Fs=48кГц, если не фильтровать после ЦАПа, будет "зеркалка" на 48*8=384кГц. Останется только ПФ подключить и дело в шляпе - на выходе АМ частоты 384кГц с сигнальной полосой равной половине полосы ПФ![]()
Перестраиваемый ПФ будет слишком крут
_________________
Евгений
Микросхема DDS вам нужна, если планируется цифровое управление.
Если просто АМ или FSK, может хватит XR2206.
Дешевский fy3224 умеет АМ и ЧМ, завтра могу осциллограммы снять, если интересно
_________________
Евгений
https://supereyes.ru/img/instruction...ch_FY3200S.pdf
https://mysku.ru/blog/china-stores/42341.html
софт я пока не гонял, но судя по описанию генератор много чего умеет
_________________
Евгений
Так не надо же его перестраивать, если полоса ПФ=10кГц (спектр модулирующего сигнала ограничен 5кГц, любой формы не только синус!). Что бы попасть в "кратность" при точной несущей в 300кГц и при 5кГц модулирующего сигнала, необходима Fs=12кГц=48/4 (делитель на 4), тогда 300/12=25-я "зеркалка" наша. Но ПФ нужен с довольно крутыми склонами и потребуется неплохое такое усиление, порядка 25-30. Если Fs=48кГц стандартна, то ближайшая к 300кГц "зеркалка" будет шестая 48кГц*6=288кГц. Требования к ПФ значительно ослабляются.
_________________
Евгений
Так это не программное управление, а дистанционное при помощи компьютера.
Вместо тыкания кнопочек на девайсе тыкаешь кнопочкой мышки.
Под программным управлением я понимаю выполнение некоей циклограммы или/и изменение параметров сигнала в зависимости от каких либо внешних параметров.
Впрочем, что понимает ТС под программным управлением известно только ему. А он куда-то сныкался.
Наверно, испугался "зеркалки"
---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
Так ТС хочет перестраивать и несущую и модулирующую.
Там хотелки видел какие? Несущая от 5 кГц до 300 кГц, модулирующая от 100 Гц до 5 кГц.
А мой вопрос про программное управление он не понял.
Если просто дистанционно менять режимы, то предложение maxssau - то, что доктор прописал.
Последний раз редактировалось Гоша; 26.01.2021 в 21:24.
ТЗ у ТС слишком расплывчатое.
цены улетают ппц, брал DDS за 3.5к руб. перед самым НГ
https://aliexpress.ru/item/328483252...1a0233edJeJYPW
_________________
Евгений
