Сообщение от
karmalex
Я, конечно, не Георгий, но попробую описать. Мощность - параметр, который означает, что на определенном тестовом сигнале (в определенных условиях) динамик не выйдет из строя.
Bl/Mms - ну, наверное, без Re и Sd пока еще недостаточно. Но если Re и Sd примерно одни и те же (динамик одинакового диаметра и сопротивления), то вступает в ход непостоянство Bl(I), то есть Bl зависит от силы тока, и мотор искажает нелинейно механическую силу. Снижение массы подвижки и снижение силы тока позволяют подвинуть режимы работы "мотора" по силе в более линейную область.
---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
Но если слушаем "тихо", что-то типа децибел 80, то это теряет смысл. Все эти вещи касаются перегрузочной способности АС по искажениям.
И, наверное, отличия Bl/Mms типа процентов 20-50 - не настолько существенны. Ведь слуху ближе логарифмические представления. И тут даже изменение искажений в 2 раза по мощности - это всего три децибела, а не какое-то кардинально большое изменение.
---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
Конечно, еще конструкция самой магнитной системы решает.
Я бы предложил тестировать линейность, видел такой способ в интернете - синусоидальные фрагменты ограничены во времени с помощью оконной функции. Не пачки синуса, резко начинающиеся и кончающиеся, а с плавными границами. Количество энергии ограничено, можно подобрать такую длительность, чтобы катушка не успела перегреться. То есть это позволит не два Вольта подать, а, например, двадцать Вольт, и посмотреть на спектр искажений при таких условиях.
Ну, мы же можем использовать некую кратковременную перегрузочную и учитывать ее, если при этом длительность теста достаточная, чтобы при одной итерации ухо могло выделить там гармоники (как известно, искажение амплитуды очень коротких пиков почти незаметно, и слух может пропустить тот же клиппинг в усилителе, если длительность и энергия "щелчка" в разности исходной и обрезанной волны достаточно мала)
