Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ЛОМО/КИНАП 2А9: параметры и применение
    По умолчанию ЛОМО/КИНАП 2А9: параметры и применение
    здравствуйте, уважаемые форумчане!
    волею случая ко мне попала пара динамиков 2А9 практически даром. 1968 г.в., в очень хорошем состоянии, с фиолетовыми диффузорами и тканевыми колпачками, предыдущий хозяин утверждает, что они производства ЛОМО в Ленинграде, не в Самарканде. недельку я повертел их в руках и понял, что расставаться с ними не хочу. после продолжительного копания в интернете и различных измерений динамиков у меня возникло несколько вопросов.
    вычитал, что у этих динамиков магниты ЮНД4 - АЛьНИ без КО и что такие магниты очень недолговечны. собственно кобальт для того туда и начали добавлять, чтобы стабилизировать параметры во времени. я снял с них параметры ТС, получилось следующее: динамик #1: fs=44 Гц, Qms=2.82, Qes=0.32, Re=11.5 Ом; динамик #2: fs=48 Гц, Qms=2.58, Qes=0.35, Re=11.8 Ом. снимал только эти параметры, поскольку пока боюсь клеить грузики. отсюда вопрос: можно ли по этому определить насколько живы динамики и в первую очередь их магниты? если нет, то как? правильно ли я понимаю, что при размагничивании Qes должна начать расти? сейчас Qes похожа на нормальную...
    задумался о применении этих динамиков и для начала решил почитать где же они применялись изначально. как бы не так! в интернете полно рассуждений на тему легендарности КИНАПа в целом и 2А9 в частности, но абсолютно нет информации о акустике того времени. в связи с этим я решил обратиться к вам: сможет ли кто-нибудь поделиться или хотя бы порекомендовать книжки с описанием акустики КИНАПа в которой применялись 2А9?
    По умолчанию Re: ЛОМО/КИНАП 2А9: параметры и применение
    КИНАП 30А-15
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Цитата Сообщение от TheBetaTester Посмотреть сообщение
    здравствуйте, уважаемые форумчане! волею случая ко мне попала пара динамиков 2А9 практически даром...
    ...задумался о применении этих динамиков и для начала решил почитать где же они применялись изначально. как бы не так! в интернете полно рассуждений на тему легендарности КИНАПа в целом и 2А9 в частности, но абсолютно нет информации о акустике того времени. в связи с этим...
    Начать можно отсюда:
    https://www.soundup.ru/index.php?opt...id=31:library-
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BALAKS...shin_A.S..html
    Цитата Сообщение от McRAM Посмотреть сообщение
    спасибо огромное!!! книга Болотникова это именно то, что я хотел почитать!
    здравствуйте, уважаемые форумчане! возникли вопросы по восстановлению динамиков 2А9, решил не создавать новую тему, а продолжить обсуждение здесь, прошу сильно не бить, если не прав.
    те два 2А9, по которые я упоминал в первом сообщении, я состыковал с излучателями Хейла - получились отличные фронтальные каналы с хорошим разрешением и ударным басом. я решил к ним добавить такой же центральный канал, взял еще один 2А9 и вот тут у меня начались вопросы...
    на диффузоре есть вмятина, видимо предыдущий хозяин взялся так, как я показал на фотографии, и продавил диффузор.
    хотя порыва в том месте нет, но жесткость диффузора потеряна. это возможно как-то исправить? допустим попытаться выправить? или диффузор только под замену?
    Украл что ли из клуба?
    подклей с обратной стороны, клея и заплатки, как можно меньше..
    ну... покажите мне в Москве клуб где сохранились КИНАПы 60-х, я готов сходить туда, чтобы хотя бы из интереса посмотреть на них живьем.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    спасибо, я как раз на эту тему думаю. но подклеивать очень не хочется. а попробовать смочить и просушить каким-нибудь утюгом не получится? или что-нибудь в этом роде...
    Последний раз редактировалось TheBetaTester; 22.01.2021 в 16:35. Причина: исправил опечатку
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Воробьёвская хитиновая пропитка вам поможет.
    о!.. спасибо больше, я подсознательно чувствовал, что должен быть еще какой-то выход. попробую и обязательно отпишусь о результате, вдруг другим пригодится.
    Но самый логичный - выкинуть этот хлам.
    Хлам..
    ..дцать лет тому играл на ем в ресторации. Превосходная вещь. Дома ему делать нечего.
    Верните Ирландию ирландцам , а 2А-9 музыкантам.
    И я играл. Другого-то не было! Но нынче? Извращение какое-то.
    Я еще и носил его, вот это ужас! Бас на спине, УМ 50 в руке, в другое руке ящик с 13 кГ Альнико или что там было, Болотникова сперли...
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А можно фото?
