Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Нетрадиционный басовик
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Нетрадиционный басовик
    Вопрос по принципу, поэтому к мелочам не придираться!
    Обычно в качестве НЧ (СЧ-НЧ) динамика ставят 6,5** или даже 8**. Это когда хотят получить нормальный бас ниже 70 Гц. А что, если взять 4 шт. 4...5** динамиков, смешанно соединить (да не важно как). Допустим, что с резонансными частотами, эквивалентными объемами и прочими TS получилось одинаково. У маленьких динамиков обычно меньше Хмах, но т.к. общая площадь диффузоров у них больше, чем у "одиночки", то объем смещаемого воздуха получается таким же.
    Т.е. полная эквивалентность во всем. Но у группы "мелкоты" ИМХО несколько преимуществ перед "одиночкой":
    1. Фронтальная панель АС делается Уже (динамики ставим один над другим), значит легче с бафлстепом.
    2. расширяется диаграмма направленности по горизонтали. Особенно на верхнем конце АЧХ.
    3. у "малышей" обычно верхний конец АЧХ выше, следовательно зона совместной работы в двухполоске более предсказуема.
    4. Т.к. динамики всегда сами по себе немного разные и работают в немного разных условиях (установлены в разных местах, поэтому нагрузка на заднюю сторону диффузора немного разная и всякие стоячие волны тоже немного разные), то их пики-провалы АЧХ слегка перекрываются и суммарная АЧХ выравнивается.
    Недостатки: не обнаружил (то, что нужно под динамики сначала 4 дыры делать вместо одной, а потом герметизировать - не в счет!). Выходит - только одни достоинства.
    Или я что-то упустил?
    По умолчанию Re: Нетрадиционный басовик
    Эта байка качует из ветки в ветку. Игорь, этот пункт ошибочен.
    E=mc^2 ± 3 dB
    AudioKiller
    А чем? Я подозреваю, что что-то проглядел, но вот что? А в остальном - прав?
    диаграмма направленности по горизонтали не расширяется
    В такой концепции хорошо будет смотрется д`Апполито
    Вот ссылочка не плохая http://www.macrosound.ru/massive.html
    E=mc^2 ± 3 dB
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Игорь, а цена?
    Nikolav,
    Сергей.
    У групповых излучателей с ростом числа вплотную расположенных головок с понижением частоты несколько растет отдача. Как качественно, т.е. где будет появляться пик, станет ясно только после сборки. Хотя, конечно, эта частота зависит от диапазона осн. рез. частот составляющих головок. А будет ли вообще пик заметен, зависит от суммы факторов демпфирования головок.
    Об этом и о роли последовательного и параллельного соединения групповых головок - см. Сапожков. "Электроакустика", стр. 146-147. Скачка книги:
    http://ihtik.lib.ru/dreamhost_electr...4janv2007.html
    Кстати, и частота осн. резонанса системы несколько снижается за счет т.н. "присоединенной" массы воздуха множественными головками.
    Успеха!
    Последний раз редактировалось Евтихий Онучин; 01.04.2007 в 00:22.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Куча инсталляционных колонок Bose именно так и сделана.
    Но! - нижняя граница все-таки высоковата плюс сужение диаграммы направленности в плоскости, проходящей через линию динамиков (для инсталляций это часто плюс).
    Новичок Аватар для VFTGraphics
    Это как так снижается, ведь "зады" головок изолированы друг от друга?
    Приятно видеть ссылку на собственную статью, пусть и рекламную
    Погодите, разве тыльные части головок, рассчитанных на работу в НЧ, могут быть заключены в колпаки? Или я не понял, что имеется в виду под "изолированы друг от друга"?
    Что касается более подробного разъяснения по содержанию вопроса, то, на мой взгляд, хороший материал есть в книге Эфрусси из серии Массовая радиобиблиотека, выпуск 919. стр. 116-118. Адрес скачки (выпуск 0919):
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/**Massovaya_radiobiblioteka**/_**Massovaya_radiobiblioteka**_0900-0999_.html
    Евтихий Онучин, Я имел ввиду для каждой головки отведен свой объем.
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Давно балуюсь групповыми излучателями. Первый был 4*3гд38 в ЗЯ +пищалка. Нечего смеяться, несмотря на всю архаичность этого динамика мидбас и середину дает класно. Далее делал с PPA6 (PYLE PRO). Пробовал и маленькие широкополосники (3" ALPHARD) марку не помню. Во всех случаях динамиков 4шт и пищалка.Кроссовер активный (т.е. би-ампинг).
    Прибавка низов от использования группового излучателя существенная, но использование саба все равно необходима (правда частоту раздела фронт-саб можно выбрать ниже). Середина звучит мягко и красиво (особенно вокал) но несколько размыто. Попробовать смысл есть.
    AudioKiller
    д*Апполито - то же самое. Только там из-за 3-го порядка фильтра АЧХ в прерходной зоне классное получится. ИМХО при вертикальном расположении динамиков диаграмма направленности в горизонтальной плоскости по крайней мере не ухудшится. А т.к. вместо 6,5 дюймов диаметр диффузора будет = 4, то диаграмма будет как у 4-х дюймовки, что лучше.
    Игорь, а цена?
    Качественный звук всегда дороже.
    Дык сабвуфер еще есть, да и с головками поколдовать...
    Зачем? Наоборот, на общий ящик трудятся.
    Спасибо за ссылки, почитаю. Но судя по ответам, в принципе я прав?
    Кстати, только сегодня вспомнил, где что-то подобное видел:
ID:	20724   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20726   Нажмите на изображение для увеличения.
    Игорь, она не изменится.
    Т.к. динамики всегда сами по себе немного разные и работают в немного разных условиях ...то их пики-провалы АЧХ слегка перекрываются и суммарная АЧХ выравнивается.
    Не обязательно.
    Игорь, если двухполоска, д*Апполито смотрится гораздо симпатичней, имею в виду с акустической точки зрения.
    Смотри четыре динамика объединяем в массив. Центр акустической оси проходит между вторым и третьим динамиком. Именно в эту точку и хотелось бы поместить пищак.
    Если пищак сверху, над четырьмя динамиками, то ось излучения пищака становится слишком далеко от оси излучения СЧ/НЧ массива. Ведь не зря пищак стремятся поставить как можно ближе к СЧ динамику.
    С остальным согласен.
    E=mc^2 ± 3 dB
    При переводе обычно принято указывать источник .
    http://meyersound.com/support/papers...ray_theory.htm
    Последний раз редактировалось tonalex; 01.04.2007 в 21:47.
    Весьма в тему.
    Я как раз собирался поэксперементировать с линейкой.
    Думаю взять 10ГДШ-ей (только те, что новые, похожие на 4ГД-8Е, маленькие), наставить их штуки по 4.
    Где то читал что кто-то поставил 6 (или сколько то там) 6ГДШ в линию, так писали что на них зверский низ получился.
    Верно. А то меня переклинило - открыл ссылку, смотрю - картинки знакомые, а язык не тот!
    AudioKiller
    Я имею ввиду не то, что линейный массив улучшит диаграмму. Я имею ввиду, что:
    1. Линейный массив (или что там получится) диаграмму по горизонтали сам по себе не ухудшит.
    2. Т.к. вместо 6,5" динамика будет стоЯть 4", у которого из-за меньшего диаметра диффузора диаграмма направленности на ВЧ лучше (скажем так, на той же частоте шире, чем у 6,5"), то в переходной к ВЧ области зоне диаграмма будет выглядеть получше.
    Дык я не против. Я просто хочу понять - действительно на НЧ мы что-то вииграем от такого включения (я думаю именно так). А уж потом постараемся и на ВЧ ничего не потерять.
Размер: 7.7 Кб (Прыгаю от радости)
    Toronto
    как показали опыты на 24 головках, снижается только в глубоких, глубина более 3 диаметров диффузора, открытых ящиках, на бафле как раз повышается. B ЗЯ тщательно не мерил, но краткий промер образца (2 головы в 2/12 объема и 12 голов в полном (12/12) обема показал, что Fs также не уменьшается
    так что боюсь испорчу я тебе праздник.
    полезно почитать
    Последний раз редактировалось funny the rat; 02.04.2007 в 18:48. Причина: link added
    Моя статья про Duran Audio, та, что в архиве, а не этот перевод И писал я ее по памяти, не заглядывая в святцы )).
    Добавлено через 3 минуты
    Это от BOSE, там на самом деле динамики слегка развернуты винтом.
    Для такого дела очень неплохи Audax HM170Z18 и подобные им аэрогелевые динамики.
    Последний раз редактировалось sia_2; 03.04.2007 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение
