Страница 9 из 17 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 332
Тема: Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Данный концепт сделан для высокоскоростного УМ с номинальной выходной мощностью 100 Вт и полосой полной мощности 2 МГц.
    Это - не звуковой УМ, но идея, видимо, может быть использована и для УМЗЧ.
    При проектировании я преследовал следующие цели:
    1. Технологичность и отсутствие регулировки тока покоя при пром. производстве.
    2. Улучшенный PSRR за счет отсутствия "термо" узла в высокоомной части усилителя (на выходе УН).
    3. Простота реализации ограничения по напряжению затворов и току ВК (от последовательного датчика на выходе модуля). Этот узел на схеме не показан, чтобы ее не перегружать.
    Схема:
    Какие получаются дополнительные плюсы:
    1. Транзисторы УН можно брать в неизолированных корпусах, и монтировать на общую пластину, с нормированной конструктивной емкостью "пластина-общий".
    2. Транзисторы основной группы монтируются на двух брусьях без термопрокладок, что технологично.
    3. Есть возможность реализации дополнительного параллельного канала за счет введения управления токами Q3 и Q4. Например, "супер А" или коррекция искажений вперед.
    Основные недостатки:
    1. Плохое использование напряжения питания.
    2. Повышенная сложность.
    Пояснения к схеме.
    Q4 и Q4 - датчики температуры (и дополнительно нелинейные элементы, аналогичные Q13-Q18).
    - Полевиков в ВК показано три пары для примера (у меня в конструкции их другое количество).
    - В первом приближении R4-R7 имеют одинаковое сопротивление (порядка 300 Ом).
    - При необходимости увеличения тока покоя при сохранении равенства R4-R7 в истоки Q2 и Q3 можно ставить дополнительные сопротивления.
    - VD1-VD4 - ограничитель.
    - VD5 предназначен для уменьшения омического сопротивления между эмиттерами Q11 и Q12.
    - R1C1 и R2C2 формируют динамическую нагрузку, если необходимо использовать опцию динамического управления источниками тока I1 и I1. Если же этого не нужно, то R1 и R2 заменяются перемычками, C1 и C2 не устанавливаются, а источники тока I1 и I2 заменяются единственным резистором или источником тока, который в небольших пределах позволяет регулировать ток покоя ВК.
    - Постоянная времени цепей С3R5 и C4R6 может быть небольшая, от 0,3 мкс.
    - В моей конструкции Q5 и Q6 - не транзисторы, а ОУ в sot23-5 с обратной связью от R4 и R7.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 28.07.2020 в 03:50.
  2. #161
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Вот эти резисторы посередке даже 2512 хлопают как петарды при перегрузке. А уж такая мелочь... тут от защиты, конечно, зависит, но может быть неожиданно неприятно в самом конце отработки.
    Использование подобных резисторов вместо проволочных на практике весьма полезно как по "электрическим" соображениям, так и для дополнительной степени защиты при выходе транзистора из строя. И не такие уж они "дохлые", как кажется на первый взгляд. Например, резистор серии RC (толстая пленка общего назначения) допускает перегрузку 2,5 номинальной мощности, а "перемычка" - ток при перегрузке до 10 А, причем в окончательной версии усилителя с высокой вероятностью будут установлены перемычки 2010. Поэтому, на практике, сжечь такой резистор при нормальных условиях эксплуатации аппарата достаточно проблематично, а вот получить дополнительную степень защиты при выходе транзистора из строя полезно.
    Единственно, для предотвращения механического повреждения установленных резисторов, плату с установленным компонентами нужно выполнить жесткой. Это делается как с помощью уменьшения ее размеров и продуманного размещения точек крепления платы к радиатору/элементам корпуса аппарата, так и с помощью размещения на плате компонентов, выполняющих одновременно роль поперечных элементов жесткости. В данной конструкции эту роль выполняют конденсаторы и многоконтактный разъем.
    На практике я столкнулся с выходом из строя резисторов одного из плеч усилителя только однажды, когда в макете усилителя MW винт крепления одного из выходных транзисторов был не затянут, транзистор перегрелся и вышел из строя. Это проявилось лишь в незначительном увеличении нелинейных искажений. Причем аппарат успели свозить к Константиновичу, провести сравнительные прослушивания, а дефект заметили только по приезду. С выходом из строя таких резисторов при сборке, проверке и эксплуатации наших коммерческих аппаратов мы не сталкивались ни разу (надеюсь, и не столкнемся).
    Да, еще: крепление ТО220 за фланец не очень удачное, они не всегда достаточно ровные сзади и вообще лучше по два их прижимать сверху пластинкой, там где кристалл.
    Действительно, кроме наиболее распространенного (винтом в отверстие), есть вариант крепления корпуса пружинными скобами. Для более качественного прижима раньше в дополнение к винту практиковались пружинные скобки, но теперь их почти не ставят, поскольку нет особой необходимости. Просто для отсутствия деформации подложки нужно не допускать усилия затяжки винта крепления более 0,7 Н*м (см. прикрепленный документ) dm00238320-mounting-instructions-for-thd-through-hole-device-packages-stmicroelectronics.pdf
    С другой стороны, скобы на одиночный корпус или специальные профильные планки для спаренных корпусов требуют дополнительного пространства для крепления, поэтому в данном случае не вижу никакого практического смысла в их использовании.
    Ну и миниатюризация потянула за собой выверты с теплоотводом, насколько я понимаю. Лишнее это, считаю. Обычно так делают, когда нет места и активное охлаждение. А тут будет большой радиатор, видимо. С другой стороны: не такие уж там высокие частоты в ВК, чтобы ТАК все ужимать.
    Использование брусьев в данной конструкции желательно, но необязательно, и выходные транзисторы вместе с термодатчиками при желании сэкономить на железке можно разместить традиционно, на общем радиаторе. Так что "выверты с теплоотводом" и миниатюризация - вещи не сильно связанные.
  3. #162
    Евродупло
    много букф. Поставил бы изначально нормальные резисторы - не столкнулся бы ни разу. Неубедительно.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #163
    Ижевск
    В первом отечественном цифровом геофизическом регистраторе я тоже использовал резисторы в качестве предохранителей. Оказалось очень эффективно и дешево
  5. #164
    Евродупло
    ...и я, и ещё тысячи бывших и нынешних ремонтников РЭА в своё время поставили их в импортных телеках тысячи, но в УМЗЧ, в эмиттеры-истоки транзисторов ВК таких не ставлю и не буду.
  6. #165
    Калуга
    Для серийного производства совсем иные критерии, нежели для ручной сборки.
    Потому я авторов понимаю. Все в отверстия массово только руками или селективкой паять, а смд - пихнул в линию с одного конца - забрал из печки с другого)))
    bukvarev, Евгений, я очень рекомендую квазирезонансные SMPS! В единый типоразмер с модулями.
  7. #166
    Ну и еще... при установке смонтированной платы на радиатор любая разница в высотах и угле установки брусков будет создавать сильное напряжение на узком участке платы между ними, как раз там где куча смд деталек. Т.е. любое усилие между брусками будет ломать этот участок в совершенно непредсказуемых направлениях. Как-то так.
    Сразу может и не проявится, но, учитывая, что там остывает/греется постоянно - не комильфо.
  8. #167
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет! Как вариант, можно поискать готовые модули на ALI, и попробовать, что получится с ними.
    Ставьте на нормально фрезерованный радиатор, и все будет хорошо.
  9. #168
    Я бы возразил, но не для спора сделал замечания. Делайте так, как считаете нужным; учитывать стороннее мнение или нет - прерогатива разработчика.
  10. #169
    Ижевск
    Да, еще: крепление ТО220 за фланец не очень удачное, они не всегда достаточно ровные сзади и вообще лучше по два их прижимать сверху пластинкой, там где кристалл. В общем, мудрёно получилось.
    Если использовать специальные прижимные скобы и сначала привинчивать транзисторы, а затем впаивать - все будет ОК.
  11. #170
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    (эти разъёмы лежат,не используются...после проверки)
    А я после проверки использую их во всех своих конструкциях.
    учитывая качество материала лапши.
    Лапши не заметил. Автор ведь прямо написал, что решил использовать "шлейфы как по питанию, так и на выходе". Экспериментирует так сказать, возможно в результате дальнейших экспериментов или под давлением аргументированной критики и откажется от этой идеи.
    Последний раз редактировалось Carter; 07.01.2021 в 22:18.
  12. #171
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Запустили макет "Интеграла" в полной конфигурации. Фото процесса измерения IMD19_20.
    Результаты измерений для нагрузки 8 Ом, амплитуда суммарного сигнала - 30 В (мощность ~28 Вт):
Название:	Integral_30Vampl 8Ohm 900-30K.jpg
    Результаты измерений для нагрузки 4 Ом, амплитуда суммарного сигнала - 30 В (мощность ~56 Вт):
Название:	Integral_30Vamp l4Ohm 900-30K.jpg
    Точнее измерить не позволяет генератор/карта
    Текущая схема макета:
    Integral_schematic_v0_1_макет_корр.pdf
    Играет эта штука замечательно.
    В процессе наладки доработок было совсем немного, поэтому оставшиеся печатные платы пойдут в дело. Мы соберем и попробуем, как будет работать версия усилителя без латунных брусьев.
    Следующим шагом сделаем входной буфер для балансного сигнала и потихоньку будем думать над платкой субмодуля защиты, устанавливаемой на плату усилителя.
  13. #172
    МО Салтыковка
    bukvarev, Евгений поздравляю, класс!
    IMD=0, 0001%
    Андрей Константинович
  14. #173
    Новичок Аватар для Дмитрий Б
    bukvarev, Евгений, а что у вас за генератор, если не секрет?
    Дмитрий Боков
  15. #174
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Самодельный. Выкладывал схемку генератора в теме про однотактный УН, вот пост:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2092420
  16. #175
    bukvarev, А сумматор простой резистивный или на ОУ?
    Дмитрий Боков
  17. #176
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Резистивный.
  18. #177
    Ленобласть
    Зачем катушку сплющили?
    Радиус изгиба проволоки превышен, лак покроется микротрещинами. А вот пропитать ее, проклеить чем-то (я термоклеем делаю) - не помешало бы. При вибрации она становится источником искажений.
  19. #178
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Само собой, проклеим, и закажем текстолитовые каркасы в размер. Это же первый макет. Так сказать, реализация идеи.
  20. #179
    bukvarev, Евгений, как вы видите позиционирование и комплектацию усилителя «Интеграл» относительно имеющийся линейки?
  21. #180
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Это проект с открытой схемой. Любительское аудио, модули для самостоятельной сборки аудиосистемы. С линейкой коммерческих усилителей он не пересекается.
    Возможная комплектация "конструктора" (все модули независимые):
    1. модуль усилителя,
    2. модуль выпрямителя,
    3. модуль защиты,
    4. модуль входной.
    ---------- Сообщение добавлено 16.01.2021 в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01.2021 в 19:34 ----------
    В посту https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2867576 были показаны измерения макета по приведенной схеме.
    Но схема и плата спроектированы таким образом, чтобы можно было легко перевести ее из режима МПООС в режим монопетли и сравнить по искажениям и звуку.
    Для этого достаточно выпаять конденсатор С17.
    Ниже приведены результаты измерений для монопетлевого режима усилителя (без С17).
    Результаты измерений для нагрузки 8 Ом, монопетля, амплитуда суммарного сигнала - 30 В (мощность ~28 Вт):
Название:	Integral_монопетля_30Vampl, 8Ohm, 19+20.jpg
Название:	Integral_монопетля_30Vampl, 8Ohm, 19+20, 900-30K.jpg
    Результаты измерений для нагрузки 4 Ом, монопетля, амплитуда суммарного сигнала - 30 В (мощность ~56 Вт):
Название:	Integral_монопетля_30Vampl,4Ohm, 19+20.jpg
Название:	Integral_монопетля_30Vampl,4Ohm, 19+20,900-30k.jpg
    Видно, что искажения снизились. Особенно заметна разница в измерениях на нагрузке 4 Ома.
    Дальнейшее увеличение петлевого усиления можно сделать, уменьшив R7, R13 и C20.
    Экспериментально макет еще устойчив при C20 от 30 пФ, и R7 и R13 по 250 Ом, но ухудшается переходная характеристика.
    С меньшими номиналами я не проверял.
    Измерить искажения при максимальной глубине ОООС, которую может иметь макет, нам попросту нечем.
    ЗЫ. Сейчас будем колхозить входной буфер на INA137
    Последний раз редактировалось bukvarev; 15.01.2021 в 17:47.
