Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 174
Тема: Монтажный провод.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Монтажный провод.
    Предлагаю обсудить монтажный провод.
    Основные приоритеты.
    Качество изоляции.Стойкость к окислению и плавлению при пайке.
    Удобство монтажа и зачистки.
    Качество меди.
    Заодно и сайт может кому пригодится https://snabcable.ru/mounting/
    Брал у них НВ не понравился
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Монтажный провод.
    Вот такой могу порекомендовать, в т.ч. с точки зрения "звучания"
    https://www.buerklin.com/en/Stranded...%A0mm/p/94F902
    Изоляция фторопласт, концы лучше запаивать трубочку - наконечник, если под клеммник.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Спасибо. Но в приоритетах я не говорил о звуке. Рассматриваю не сигнальные провода.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    А если не о звуке, тогда и обсуждать нечего.
    Монтаж чего и где? Электроника одно, АС другое.
    После финишной настройки кроссовера для 3-х полоски (последнее изменение 4 месяца назад), смонтировал ВЧ и СЧ проводом VDH Snowline, НЧ проводом Audioquest rocket 11. Звуку стало лучше чуть-чуть на слух.
    До этого что было в наличии - на ВЧ и СЧ 0.75/1 мм2 и 2.5 мм2 какой-то.
    Г.Крылов ставит так же акустические в АС.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Монтаж чего и где?
    Монтаж усилителя.цап.Питание .коммутация ....Бывает провод во всем хорош но зачищать замучаешся либо жесткий либо нарвешься что не лудится. Взял один раз нв-4 Чуть паяльником тронешь изоляция на сантиметр слезает.
    Монтажный провод должен быть медным, лужёным, во фторопластовой изоляции. Всё.
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А почему "лужёным"? Для удобства использования, или ещё какие-нибудь причины есть?
    Во фторопласте голой меди не бывает.
    Липецк
    Спасибо, не знал об этом.
    "Голая" - нет,а медь - бывает...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    JazMan, да ну, а как же МГТФ?
    Кстати, отличный монтажный провод. Только в сигнал, особенно слабый, не стоит его использовать.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    пользую автомобильный ПВАМ - медь, жилки тонкие (иначе в авто нельзя), цветов много, сечений тоже. лудится хорошо, при лужении изоляция чуть съеживается, но не особо много. https://www.12vi.ru/759/870/
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Еще бы цветной был
    Имелся в виду нормальный, экструдированный, литой фторопласт.
    В МГТФ его навертели тупо поверх, ленту намотать можно на что угодно, хоть на туалетную бумагу.
    pyos, А что тогда в сигнал порекомендуете, особливо в слабый. Допустим с входа УМ до РГ и далее это слабый или нет.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    МГТФ - медный, нелуженый, во фторопласте.
    А какая разница, МГТФ удобный и приятный в работе провод, ничуть не менее "нормальный", чем в литой изоляции.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Облуженку в ПЭ-изоляции (был такой классный провод Huber&Suhner Radox), медь в ПЭ-изоляции (микрофонный кабель - он ещё и в экранной оплётке!), или просто кусок достаточно толстого обмоточного провода, если под рукой ничего другого нет (хоть ПЭЛ/ПЭТВ, хоть ПЭЛШО, в одной из последних железок я вообще литцем сигналку развёл).
    Слабый, но - после РГ он ещё слабее!
    https://www.allcables.ru/product/kab...8-22-w-112897/
    Окисляется медь, под его ленточной изоляцией.
    JazMan, чепуха. У меня где-то лежат мотки МГТФа конца восьмидесятых, под изоляцией - чистая блестящая медь. Валяются с середины-конца 70ых несколько СП5-чтототам с выводами тонким МГТФом - за 40-45 лет аналогичная ситуация.
    Ни разу не видел, чтобы он окислялся под изоляцией, разве что на пару миллиметров под участок зачистки, и то - неясно, сам он так окислялся, или флюс помог.
