Страница 175 из 209 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3481
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    ход электромагнита слишком маленький.
    фоторезистор с переменной щелью.
  3. #3482
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Leoniv, датчик на магнит только безконтактный !
    Мне надо было как то временно контролировать перемежение одной детали в аппарате, так применил временно датчик от узла контроля натяжения Э-004 и выпилив для него шторку оптимальную для снятия показаний. Думаю с электромагнитом это может прокатить, наработок под индукционный датчик Э-004 уже хватает.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  4. #3483
    Minsk
    Нужна конкретика. Технологичной конструкции не могу придумать.
  5. #3484
    Литва, Вильнюс
    Leoniv, элементарно. В Э-004 шторку можно закрепить чуть ли не на рычаге прижимного ролика а катушку на плате управления. Все там рядом. Форму шторки катушки подобрать чтоб удобно входила в катушку и давала нужный сигнал при передвижение.
  6. #3485
    Minsk
    Электромагнита 3 шт., требуется унифицированное решение с минимумом механических работ. На данный момент самым простым вижу установку переменных резисторов.
  7. #3486
    Литва, Вильнюс
    В таком месте переменный резистор так себе, даже для проволочного ресурс ограниченный. А мех. работ тоже достаточно. В серьезных аппаратах их стараются не ставить, это же не рулевая машинка для игрушечного вертолётика/самалётика, после сколький циклов начнет барахлить непонятно.
  8. #3487
    Minsk
    Для резисторов обычное дело - 15К циклов. Столько включений у катушечника в наше время вряд ли наберется до нашей смерти.
  9. #3488
    Новичок Аватар для xxxxxxxxxxx
    Польша
    Здравствуйте, еще раз спрашиваю: это нормально, что в Олимпии-003 тормоз срабатывает только при перемотке при остановке лент? Должен ли он тормозить ленты, когда мы нажимаем стоп? Если да, может ли кто-нибудь подсказать мне, какая цепь может быть ответственна за повреждение?
    В этот момент перематывается, начинаю останавливаться - ленты вращаются свободно, и только когда останавливаются - тормоза срабатывают. Из-за этого очень сложно попасть в намеченное место на ленте.
  10. #3489
    Minsk
    Да, это фишка. В некоторых моделях это убрали, так люди переделывают обратно на торможение двигателями. И только один раз один человек попросил меня сделать торможение сразу тормозами, я даже галочку добавил в сервисный софт нового БУ для включения такого режима:
  11. #3490
    Польша
    Так что вполне нормально, заводской ... Жалко, в олимпийке чуть новее тормоза срабатывают сразу. Я предполагаю, что это решение было сохранить ленту, чтобы она не растягивалась слишком сильно?
  12. #3491
    Minsk
    Левый график - натяжение ленты при торможении двигателями, правый - тормозами. Как видно, ни в одном из случаев при торможении нет опасного натяжения ленты. При запуске перемотки оно намного больше, это беда аппаратов, младше Олимп-004.
ID:	388356 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #3492
    Minsk
    Принесли тут аппарат - Revox B77. Проблема - не работает управление режимами. Блок управления собран на логике, плюс ПЗУ 32х8 бит типа N82S123N.
    Можно было поискать чистую микросхему такого ПЗУ и программатор для нее, но это в наше время редкость. Поэтому решил пойти другим путем - сделал эмулятор ПЗУ на микроконтроллере. При изменении состояния входных выводов возникает прерывание, в обработчике которого устанавливаются нужные уровни на выходных выводах. После чего микроконтроллер уходит в режим сна (Power Down), когда тактовый генератор останавливается. Это исключает помехи на аналоговый тракт магнитофона. Чтобы получилось красиво, взял микроконтроллер в очень маленьком корпусе - ATtiny2313-20MU (корпус QFN). В результате плата получилась по размерам микросхемы DIP-16.
ID:	389486 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389487 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389488 Нажмите на изображение для увеличения.
    Реализовал штатную логику без каких-либо изменений. Иногда в таких аппаратах делают триггер для режима Pause, такую версию тоже написал, но в аппарат не ставил. Такая же микросхема ПЗУ используется еще в Revox PR99. Очень похожая логика и в Revox A700, можно добавить немного логики в прошивку и сделать эмуляцию микросхемы SC10429. Но тогда понадобится чуть более крупная плата, потому что нужны будут компоненты для согласования с уровнями сигналов с кнопок +24 В.
  14. #3493
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Leoniv, Это круто! Я некоторые схемные решения подстматриваю у Вас на сайте. Взял и протестировал уже вариант включения оптопары для определения оборотов.
    Свой Сатурн уменьшил)) Будет чисто приставка. Ночами отлаживаю прошивку.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  15. #3494
    Leoniv, очень круто!
    Андрей
  16. #3495
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    ремот, ремот туда!
  17. #3496
    Minsk
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    ремот, ремот туда!
    Можно и remote. Но это уже требует некоторого вмешательства в магнитофон - надо завести на плату управления сигнал фотоприемника, а его куда-то установить, подвести питание. Такой задачи не ставилось, поэтому не делал.
  18. #3497
    San Francisco, CA
    а выкладываться в доступ это будет?
  19. #3498
    Minsk
    Что, тоже эта микросхема сгорела? Пишите в личку.
  20. #3499
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Max4d, туда бы двигатель помощнее.
  21. #3500
    г. Кемерово
    lvr444, Я сначала на тонвал хотел отдельный двигатель поставить и даже поставил - ДПЛТ u9b. Но с маленьким шкивом он сильно раскручивается, чтобы получить 19 скорость и шумит и уже мощности не хватает. А с большим шкивом тем более.
    Еще я не понимаю на сколько стабильна скорость родного асинхронного двигателя и нужно ли её стабилизировать если по уму. Мне кажется, что нужно. Поэтому я для экспериментов заказал кдп-6-4-ухл4 на авито. На нем проще стабилизировать скорость будет. Сейчас едет. Постепенно на практике проверяю всё, иначе бы завалил тут всё вопросами
    Поиск по интернету на счет того какой двигатель можно сейчас взять и купить для моих целей ничего не дал.
