Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 147
Тема: Большая 2,5 полосная АС Ария
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Большая 2,5 полосная АС Ария
    2,5 полосная АС. Акустическое оформление НЧ и мидбасов - ФИ. Верхняя секция МТМ на 6" мидбасах и 1,5" ВЧ головке Т34 - это 2 полосы, нижняя 10" НЧ головка как - дополнительные пол полосы. Основная идея АС - увеличение площади излучения на мидбасе и басе, в совокупности около 600 см2, что эквивалентно 13" головке. АС особенно актуальна для рока и БСО. АС готовились для демонстрации на выставке РХЭ 2020, которую к сожалению отменили.
Название:	кросс Ария с Т34.jpg
ID:	383865 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ария импенданс.jpg
Название:	АРИЯ финиш.jpg
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2834742
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 15.11.2020 в 21:45.
    С уважением,Алексей.
  2. #61
    По умолчанию Re: Большая 2,5 полосная АС Ария
    rsergio, спасибо.
  3. #62
    Частый гость Аватар для bepo
    rsergio, по конденсаторам на чем остановились?
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Юрий, кроме параметров в даташите, где головки измеряются в щитах и в ближнем поле, без влияния бафлстепа ( который здесь многие отрицают как явление ), есть параметры в реальном ящике...
    1. нет задачи получить "заветные 8 Ом". Есть задача получить "ровные АС" в целом.
    2. Последовательное включение головок позволяет получить чувствительность звена, аналогичную чувствительности одной головки ( около 89- 90 дБ по АЧХ в паспорте в диапазоне 1-2 кГц ), паралельное включение увеличивает чувствительность вдвое. Эта чувствительность справедлива для частот, где нет влияния бафлстепа и НЧ оформления - т.е. условно " на 1-2 кГц. Чувствительность в НЧ диапазоне определяется НЧ оформлением головок с учетом естественного спада АЧХ в реальном ящике от СЧ к НЧ ( бафлстеп ). В случае с секцией из двух мидбасов в Арии, спад АЧХ к 35 Гц около 6 дБ ( с заглушенным ФИ еще больше ). НЧ головка компенсирует спад АЧХ мидбасов ( на НЧ у нее нет и близко паспортных 90 дБ, с учетом естественного спада АЧХ, реально минус 5-6 дБ от паспортных ).
    Добрый вечер Алексей меня очень заинтересовала Ваша 2,5 полоска Ария.
    Для реализации моей акустики пока имею:
    Четыре автомобильных динамика AUDIO ART R6 Fs=60,9 Гц, Vas=15,1 л, Qts=0,713,Rном=4 Ома, масса подвижной системы 10,3 гр, опорная чувствительность 89 дБ/Вт (1м), средний коэффициент нелинейных искажений (90 дБ(1м), 160-4000 Гц), 0,495%. Вроде всё не плохо за исключением Qts.
    Два НЧ динамика Revolt RTW10 номинальный импеданс 4 Ома, опорная чувствительность 87,1 дБ/Вт (1м), неравномерность АЧХ в (ЗЯ, 25-100 Гц), 1,8 дБ, средний КНИ (96 дБ, 50-150 Гц), 1,12 %.
    ВЧ динамики Clarion SRH292HX.
    Твитер с куполом из чистого шёлка и двойным неодимовым магнитом: 20 мм
    Твитер с изменяемым углом установки
    Воспроизведение исключительно высокой частоты
    Пиковая музыкальная мощность (Вт): 250
    Непрерывная мощность (Вт): 50
    Частотная характеристика (Гц): 2000 ~ 120 000
    Чувствительность (дб/Вт/м): 90
    А так же имеется фундаментальный корпус в который я собираюсь установить некий набор компромиссов.
    Не смейтесь, всё это применялось в авто-звуке, и бывший хозяин этой акустики посчитал, что это лучший выбор для реализации его амбиций.
    Алексей, если не трудно оцените пожалуйста, что можно применить, а что не прокатит в данный проект. Спасибо.
    С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 05.01.2021 в 18:04.
  5. #64
    Два НЧ динамика Revolt RT10 номинальный импеданс 4 Ома, опорная чувствительность 87,1 дБ/Вт (1м), неравномерность АЧХ в (ЗЯ, 25-100 Гц), 1,8 дБ, средний КНИ (96 дБ, 50-150 Гц), 1,12 %.
    С уважением, Юрий.
    Вы что б, о чём ж!!
    Берите сами и симулируйте свои поллюции.
  6. #65
    г.Ейск
    Мидбасы с Qts=0,713 не годятся для установки в ЗЯ и тем более в ФИ. Высоковата Fs=60,9 . Как-то можно применить в открытом оформлении, но нижняя граничная частота на уровне 60 Гц для большой АС как-то не серьезно. По НЧ головкам вообще технической информации ни какой по факту...как и по ВЧ головкам. Можно сделать какую-то АС в три полосы.
  7. #66
    Саратов
    Это СЧ, ему наверно 60 Гц позволено иметь? Ведь он будет трудиться от 160-4000 Гц. Спасибо Алексей, я так и думал, что это порожняк.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Спасибо, что откликнулись. А то я уже думал, что я тут один этим занимаюсь. Хотел уже спросить как в анекдоте: "Кто здесь?" Не стесняйтесь, продолжайте.
  8. #67
    г.Ейск
    Как СЧ возможно, но это другая АС совсем, к концепции 2,5 полосы не имеет отношения.
  9. #68
    Саратов
    Согласен, Вы правы, что это уже другая АС. Спасибо. С уважением, Юрий.
  10. #69
    Новичок Аватар для Dedus
    Алексей, в каком объеме НЧ динамик трудится?
  11. #70
    г.Ейск
    около 70 литров.
  12. #71
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    Самый лучший конденсатор на СЧ - это перемычка!
    Попробовал у себя на СЧ секции закоротить блок конденсаторов, сделав условную 2.5 полоску (очень условную т.к. есть много нюансов).
    Я бы сказал, что получается вариант трехполоски без обрезки СЧ снизу фильтром. Так сейчас делает Георгий Крылов в некоторых своих АС ( в качестве СЧ у него обычно 5,5" ревелатор
    Кто-то на форуме уже писал, что купил трехполоски Георгия без подрезаеного 15M, и поскольку этот человек уже был знаком с 15M, то ему в уши сразу бросались погрешности неподрезпюанного 15М озвучивающего середину. В результате АС была пересведена.
    И вообще непонятны люди утверждающие, что лучше перемычка или первый порядок. Нет понятия лучше или хуже, есть определенные задачи по сведению к определенным динамикам. В каких-то АС третий порядок будет давать звук на порядок выше первого порялка. А в каких-то АС неподрезанеый динамик будет звучать на порядок хуже и т.д. и т.п.
  13. #72
    А ничё, шо
    90% глухих наполняют 99% содержания всех форумов рунета.
  14. #73
    Частый гость Аватар для rsergio
    Лично мне перемычка дала возможность понять, что не нравится как влияют на звук резисторы Ultra, как подкрашивают шунты KZK Orange и как нейтральны Supreme.
    Но в итоге конденсаторы вернул т.к. как не понравилось как играет низ без подреза СЧ. Это лишь был лайфак как проверить детальки на нейтральность, сравнив с перемычкой, и не более.
  15. #74
    Недалеко от Одессы
    Не в этом дело. Это все субъективные факторы.
    А если говорить про объективные, то мы должны использовать или пассивную фильтрацию или цифровую (если уж не нравятся конденсаторы в цепи АС).
    Нет ни одного динамика, который бы играл лучше без всякой фильтрации, чем хорошо отфильтрованная и сведенная АС.
    И в чем тогда суть написанного, что перемычка лучше конденсатора? Как я писал, не нравятся конденсаторы, фильтруйте и сводите АС цифрой и будут вам динамики без конденсаторов.
  16. #75
    В прямом, что сравнивать влияние конденсаторов лучше всего с перемычкой, а не просто между собой, без понимания как динамик сам по себе может играть. Впрочем повторяюсь, если не понятно, то от третьего раза вряд ли станет понятней...
  17. #76
    Новичок Аватар для Алексар
    МО
    Отметил для себя, что любое изменение в фильтре бросается в «уши» именно как изменение, а не улучшение или ухудшение. И только через определенное время приходит понимание, что какой-то окрас или вызывающий дискомфорт призвук пропал или вылез.
  18. #77
    EU
    Parf, Вы имели ввиду это сообщение?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2643342
    Недавно попробовал свой SB17-UC (в двухполоске) пустить через фильтр 3-го порядка (как у Алекса и с теми же номиналами). Честно говоря, мне не понравилось. Вроде да, середина становится более ясной и активной - но прибавляется агрессивность и пропадает вовлечённость, долго слушать не хочется.
    Вообще, я этот 17-ый люблю и ненавижу одновременно - он живой, хорошо передаёт эмоции, бас у него шикарный, хорошо прорисованный (тот что он может), но вот эта его широкополосность (работа вверх) немного мешает и трудно там что сделать...
  19. #78
    Недалеко от Одессы
    Это ерезь просто! Сам по себе динамик без фильтрации играет криво с массой гармоник, то есть с тем же окрасом. Если по вашему мнению НЕ фильтрованный конденсатором динамик звучит лучше фильтрованного, то нет смысла продолжать этот диалог.
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Каждому свое. Я называю это привычкой. У меня есть знакомый который кроме лампы ничего другого слушать не может, даже если по мнению большинства это звучит лучше. Ну что поделать, привык человек к такому звуку.
  20. #79
    Я вот что в этой «концепции» не пойму - перемычка разве имеет какую-либо ёмкость? Как можно сравнивать отфильтрованный звук и не фильтрованный в АС? И даже не в АС, а сам по себе? В одном случае не будет каких-то гармоник и других составляющих его звука.
  21. #80
    г.Ейск
    Геннадий, нельзя делать выводы по не оптимальному фильтру. Мой фильтр для двух головок, для одной головки он не оптимален ( нагрузка для фильтра изменилась в два раза, соответственно настройка сильно съехала). Кроме этого фильтр не компенсирует бафлстеп, который компенсируется дополнительной НЧ головкой, следовательно середина сильно выпирает...
