Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Сабвуфер на 2А-12 (в очередной раз)
    По умолчанию Сабвуфер на 2А-12 (в очередной раз)
    Всем привет. Поискал открытые темы...не нашел. Поднимались давненько уже, ссылки что были выложены когда то, уже не работают.
    Итак, по теме. Купил пару 2А-12...мечтал собрать ОНКЕН на них...но один дин не пережил хранение...подвижка из за падения на динамик чего то с полки пришла в негодность.
    Собрал АС TQWP на 4А-32. Устраивает во всем кроме НЧ. Не хватает НЧ на низкой и средней громкости. Хочется добавить САБвуфер.
    Так как остался в запасе один 2А-12, пришла идея собрать на нем саб. Есть у кого в архивах расчетов или готовых чертежей для сборки оного....?
    А может кто собирал себе и готов поделиться опытом и советом для сборки?
    Буду премного благодарен за любую информацию;)
    По умолчанию Re: Сабвуфер на 2А-12 (в очередной раз)
    А параметры у динамика подходящие для оформления и настройки саба?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Не лучший выбор для саба, если не сказать ...
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    А как из "гитарника" можно сделать сабвуфер?
Название:	АЧХ 2а-12.jpg
    Хм...ну да...
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    "Неравномерность АЧХ в диапазоне 40-3500 Гц: 16 дБ"....а на графике гораздо больше...может это АЧХ твикнутого динамика?
    Или тех.характеристики не совсем соответствуют действительности?
    Это АЧХ одной из этих трех АС.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 37ГД-2 80см (1).png
ID:	388974 Динамики, правда- 4а-32, но тоже не сабвуфер. АЧХ моего саба немного другая.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ саба с ЭМОС.jpg
    Последний раз редактировалось Витюшка; 20.01.2021 в 16:19.
    Частый гость Аватар для germes
    Корпус 140л,динамик крепится изнутри через проставки (8мм)-щель между динамиком и панелью (кольцевой фи),диаметр отверстия - 285мм,толщина передней панели -26мм. Звучит в таком корпусе прилично,но не саб однозначно.
    ссср
    В раритетных динамиках может быть всё, что угодно
    Не для саба он
    Fs - 39 Hz
    Vas - 208 L
    Qts - 0,34
    Qms - 1,378
    Cms - 0,294
    Mms - 56 g
    Rms - 10
    Xm - 7 mm
    Qes - 0,45
    Re - 12,1 Om
    Z - 15 Om
    BL - 19,3
    SPL - 96,4 dB
    Pe - 25 W
    Можно сделать негромкую 200-литровая трехполоску. Будет иметь историческую ценность.
    Беларусь, Речица
    Хм...ну да...
    Давно лежит пара таких в отличном состоянии, имею представление о них не по наслышке.
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Не для саба он
    Fs - 39 Hz
    Vas - 208 L
    Qts - 0,34
    Qms - 1,378
    Cms - 0,294
    Mms - 56 g
    Rms - 10
    Xm - 7 mm
    Qes - 0,45
    Re - 12,1 Om
    Z - 15 Om
    BL - 19,3
    SPL - 96,4 dB
    Pe - 25 W
    Сколько Sd?
    Бандпасс оформления умеют граничную частоту ниже тянуть. Габариты - тумбочка нехилая получится. Предварительная прикидочка во вложении.
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:55 ----------
    Правда, перегрузочная в таком варианте децибела 104. Можно надеяться на рум гейн, если комнатка небольшая.
    У меня тоже пара АС. Корпуса TPQW. АЧХ не снимал, так как на данный момент не чем... По НЧ очень хорошая отдача. Но не хватает, скажем так, самых низов. 25-50 Hz. Я подумал что на 15" можно сделать что то подобное...
    Ниже 50гц от 2а12 не получить.
    Это всё слова, исходящие из простой подстановки Fs, Qts, Vas в какой-нибудь спикершоп или бассбокс, не учитывающие возможные регулировки (фильтрацию перед усилителем и регулировку выходного сопротивления). В 2021-м году это рамки, очень сильно связывающие руки конструктору АС, ограничение себя такими рамками недопустимо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Сейчас бы говорить, что дин с ходом +-7 миллиметров и внешним диаметром 40 см "не годится для баса дома", когда у него даже резонансная частота удобная (46 Гц вполне себе "басовая"), электрическое демпфирование можно "подпортить" легко.
    40 Гц по -3 дБ вполне выжимаемо.
    Что-то получить от него можно, только не надо выдумывать новых стандартов пригодности.
    Катушка 16.5 при зазоре 12 на 7 миллиметрах хода, нормально? Мы все любители покритиковать дутый xmax из даташитов, так давайте будем до конца принципиальны...
    7 мм - это получается примерно как у той же ноэмы и у много кого еще. По "обычной" формуле Xmax = (L-H)/2 + H/4 получается даже 7,5.
    Нормально или нет - думаю, зависит от того, где будем резать и как оформим (нелинейность "мотора" еще и эквализуется по-разному, в зависимости от оформления и от Rg тоже, а при низком разделе модуляция звукового давления выходом катушки из зазора придется на меньший кусок диапазона).
    Я, как "не любитель хорошего звука", могу сказать, что низкий раздел НЧ полосы, вроде 200-300 Гц, позволяет НЧ головку "шатать" до тех амплитуд, при которых на синусах Кг растет этак до 15% (реальные звуки резко несинусоидальные, и требования к линейности ниже, чем для воспроизведения синуса).
